datasheet
TI安博会:高集成、高清视频需求正当红!
2010-11-07 11:36:04来源: EEWORLD 关键字:TMS320DM8168  DVR  IP摄像头  高清  安博会  TI
  2010年11月2日-5日在北京国际展览中心举办的安博会上, TI 展台基于TMS320DM8168 的解决方案,吸引了众多参观者的目光。
  “DM8168 同时支持16路D1编码和16路解码,目前市场上没有一个芯片可以做到,”TI 视频与视觉业务部视频业务经理Cyril Clocher自豪地展示。日前,海康威视(Hikvision)已宣布推出基于该款SoC的全新数字视频录像机(DVR)产品,“正是DM8168在今年3月的及时上市以及TI持续的支持,使得海康威视能够超越市场要求,在八个月内便开发出基于DM8168 平台的DVR产品,”海康威视总裁胡扬忠表示。
  该芯片将高清多通道系统的所有捕获、压缩、显示以及控制功能完美整合于单芯片之上,从而不断满足用户对高集成度、高 清视频日益增长的需求。该款SoC 针对视频安全与视频通信应用进行了精心设计,高度集成了 1 GHz ARM® Cortex™-A8 与 1 GHz TI C674x 数字信号处理器 (DSP) 内核。该集成型 DM8168 视频 SoC 不但可将系统电子材料清单 (eBOM) 成本降低一半,而且还可通过取代十多个分立式器件的功能显著降低板级空间占用与功耗。
  与TI 前一代产品 1GHz 时钟的DM6467T 相比,DM8168的视频压缩性能可提升四倍,同时提高了多通道密度,并可支持更高的分辨率。此外,该 SoC 可显著提高高清视频的预处理与后处理功能,从而能够以更低的比特率支持更高质量的视频,满足视频安全与视频通信应用的需求。相对于前一代数字视频处理器而言,支持高级视频分析与增强型 2D 与 3D 图形的创新 DM8168 视频 SoC 能够单片视实现十六通道H.264等多视频格式DVR功能,从而可显著降低 DVR 系统的成本与复杂性。
  DM8168 视频 SoC 的主要系统特性与优势:
  • 对于混合型安防 DVR 解决方案而言,可同时支持16 通道H.264  HP带CIF子码流的D1编码与 8 通道 D1 解码,并具有视频混合与图像混合功能,支持多达 3 个独立显示器;
  • 对于视频通信应用而言,可同时支持 3 个每秒 60 帧的 1080p 通道,由于编解码器时延低于1毫秒,因此片外失效问题得以消除,从而可将点对点时延降至 50 毫秒 以下;
  • 极高的集成度,集成 1 GHz ARM Cortex-A8、1 GHz TI C674x 浮点 DSP、若干二代可编程高清视频影像协处理器、一个创新型高清视频处理子系统以及综合编解码器支持(包括高清分辨率的 H.264、MPEG-4 以及 VC1 支持);
  • 包括千兆以太网、PCI Express、SATA2、DDR2、DDR3、USB 2.0、MMC/SD、HDMI 以及 DVI 等多种接口,可支持高度灵活的设计方案实施;
  • 无缝接口连接至四个 TI的多通道视频解码器TVP5158,可无缝捕获多达十六个 D1 视频通道。TVP5158可自动控制对比度,降低噪声,提高压缩比与整体视频质量,从而不但可取消额外的 FPGA 与外部存储器,还可简化设计,提高系统灵活性。
[1] [2] [3] [4]
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1107/article_3172.html
上一篇:首个产业化RFID“中国芯”即将诞生
下一篇:首款采用智能卡技术嵌入程序代码的硬件加密芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TMS320DM8168
DVR
IP摄像头
高清
安博会
TI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
