图像保存时间
世博专用DVR硬盘容量应大于图像记录设定的保存时间,直至硬盘满盘后自动循环,覆盖最早的录像记录。根据《中国2010年上海世界博览会园区临时展览场馆及周边配套设施安全技术防范工程基本要求和办事程序》的要求,实时或移动侦测视频图像的图像保存时间不小于30天,抓拍图像记录保存时间不少于190天。
检测方法:将标准视音频动态测试信号通过分配器输入到世博专用DVR各通道,并设置实时录像(25帧/秒的帧速)和抓拍图像记录(2帧/秒的帧速)功能开启3小时,统计并记录每小时所占硬盘容量,重复3次计算实时录像和抓拍图像记录两者所占硬盘容量每小时平均值。结合该世博专用DVR本身允许附带硬盘总容量和盘符分配,判定是否满足世博特定技术要求。
应可安装、启动并运行第三方管理软件(WINXP)
工控式DVR基于PC平台和微软操作系统,所以工控式DVR本身具备运行第三方管理软件的条件;而嵌入式DVR一般是基于Linux系统,因此其必须同一台PC组成系统,才能满足世博要求。
检测方法:检查工控式DVR系统本身是否自带Windows XP操作系统,反之则检查其硬件配置是否满足安装Windows XP操作系统所需的要求并试装;嵌入式DVR需由送检厂家配送一台安装WINXP操作系统的PC机与该DVR组成系统,且两者不发生软硬件冲突。
远程控制
世博会事务协调局会对园区内安防系统建立统一的远程管理平台,方便实时监控和事后信息处理,因此世博专用DVR应提供网络控制软件,使远程管理平台可通过网络对硬盘录像机进行不低于《国标》A级要求的图像监视、回放及手动录像;查看硬盘录像机的所有日志;在授权范围内,对硬盘录像机(除网络通讯外)进行接管、设置和控制。
检测方法:利用模拟的世博远程管理平台,通过远程网络对连接入该系统的DVR进行图像监视、回放及手动录像的操作,查看DVR产生的所有日志;通过远程网络对该DVR进行参数设置,并查看设置的有效性和可靠性。
除了以上几点之外,还有一些要点必须在检测时注意。世博专用DVR的25帧/秒的帧速图像记录和2帧/秒的帧速图像记录可分开各自独立保存,也可在同一位置按时间顺序保存。记录保存时间及覆盖周期可进行任意设置,并叠加、显示与图像信息相关的时间、通道、位置字符等信息。送检厂家还应提供日志文件的格式,并提供第三方接口,以本地及网络接口方式读取。
