datasheet
基于DSP芯片TMS320F240的步进电机调焦系统设计
2010-09-05 20:03:53来源: 互联网 关键字:DSP芯片  TMS320F240  步进电机  调焦系统
0引言:
  当摄影镜头拍摄运动的物体时,如果运动轨迹已知,摄影镜头必须对焦距进行调节,从而调整目标的像点的位置,使得目标始终位于焦点上,达到实时拍摄的 目标,传统变焦大多是利用机械装置完成的,比如凸轮机构,齿条机构;但是由于机械加工工艺复杂,其精度、平稳性和灵活性都难以满足要求,为此本系统利用步 进电机带动摄像机完成变焦,由于步进点机精确地按照步进角转动,并且由DSP进行控制,从而满足了以上机械装置无法完成地性能要求。实验结果表明,本系统 调焦曲线与理想曲线拟合度较好,拍摄已知运动轨迹的目标,达到了满意效果。
1 调焦系统设计思想
  在光学系统中,采用一组物镜,调节轴向位移,物镜光学系统物象关系是:
  X′=f2 / X
  其中 X′—— 像距(目标像平面到主焦平面的距离);
  X —— 物距(目标距离);
  f —— 光学系统焦距 f=常量,像距X′与物距X成反比关系。
  利用已知的摄影调焦曲线确定步进电机转动所需的步数和时间坐标关系,存入F240数据存储器中,利用F240运算速度快、片载FLASH存储器大 (16K字)的特点,准确控制步进电机控制器驱动步进电机运转,通过机械装置实现摄影镜头焦距按照规定的曲线变化,从而实现实时拍摄运动物体的功能。
2 硬件设计部分
  2.1步进驱动器UP-4HB03M简介
  UP-4HB03M是北京联太工贸有限公司生产的专用步进电机驱动器,4HBO3M适用于两相六出头混合式及四相混合式步进电机,PWM恒流控制方 式;可选择半步(四相八拍)或者16细分两种工作方式;驱动电流为0.3A连续可调,并且具有自动半流锁定功能;脱机控制及其相位检测功能;所有控制信号 与功率驱动部分光电隔离;散热外壳与驱动器内部完全电绝缘。
  2.2 TMS320F240简介
  TMS320F240(以下简称F240)由DSP内核和片内外设组成。由于DSP内核具有较快的计算和响应处理速度,可以应付高速应用的要 求,同时也为控制软件的设计提供了更加有力的支持,使控制系统能够完成更加复杂的功能、实现更好的控制效果。同时TMS320F240具有丰富的片内外 设,包括16路10位A/D转换器、多个可编程的多路复用I/O引脚、硬件UART以及SPI总线等。特别是TMS320F240片内设置了一个事件管理 器(EPA),可以提供6路全比较PWM通道,能方便地实现各种PWM波形的发生。这里使用F240主要是考虑F240速度快以及有丰富的I/O引脚资 源;程序烧写方便,利于更新曲线坐标以及修改程序;性价比较高等因素。
  2.3 硬件设计
[1] [2] [3] [4]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0905/article_2963.html
上一篇:确保USB驱动器安全:风险产生原因和应对之策
下一篇:四象限光电探测器的设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DSP芯片
TMS320F240
步进电机
调焦系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
