datasheet
3G手机视频监控用户关注的五大热点问题
2010-10-28 19:10:16来源: 互联网 关键字:3G手机  视频监控
  运营商选择
  对于运营商来说,需要培育和扶持大众对3G手机视频监控需求,这对于双方、甚至多方是双赢、多赢的局面。并针对家庭用户进行ADSL技术升级和 3G网络频宽提升,不但可以增加运营商的实力和吸引力,而且能更多扩展用户业务。对于3G手机监控产生的流量资费,运营商可以针对家庭用户提供更多的优惠 选择,如可以对家庭用户只监控一个摄像机的用户,提供更多的优惠资费或包月服务,会吸引更多使用者入网,并能推广使用3G数据传输功能。三大运营商中联通 的3G频宽是最高的、资费也较高;电信由于在固网上的强势以捆绑优惠的形式会吸引不少固网用户加入3G行列;移动的3G频宽较小、但是优惠更多,而且移动 网络覆盖最全面,基础用户最多,更容易使原有用户转为3G用户。
  费用模式
  3G手机视频监控在日常使用中的费用需要在能够接受的经济范围内,用户才有可能启用手机视频监控功能。所以对于前端摄像机的视频上传,采用 ADSL是最经济可行的方式(大多是80-120元包月),目前由于免费的动态域名服务商并不能保证百分百提供稳定的服务,导致手机监控服务大打折扣,因 此对于普通用户来说,在监控功能要求不是很高的情况下,可以采用可靠性不高的免费动态域名服务。另外,使用收费的动态域名服务,能够实现较高的服务保证, 大多动态域名服务商的收费在100-300元/年左右。
  普通家庭用户通常安装1-2路摄像机观察室内情况就可以满足要求,而一般店铺会安装1-4路摄像机,只不过在手机监看时每次只需要选择1路 CIF格式视频进行接收。由于普通ADSL上行速率(指视频上传)只有512 Kbps,实际使用中还会因为各种原因造成上行速率无法达到512Kbps,因此只能勉强传输1路CIF格式的视讯讯号。同时也由于3G频宽在高峰时间段下降,影响视讯讯号的传输,这些都是目前的技术条件下无法避免的鸿 沟,而3G手机在视频传输时产生的流量也比较惊人,普通家庭使用者不需要长时间的手机监看,而商铺则需要较长时间的手机监控,高昂的流量费,对于普通用户 要长时间使用手机监控,无形中成为了巨大的拦路虎。
  3G手机选择
  3G手机是内置操作系统的智能手机,目前应用在智能手机上的操作系统主要有PalmOS、Symbian、Windowsmobile、Linux、Android、iPhoneOS和blackberry黑莓等等。手机监控软件并非所有的手机系统都支持,需要在使用3G手 机监控功能之前,首先和监控产品生产厂商沟通,确认手机监控软件支持的手机种类和型号。基本上3G手机监控软件厂家都会提供Windowsmobile系统的版本,而Symbian由于Nokia等大力推广有大量用户在使用,也会是手机监控软件厂家开发的重点,而Android作为开源软 件,已经受到手机监控软件厂商的热捧。当然,用手机处理视频对手机的硬件要求也比较高,选用具有400MHz以上处理器、256M以上RAM的手机是基本 的要求。同时需要确认自己的手机号码是3G的号码,并开通了包流量或包时段的套餐,这些全部具备后,就具备了启用手机监控功能的条件。
  手机监控软件的选择
  手机监控软件是实现手机监控的重要条件,一般由平台商主导研发,并免费提供给用户。目前手机监控软件市场比较混乱,在技术上实现的方式也多种多 样,有采用JAVA开发、并在不同平台中进行移植(但不是所有平台都支持JAVA,如iPhoneOS);也有采用流媒体服务器进行视频格式的转换,将前 端接收的监控视频图像转换为手机可以识别的3GPP格式再转发出去,也有针对不用手机操作系统进行单独开发的。
  以上几种方式区别不是很大,但是针对不同系统进行单独开发的软件优化程度高,视频的控制和处理更协调和流畅。由于手机监控软件是安防厂商免费提 供的,所以基本上都采用私有协议,只能兼容安防厂商自己产品的前端。随着市场的发展需要,以及成本的降低,手机监控软件标准会逐渐统一。
  对于安防厂商来说还有一个共同点就是,提供适用更多手机的监控软件,吸引潜在用户。安防厂商只有对不同档次的手机进行相应的手机监控软件优化,使其可以满足普通大众的手机监控需求,才能够迅速占领市场,成为3G视频监控产品供应的佼佼者。
  其它设备的选择
  前端摄像机的选择,网络摄像机在技术方面已经比较成熟,而且价格也在逐渐走低,在家庭、商铺市场既要保证性价比,又可以跟上技术的发展潮流,必 将成为首选。而且家庭、商铺对于装修都比较讲究,势必在选择产品时要考虑产品与装修风格的一致性,所以需要厂家提供多种适合用户风格(如别致的外观、多种 颜色等)的产品。对于图像质量要求不高的家庭用户采用QCIF(176×144)视频格式,仅需要128K的带宽就可传输,而且手机产生的流量也很小;而 对于图像质量要求较高的家庭、商铺用户可采用CIF(352×288)视频格式,需要512K的带宽,图像更清晰。
  既要用手机观看、也要用电脑观看的用户,建议采用具有双码流技术的网络摄像机,它除了具备普通网络摄像机的基本功能外,还能同时通过数据网络传 输两种编码格式的视频流:主码流和子码流。主、子码流的编码格式(D1、CIF、QCIF)和频宽上限可分别设定,具体以环境对图像质量要求和网络频宽承 受能力为依据,灵活设置编码格式和频宽上限,以便同时满足不同场合对图像清晰度及传输频宽的不同要求。由于在计算机上浏览和在手机上浏览,对码流的要求是 不同的,如果网络摄像机只有一种码流,那就还存在中间“转码”环节,从而增加整个项目成本。
关键字:3G手机  视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1028/article_3140.html
上一篇:快球自动跟踪技术给安防监控带来新视野
下一篇:数字安防:手机视频监控市场分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
3G手机
视频监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
