datasheet
一种红外单目标跟踪与防盗报警系统设计
2010-10-23 15:42:32来源: 现代电子技术 关键字:一体化红外传感器  热释电红外传感器  目标跟踪  防盗报警
0 引  言
  随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在很多小区都安装了智能报警系统,大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是不可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安保装置中得到了广泛的应用。
  国内目前使用的各类防盗、保安报警器基本都是以超声波、主动式红外发射/接收以及微波等技术为基础。当前广泛应用的基于红外的目标跟踪以及防盗系统主要有两类:主动红外跟踪系统和被动红外跟踪报警系统。前者主要用于视频会议、办公室人员的定位跟踪或者医院对病人的定位跟踪等,主动红外跟踪系统其优点在于针对性强、误报率低,但是尚未应用于防盗领域。后者主要应用于一些民用或商用报警系统,由于人本身辐射一定波长的红外线,红外探测器检测到红外变化而产生斩波信号从而触发报警电路,其灵敏度较高,适用于对移动目标的侦测。用它制作的防盗报警器与目前市场上销售的许多防盗报警器材相比,具有如下特点:不需要用红外线或电磁波等发射源;灵敏度高、控制范围大;隐蔽性好,可流动安装。
  对于一些大型仓库或者保密性较高的场所,通常都希望工作人员进入时对其行为进行跟踪而不报警;而对非系统内部人员在进行防盗报警同时,并对其进行跟踪录像。针对该应用需求,本文提出了一种兼主动和被动红外报警于一体的目标跟踪和报警系统的设计方案,给出了原理框图,在此基础上分析了系统的工作流程。特别是系统的被动红外跟踪报警功能更是为一些突发事件的后续侦查提供了可靠证据。
1  系统结构
  系统组成如图1所示。其中红外接受器IR2638、微处理器STC89C53RC、电机控制电路A3977、摄像头等组成红外主动跟踪模块;热释电红外传感KP506B、微处理器STC89C53RC、电机控制电路A3977、摄像头、报警器等组成被动跟踪报警模块。
  主动跟踪模块用于跟踪进入检测范围的携带有红外发射电路的已知目标,模块中的红外接收器用来接收来自已知目标的特定频率的红外信号,并将该红外信号转换成电信号输出给微处理器,微处理器对信号进行调理,并根据视场定位算法得到目标当前位置,再通过电机来转动云台来实现摄像头对目标的跟踪,完成主动跟踪目标的功能。
  被动跟踪报警模块用于跟踪进入系统的未携带红外发射电路的未知目标,模块中的热释电红外传感器用来检测人体辐射的红外信号,并将其转换成电信号输出给微处理器,微处理器再获得信号及目标位置后,分别输出报警信号进行报警;同时输出跟踪信号通过电机驱动云台实现摄像头对目标的跟踪,完成被动跟踪目标并报警功能。
2 系统模块化
  2.1 主动跟踪模块
  此模块主要完成对目标的主动识别与跟踪。主要包括红外传感器接受电路、红外视觉神经调理电路及摄像机伺服电路。模块组成如图2所示。
  (1)目标:这里是指能够发出红外接收器接收的特定频率段红外信号的红外发射器。
  (2)红外接收器:主要元器件采用一体化红外传感器(IR2638)。红外遥控信号是一连串的强度调制的二进制脉冲,为了使其在无线传输过程中免受其他红外信号的干扰,通常都是先将其调制在特定的载波频率上,然后再经红外发射二极管发射出去。因此要求红外线接收装置要滤除其他载波,只接收该特定频率的信号并将其还原成二进制脉冲码,也就是解调。一体化红外传感器将红外光电二极管、低噪音放大器、限幅器、带通滤波器、解调器以及整形驱动电路等集成在一起,体积小、灵敏度高。
  (3)红外视觉神经调理电路:主要由红外一体化传感器和鉴频通道组成。一体化传感器对接受到的信号进行一次鉴频,输出即为低频调制信号,由于一体化传感器本身频响特性决定输出的低频调制信号是是间隔的脉冲串形式,因此需要进行再次解调。将此目标特征信号送人第二级鉴频电路,通过电平电路输出端电平判断输入信号是否是既定目标的特征信号。这里选用LM567鉴频通道的主要元器件,由于其良好的噪声抑制能力和中心频率稳定性而被广泛应用于各种通讯设备中的解码以及AM、FM信号的解调电路中。
  (4)伺服电路:主要包括微处理器及辅助电路、电机驱动电路,用于完成对摄像头的转动来跟踪目标。微处理器根据传感器电路和信号调理通道的逻辑输出来确定目标相对于镜头中心轴的方位,并发出控制信号,驱动承载摄像机的电机来调整红外光斑至接收屏中心,实现对目标的跟踪和始终锁定在视场中心。这里,选用单片机STC89C53RC作为中心微处理器,系统采用A3977最为步进电机的驱动电路,A3977是一种专门用于双极型步进电机的微步进电机驱动集成电路,其内部集成了步进和直接译码接口、正反转控制电路、双H桥驱动,电流输出2.5 A,最大输出功率可接近90 W。A3977电机驱动电路如图3所示。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1023/article_3122.html
上一篇:如何建立一个一次性防盗报警系统
下一篇:安全生活:电子防盗系统的原理与功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
一体化红外传感器
热释电红外传感器
目标跟踪
防盗报警
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
