网络摄像机自诞生之日至今已经15年了,它不再是蹒跚起步的“婴儿”,也不再是“无可争议的未来监控解决方案接班人”,已经成为用户确确实实的选择。越来越多的网络摄像机已经被用户部署到自己的系统和应用中。
本年度,我们确实地感受到网络摄像机的普及度大大提高了。网络摄像机的优势,其本质并未改变:提供更清晰优质的图像,通过与网络的密切结合,让视频监控更加智能等。但是随着技术的进步,这些优势和特点得到了更大的加强,也更为突出和显着。
优势一:带来极高的图像细节
网络摄像机的优势之一就是使视频监控能够超越传统的PAL / NTSC制式的分辨率和帧速率限制,带来极高图像细节的高清晰度视频。即使是100万像素网络摄像机,也提供了接近3倍于模拟CCTV摄像机的分辨率,高端网络摄像机,可以提供高达500万像素、甚至更大的分辨率。
然而高分辨率并非网络摄像机在清晰图像领域的唯一进展,将HDTV引入视频监控领域,真正推动了高清在视频监控领域的应用。有了百万像素以上的分辨率,HDTV意味着高清晰的图像细节。除此之外,一个真正符合行业标准的HDTV高清网络摄像机,能确保优异的色彩还原,全帧速率和16∶9图像纵横比格式。
MPEG-1压缩标准的引入奠定了数字电视的基础,推动了全世界现代电视标准的发展。运动图像和电视工程师衆-会SMPTE是HDTV标准的制定组织,该组织作为权威的全球电影、电视、视频和多媒体标准制定者,确定了两个最重要的标准:SMPTE 296M和SMPTE 274M.SMPTE 296M定义了使用1280×720像素的分辨率逐行扫描,SMPTE 274M定义了1920×1080像素的分辨率隔行或逐行扫描。
HDTV应用网络摄像机意味着图像让人的眼睛观察更为舒适,25/30全帧速率视频和出色的色彩还原。HDTV提供的宽屏幕16×9图像,是经多年研究后最终的选择,它包含更多的视频有效信息。事实上,真正完全符合HDTV标准的高清网络摄像机比普通的百万像素或HD摄像机提供更高等级的的图像质量,提供更好的全帧速率视频。
在机场、铁路、赌场、城市监察、护照管制、工厂生产控制等领域,HDTV高清网络视频都可以提供更完美的解决方案。
目前的HDTV有三种显示分辨率格式,分别是:720p(1280×720,逐行)、1080i(1920×1080,隔行)和1080p(1920×1080,逐行),其中p代表英文单词progressive(逐行),而i则是interlaced(隔行)的意思。
相比HDTV,一般百万像素网络摄像机不遵裓-任何视频标准,与数码相机图像传感器的像素数更为相近。例如,数百万像素网络摄像机通常提供有限的帧速率。百万像素网络摄像机也有许多很好的应用,像在极端需要视频图像细节的应用中,例如,银行监视、交通枢纽和其他场所。
此外,300万以上的高像素网络摄像机可以支持"多视域"技术,在一个监视场景中划分出多个子场景,每个子场景的视频以独立的码流输出。这样不仅仅是真正以一个高像素摄像机替代多台普清摄像机,而且还建立了全局视域和子视域的联系。支持数字PTZ(平移/倾斜/变焦)也是百万像素摄像机提供的另一个优势。
百万像素和HDTV网络摄像机具备很多优势。仍有不少应用领域,标准分辨率网络摄像机也能提供最佳的解决方案。标准分辨率通常意味着的D1(720×576像素)分辨率,SVGA(800×600像素)分辨率。在复杂的灯光场景,需要极端的感光度和宽动态范围时,标准分辨率摄像机能发挥最大优势。有些标清摄像机提供比传统的25/30帧每秒更高的帧速率,适合抓拍快速移动的物体。
关键是什么是你需要看到的呢?当然,视频监控的需求变化是巨大的。最根本的问题,通常是两种不同的优先选择:
全景概览:在这种情况下,其目的是要取得一个场景的全景概览。例如,在购物商场,所安装摄像机的主要目的可能是在人流监控和查看其行动,而不是个人的辨识。或者查看停车场是否已满或有空的空间,而不是对个别车辆识别或读取车牌。对于以上应用,需要足够的分辨率以覆盖场景。
高细节:若需要能够识别场景中的人或物体。这可能是基于点的监测,要清楚地看到每一个项的客户购买,或在某种情况下,需要能够识别人脸。高细节的图像可以通过安装有变焦能力的网络摄像机,实现更密切的监控。HDTV网络摄像机将提供比标清网络摄像机更详细、清晰的细节和更高分辨率的图像。
认真分析自己的视频监控需求。通常,答案就在于结合了标清网络摄像机、HDTV网络摄像机和百万像素网络摄像机。通过平衡需求,一个IP监控解决方案,可以具有最佳的成本效益和满足所需图像的可用性。
优势二:H.264技术
提高带宽和传输能力
随着网络的延伸,网络摄像机可以更容易快速地部署。视频、音频、PTZ控制和报警信息可以在同一根网线上传输,大大简化了系统布线。同时网络摄像机开始支持QoS,IEEE802.1X等网络标准和协议。
上一篇:如何自行搭建PC式视频监控系统
下一篇:观察眼:全国大雾透雾摄像机价值几何?
