datasheet
高速球技术全景剖析 智能网络夜视是方向
2010-10-21 20:02:30来源: 互联网 关键字:高速球  智能  网络  夜视
  高速球是一种涉及光学、机械、电子等领域的高科技产品,其预置点的高速扫描,大倍率的低速捕捉,预置点的巡视,以及隐私区域的遮盖,正比例控制特性,点击放大追踪,报警联动,中文字符叠加,宽动态等功能的好坏都决定一个高速球的品质,而支撑所有性能的基础主要是带变焦镜头的一体化摄像机、电子滑环和高性能步进电机的性能。
  高速球的诞生历史不长,但它以外观精巧,控制灵活,具备智能等优点深得用户青睐,众多的球机厂商也在加大对高速球的研发力度,现在各厂商所做的高速球基本控制功能都相对成熟。而功能的多样性、网络化和智能化可以说是当前快球产品开发的主要趋势。
  高速球作为监控系统的前端设备,成像是否清晰、聚焦是否准确迅速是个关键性指标,而这又取决于产品所选用的一个关键部件——一体化摄像机。一体化摄像机的性能主要表现在成像是否清晰、聚焦是否准确迅速,以及变倍,色彩和分辨率等。
  高速球的水平和垂直方向的运动分别由两个步进马达来完成,中心矩阵发给高速球的各种运动命令都是通过微处理器驱动马达来完成的,马达的好坏决定了高速球的所有运动的参数,像预置点的高速扫描、大倍率的低速捕捉、巡航队列、花样扫描、自动跟踪和点击放大的精确性都离不开对马达的处理和精确的控制。在最小转速控制时图像的抖动程度能够体现高速球的性能的好坏;预置点的精度也取决于机械结构的精密程度和步进电机的性能和控制水平,可以说对电机的控制水平可以真正体现出企业制造高速球的水平。
  快球摄像机的功能多样性指的是产品功能将更为加强大,可适用于不同的环境,且更全面,兼容性更好。点击放大和自动跟踪功能是最近高速球的两大技术突破。点击放大是指在监控过程中,发现监控目标时,用鼠标点击该物体,高速球即把该图像调到屏幕中心并根据点击物体的大小智能放大。自动跟踪功能是根据图像处理技术提取图像中的运动矢量,高速球根据图像中运动物体移动的方向移动。
  防雷技术一直是高速球研究的课题,以前一直只对控制信号采取防雷保护,近来高速球对视频的防雷保护也取得了大的突破。
  网络高速球将是高速球研发的又一个方向,利用现在方便快捷的网络技术传输视频和控制信号将极大的扩展了高速球在监控行业的应用,网络功能也为该产品带来了一些新的应用领域,如目前视频监控越来越多地应用于电力和交通等行业等。
  智能化主要体在高速球及其他设备共同组成的智能识别(脸谱识别报警、异常识别报警、车牌识别等),自动跟踪(运动物体跟踪)、报警联动、自动报警录像等功能上,使“监控”的应用更加驾轻就熟、更智能化和人性化。
  一体化高速智能球都配有大倍的光学变焦镜头,水平分辨率较高,内置高速云台,可以快速、准确地实现定位监视;点击放大功能能够更快捷的监控拍摄重点物体的图像,适合公共场所和道路监控;另外高速智能球一般还带有预置点,有花样扫描,自动巡航等功能,可以更好地实现城市监控等诸多特殊要求。一体化高速球与一般的带云台摄像机相比隐藏性更强,因此十分适用于道路交通监视,在现在的城市监控应用系统中,一体化高速智能球已经频频地在各种应用中亮相。
  高速球自动跟踪技术
  自动跟踪技术是在智能识别的基础上,对图像进行差分计算,自动识别视觉范围内目标的运动方向,并自动控制云台对移动目标进行跟踪目标在进入智能高速球的范围到离开的这段时间内,通过所配置的高清晰自动变焦镜头,使所有动作都被清晰地传送到监控中心。而一旦某个区域发生报警时,其它相关的智能高速球将自动旋转到报警点开始追踪,保证监控图像能够记录目标物体的移动全过程。
  针对上述问题,第二代自动跟踪技术采用了锁定跟踪的方法,即操作者指定目标后,智能高速球会自动跟踪物体的移动轨迹,针对特定人物或物体,摄像机可以进行锁定跟踪,即使有其他的人或移动物体进入摄像机的监控范围,摄像机也不会跟丢之前锁定的目标物体。在人流量较大广场,只要手动锁定被跟踪的目标之后,就不会出现因外部原因而造成的跟踪不准确的现象。
与此同时,针对监控目标突然消失的特殊情况,某产品设定了相关物体消失之后的三种选择,第一种是在消失的地点持续跟踪;第二种是可以放大至最佳跟踪倍率后,持续跟踪目标移动物体;第三是中断自动跟踪后,可以放大至起始点的跟踪倍率。
  另外,随着智能高速球应用的逐渐深化,用户对于机芯及硬件的选择范围也更加广泛。部分智能高速球是通过内置某一款一体化机芯来实现自动跟踪功能,这使得该类高速球的兼容性较差,如果采用其他品牌的机芯就无法实现自动跟踪的功能。针对兼容性的问题,智能高速球采用模块化设计,通过智能高速球的硬件就可以实现自动跟踪,这样高速球可以兼容更多的机芯,使用范围更广。
  高速球产品技术发展现状和趋势
  网络高速球
  网络高速球是目前高速球的特色发展的重要分支,是传统模拟智能高速球与网络技术的完美结合。在高速球基础上,增加图像及声音编码模块和网络接入模块即可构成一个基本的网络型高速球,实现影音数据和控制数据通过网络这一介质可靠传输。
  如何在有限的网络带宽下更加流畅地传输数据是网络高速球在发展过程中需要解决的首要问题。H.264标准使得运动图像压缩技术上升到一个更高的阶段,如今H.264的压缩编码方式已经成为主流,在较低带宽上提供高质量的图像传输,在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比是MPEG-4的1.5倍。
  另外,双码流概念的提出突破网络传输和解码资源的瓶颈。双码流实现了分别编码,另行存储,根据网络带宽灵活选择码流大小,让本定高清存储与低码流传输成为可能,在目前受带宽瓶颈制约和市场需求的状态下,双码流技术还会存在和继续发展。
[1] [2]
关键字:高速球  智能  网络  夜视
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/1021/article_3114.html
上一篇:夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较
下一篇:一种视频增强的新方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高速球
智能
网络
夜视
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
