datasheet
基于组态软件与光纤光栅传感技术的监测系统在铁路上的应用
2010-09-05 19:15:49来源: 微型机与应用 关键字:光纤光栅技术  光纤传感器  组态软件  铁路安全  在线监测系统
  近年来,高速铁路在我国得到了蓬勃发展。高速铁路的特点是行车密度大,因此如果发生事故其造成的后果也会非常严重。保障运行列车的安全成为日益凸显的重要研究内容。
1 光纤光栅技术[1-3]与组态软件的分析
  光纤光栅是利用紫外暴光技术在光纤芯中引起折射的周期性变化而形成的。光纤光栅中折射率分布的周期性结构,导致某一特定波长光的反射,从而形成光纤光栅的反射谱。反射光的波长对温度、应力和应变敏感,当环境温度、应力或应变发生变化时,光纤光栅反射光的峰值波长漂移,通过对波长漂移量的度量就可以实现对温度、应力和应变的感测。
  组态软件为“组态式监控软件”。“组态”(Configure)的含义是“配置”、“设定”、“设置”,指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序,即所谓的“组态”。“监控”(Supervisory Control)指通过计算机信号对自动化设备或过程进行监视、控制和管理。
  1.1 理论基础
  光纤光栅的周期在几百纳米数量级。当某一宽带光源的光入射到光纤光栅中时,折射率分布的周期性结构导致某一特定波长光的反射,反射光的波长(即谐振波长)由Bragg公式确定:
  光纤光栅应力传感器通常是将光纤光栅附着在某一弹性体上,同时进行保护封装。当弹性体受到压力时,光纤光栅与弹性体一起发生应变,导致光纤光栅的谐振波长漂移,漂移量由式(2)给出:
  从式(3)可以看出,如果已知光纤光栅谐振波长的漂移量以及其工作温度的改变量,就可以计算出光纤光栅的应变。
  1.2 物理逻辑模型
  光纤[4]光栅感应输出的是波长改变量,必须采用专用的波长解调设备进行波长识别,然后送入计算机进行分析处理和报警。
  图1给出了光纤光栅应力传感器与波长解调仪组成的应力测量系统。
  该应力测量系统主要由宽带光源、光纤光栅应力传感器[5]、基于可调F-P滤波器的波长解调仪和计算机及软件分析处理系统四部分组成。图中给出等间隔分布的多个光纤光栅应力传感器,这些光纤光栅通常要进行串接。由宽带光源发出的宽带光信号经过隔离器和3 dB耦合器传输到串接的传感光栅上,经过这些光纤光栅的波长选择后,一组不同波长的窄带光被反射,反射光再次经过3 dB耦合器由波长解调仪接收,经过波长解调仪对这些波长进行识别,得到一组应力传感信息。当检测传感器外部应力发生变化时,通过光栅解调器监测出波长的变化即应力变化之后,输入到计算机进行数据分析处理,最后得到传感器受压分布状况,从而判断是否会产生塌方、位移等危险影响,起到报警作用。
  波长解调仪由可调F-P滤波器、锯齿波扫描电压发生器、抖动信号发生器、信号混合器和LP低通滤波器五部分组成。波长解调仪的工作原理是:波长编码的压力传感信号输入到可调谐F-P滤波器,当锯齿波驱动F-P滤波器使其透射波峰与光纤光栅反射峰重合时,即可根据此时的F-P滤波器驱动电压与透射波长关系测得光纤光栅反射峰位置。但由于F-P滤波器输出的透射谱是光栅反射谱与F-P滤波器透射谱的卷积,会使带宽增加,分辨率降低。所以,在扫描电压上加一小的抖动电压,其输出经混频和低通滤波器,测量抖动频率,在信号为零时,所测得数据即为光栅的反射峰值波长。
  1.3 组态软件
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0905/article_2961.html
上一篇:采用音叉斩波技术的微弱激光探测系统
下一篇:确保USB驱动器安全:风险产生原因和应对之策
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
光纤光栅技术
光纤传感器
组态软件
铁路安全
在线监测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
