datasheet
基于ZigBee与红外的家居监控系统设计
2010-11-01 17:22:27来源: 现代电子技术 关键字:收发器  ZigBee  红外家居  监控  CC2430
引言
  ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,主要用于近距离无线连接。早在2004年就被列为当今世界发展最快、市场前景最广阔的十大最新技术之一。ZigBee是一种无线连接技术的商业化命名,主要用于解决低成本、低功耗、低复杂度、低传输速率、近距离的设备联网应用。而红外技术因兴起早、技术简单等优点先在家电遥控市场先入为主,当前家电遥控基本都采用红外。
  基于ZigBee与红外技术的无线监控">家居监控系统,采用便捷、易扩展、低成本、低功耗方案实现家居的无线监控。本系统通过传感器监测节点将收集的信息传送到监视主机,监视主机可通过“网关-CC2430">CC2430无线模块-学习型红外模块”发出命令控制当前的红外遥控的家电,也可通过“网关-CC2430无线模块”实现对未来ZigBee控制型家电的控制,从而以便捷、低成本的方式实现对家居的照明、温/湿度、安全和电器的智能监控。另外,只需将监视主机接入远程网络,该系统便能实现对家居的远程实时监控。
  本文重点介绍基于ZigBee技术的遥控家电与现行常用红外遥控家电的兼容和集成及对家居环境的实时监测等方面的研究,最终实现基于ZigBee网络的智能家居。针对ZigBee技术本身的低功耗、低成本和低时延、易扩展等优势,保证了信息传输和反馈的及时性,并提高了家电遥控设备系统扩展的整体性能。
1 系统架构
  系统组成如图1所示,监控系统主要包括监视节点、传感器检测节点、红外中转控制节点。监视节点能够建立并维护ZigBee网络,同时负责与监控主机的通信。一旦监控主机接入远程网络,该系统即可升级实现远程实时监控。传感器检测节点负责采集家庭光照、温度、空气质量等环境信息。红外中转控制节点可根据采集的信息通过红外线实时控制空调、灯光等传统红外型家电,而对于未来的ZigBee控制型家电,通过CC2430模块便可实现兼容控制。
2 硬件设计
  2.1 CC2430无线收发模块
  CC2430是一颗真正的系统芯片(SoC)CMOS解决方案,它结合一个高性能2.4 GHz DSSS射频收发器">收发器核心和一颗小巧高效的8051控制器。图2为CC2430的一种典型应用电路。该电路使用了一个非平衡天线,这样可使天线性能更好。电路中的非平衡变压器由电容C341和电感L341,L32 1,L331以及一个PCB微波传输线组成,整个结构满足RF输入/输出匹配电阻50 Ω的要求。32 MHz的晶振电路由1个32 MHz的石英谐振器(XTA-L1)和2个电容(C191和C211)构成;32.768 kHz的晶振电路由1个32.768 kHz的石英谐振器(XTAL2)和2个电容(C441和C431)构成。
  2.2 传感器监测节点
  监测节点的硬件结构采用CC2430作为微处理器,采用DSl8B20作为温度传感器、TPS851作为光敏传感器、TGS2600作为空气质量传感器探测家居环境情况。检测节点电路图设计如图3所示。
  2.3 红外控制节点
  红外控制节点以CC2430作为微处理器,采用一体化的红外接收头接收红外信息,以24C64作为存储模块存储学习到得红外编码,考虑到红外发射的距离和有效性,电路红外发射管加入了2个三极管进行两级发大。红外收发部分电路设计如图4所示。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1101/article_3149.html
上一篇:数字安防:手机视频监控市场分析
下一篇:基于ZigBee的煤矿综合监控系统节点设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
收发器
ZigBee
红外家居
监控
CC2430
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
