datasheet
Dallmeier(德码迩)摄像机超宽动态Cam_inPix 技术
2010-11-18 19:56:54来源: 互联网 关键字:Dallmeier  德码迩  摄像机  Cam_inPix
  可靠的技术与精密的技巧
  利用Cam_inPIX®技术中创新的传感器理念,在捕捉各个像素的图像信息时进行数字转换,并且用最佳的方式进行处理。因此,即使是范围广泛、对比鲜明的情况也能以一种前所未见的图像质量进行录制和记录。
  Dallmeier(德码迩)摄像机采用了UWDR(超宽动态范围)技术,这种优势是以前所有知名的处理程序所不具备的。这是因为Dallmeier(德码迩)摄像机能够显示图像上更多的光区和暗区细节。即使是在照明条件极差的条件下,例如强逆光,利用专门为安全领域研制的软件,最新一代的高分辨率传感技术也能提供清晰、高对比度以及真实色彩的图像,而没有任何模糊现象或污点。
  方便的出厂设置以及极其方便用户的菜单控制实现了在任何监控条件下简单、快速安装摄像机。由于Dallmeier(德码迩)专门的UTC协议(同轴控制),Cam_inPIX® 固定摄像机能够利用Dallmeier(德码迩)的数字录像机或Pview 工作站的视频电缆进行直接菜单控制。PAL和NTSC信号格式的转换能力为您提供了便利,您可以在全球任何视频监控系统中使用摄像机。
  与Dallmeier(德码迩)图像传输和图像记录技术相结合,产生了一整套与各个独立部件完全协调的系统。其中“使用图像的部件”(DVR、PView-PC等)利用UTC获得了对“产生图像的部件”的控制。
  CCD & Cam_inPix 技术对比
  由上图:
  传统CCD摄像机的每个像素无法根据同一场景中的强光和弱光进行调节,但Dallmeier Cam_inPix技术则可以使成千上万的像素像单独的摄像机一样运作,并可进行自我调节。通过这种全数字系统,无论光线条件和应用场合如何,采用了Dallmeier摄像机都可以有效地捕捉整个画面。系统会自动消除影响成像质量的视觉噪声(如眩光、反光),从而提供高分辨率、色彩清晰自然的图片。这样,我们不仅可以得到超高质量的图像,还可以给用户提供精确可靠的信息。
  由此可见,我们更加容易理解Cam_inPix 的先进的成像技术原理了。
  CCD & Cam_inPIX 的画面对比
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1118/article_3231.html
上一篇:基于Intel PXA255平台的网络摄像机设计
下一篇:高铁网络视频监控系统中的关键技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Dallmeier
德码迩
摄像机
Cam_inPix
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
