datasheet
采用TI最新视频SoC 海康威视推出全新DVR
2010-11-04 15:58:44来源: EEWORLD 关键字:海康威视  TI  SoC  DVR
    日前,业界领先的数字视频监控产品供应商海康威视(Hikvision)宣布推出全新数字视频录像机(DVR)产品,该 DVR 产品采用德州仪器 DM8168 最新达芬奇视频 SoC,极大地提升了其数字视频压缩性能及强大的综合显示能力,并显著降低了系统成本。
    海康威视总裁胡扬忠表示,“正是 DM8168 在今年3月的及时上市以及 TI 持续的支持,使得海康威视能够超越市场要求,在八个月内便开发出基于 DM8168 平台的 DVR 产品。”
    德州仪器 (TI) 表示,"我们很高兴能与海康威视在开发创新的视频安全产品方面展开多年合作,与海康威视的合作对 TI 非常重要。同时,对海康威视在如此之短的时间内,采用 DM8168 技术所取得的成就深感自豪。”
    德州仪器 (TI) TMS320DM8168 达芬奇 (DaVinci(TM)) 视频片上系统 (SoC)将高清多通道系统的所有捕获、压缩、显示以及控制功能完美整合于单芯片之上,从而不断满足用户对高集成度、高清视频日益增长的需求。该款业界最佳 SoC 针对视频安全与视频通信应用进行了精心设计,高度集成了 1 GHz ARM(R) Cortex(TM)-A8 与 1 GHz TI C674x 数字信号处理器 (DSP) 内核。该集成型 DM8168 视频 SoC 不但可将系统电子材料清单 (eBOM) 成本降低一半,而且还可通过取代十多个分立式器件的功能显著降低板级空间占用与功耗。
    DM8168 视频 SoC 可提供业界最佳的性能,与性能已处于业界领先地位的 TI 前一代产品 1GHz 时钟的DM6467T 相比,视频压缩性能可提升四倍,同时提高了多通道密度,并可支持更高的分辨率。此外,该 SoC 可显著提高高清视频的预处理与后处理功能,实现前所未有的视频性能,从而能够以更低的比特率支持更高质量的视频,满足视频安全与视频通信应用的需求。相对于前一代数字视频处理器而言,支持高级视频分析与增强型 2D 与 3D 图形的创新 DM8168 视频 SoC 能够单片视实现十六通道H.264等多视频格式 DVR 功能,从而可显著降低 DVR 系统的成本与复杂性。
DM8168 视频 SoC 的主要系统特性与优势:
    -- 对于混合型安防 DVR 解决方案而言,可同时支持16 通道H.264  HP带CIF子码流的D1编码与 8 通道 D1 解码,并具有视频混合与图像混合功能,支持多达 3 个独立显示器;
    -- 对于视频通信应用而言,可同时支持 3 个每秒 60 帧的 1080p 通道,由于编解码器时延低于1毫秒,因此片外失效问题得以消除,从而可将点对点时延降至 50 毫秒 以下;
    -- 极高的集成度,集成 1 GHz ARM Cortex-A8、1 GHz TI C674x 浮点 DSP、若干二代可编程高清视频影像协处理器、一个创新型高清视频处理子系统以及综合编解码器支持(包括高清分辨率的 H.264、MPEG-4 以及 VC1 支持);
    -- 包括千兆以太网、PCI Express、SATA2、DDR2、DDR3、USB 2.0、MMC/SD、HDMI 以及 DVI 等多种接口,可支持高度灵活的设计方案实施;
    -- 无缝接口连接至四个TI的多通道视频解码器TVP5158,可无缝捕获多达十六个 D1 视频通道。TVP5158可自动控制对比度,降低噪声,提高压缩比与整体视频质量,从而不但可取消额外的 FPGA 与外部存储器,还可简化设计,提高系统灵活性。
关键字:海康威视  TI  SoC  DVR
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1104/article_3164.html
上一篇:快球自动跟踪技术给安防监控带来新视野
下一篇:安博会观察:激光会代替红外摄像机吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
海康威视
TI
SoC
DVR
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
