datasheet
红外摄像机晚上看不清的解决方案
2010-11-19 18:23:25来源: 互联网 关键字:红外摄像机  网络摄像机
  为什么红外摄像机晚上看不清?
  问:我用的是红外摄像机,可是到了晚上一启红外,照出来的画面就像似刮风一样~乱飘东西一样.摄像机是12V2A的,应该是没问题吧.请哪位高手指点一下. 答:
  一:线路方面
  1,白色闭路线,应该不是视频线。如果是用作有线电视用的叫射频线。视频线一般是黑色的。不过您的距离近问题不大,这个问题不会使您这个红外摄像机效果灰蒙蒙的,以后工程要注意这个问题。
  2,您没有讲您用的电源线用的多粗,这是很关键的。直流12v的远距离传输是需要相当粗的电源线。按 照我的经验和标准在50米到120米的线距要用2*1.0的电源线。您在红外摄像机处量一下挂上摄像机后的电压够不够12v,如果不够,当然夜间也就看不 见。您就将原线路走220v到后面挂12v2A的电源就好了。
  二、光干扰
  1,您的红外摄像机应该是一般行内称呼叫“60机”,这个外壳的直径是60mm的。一般厂家装的单玻 璃,也就是摄像机前盖就是一张玻璃的那种。镜头外面有一圈海绵是阻止红外发光管发出的光照射进镜头,从而干扰摄像机正常成像。如果是白茫茫的话,几乎是那 圈海绵没有抵到玻璃而形成的光干扰。解决办法就是把外壳前盖拆开,把海绵提高点,再盖上前盖。
  2,60机一般有2种:飞罩、卡罩。如果是飞罩,您把遮阳罩向上扳点;卡罩就往后面滑点。有可能是红外灯照射到遮阳罩反射到镜头上形成光干扰。
  3,注意安装环境,摄像机前面有没有灯光干扰,这也是造成灰蒙蒙白茫茫的因素之一。
  三、红外摄像机性能
  最坏的情况也是最有可能的是:本来红外摄像机性能极差,我见过差的红外摄像机:30米标称只能看5-10米,您的近处没有物体当然什么都看不见。这个情况的话只有换摄像机才能解决的。
  造成摄像机红外效果差的可能性就太多了,几乎涉及摄像机每一个部件和元件。也涉及我们公司的机密不便详细介绍。
  您可以试试我们领航员的红外摄像机,我们的标称是足米效果。不管是树叶、石头都能看见。说到这里我来讲讲关于环境因素:
  确实很多摄像机公司是这样说的:"某些物体对红外线有吸收作用,无法对红外光进行反射"。这样说,任 何物体(黑洞例外)都不可能是把波长850nm的红外光完全吸收,或多或少都有反射,既然有反射就会看得见。据我所掌握的知识会有超过半数的红外光会反射 出来,既然能反射出来就一定可以用红外摄像机看到。做不到嘛,没有办法,很多公司就虚标了。呵呵!那是不能把摄像机效果做好就编个理由来忽悠大家,说多了 就变成了真理了。就像农夫山泉一样,您真的觉得甜吗?
  看不见花草树木或者石头那是因为都是漫反射的物体,原因是因为光强度不够和摄像机对光敏感度不高,而不是被完全吸收掉了。
  12V2A最好不要在电脑的电源上面安装这种高电流的东西,会比较大的增加电源的压力,点烟器在几秒中之内就能弄红里面的电热丝,分明使用电流比较大,而且瞬间电流会更大,电脑用的是电子电源,这样一来对电脑电源不利,对电脑稳定性不利,不建议安装.
  如果非要用,可以用另外的电源,比如是那种笨重的变压器器的那种类型,要说明的是,电压电流需要稍大,比如点烟器用的是12V1.5A的话最好用 12V2A以上的,电压不许要很大,因为一般取热的电器需要的电流比较大而已.至于装置,自己改装就是了,不会很难的,但是要注意防火安全.汽车上会自动 关闭的装置,你应该也能搞得到.
关键字:红外摄像机  网络摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1119/article_3236.html
上一篇:高铁网络视频监控系统中的关键技术
下一篇:基于MAX7456的视频字幕模块的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外摄像机
网络摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
