datasheet
无人值守的变电站安保安防系统方案设计
2010-08-23 17:20:06来源: 中国安防网 关键字:变电站  监测  监控  报警  安防系统
      随着计算机技术和网络通信技术的快速发展,电力系统自动化建设发展越加完善,尤其是在电力系统变电站远程监控中,广泛采用了最新的计算机技术、通讯技术和图像处理等技术。
  概述
  根据变电站综合管理要求,我们采用基于非接触式IC智能综合管理系统,通过这套系统,可以实现对不同人员权限的明确限定,可完成多种的识别、信息查询、在线控制、参数设置、异常情况的自动报警等远程自动化管理。系统可配备工作时间长达24小时以上的后备电源,以便停电时控制系统仍可正常运行,在系统完全失电的情况下,保留了应急开门和锁门的手段。
  一.系统硬件架构
  主要通过我公司自主研发生产的动环监控主机、智能门禁以及视频服务器三大核心设备实现整个系统功能。网络化变电站综合安保管理系统是大型的工业级监控系统,支持大量的前端变电站/所,数量不限。当前端变电站/所的数量较多时。可自由增加中间节点的数量,监控设备组成一个树型网络结构,使系统整体性能达到最佳。
  二.系统软件架构
  系统主控制设备采用ISS系列控制系统,此控制系统采用了先进的群组式管理模式,将最为烦琐的单个用户管理归纳为用户类型管理。只须在系统编程时设定不同的用户类别及权限,包括特定区域权限、通道门权限等,系统内的用户只要简单的登入相对应的用户类型,就可以完成复杂的用户管理工作。而且用户类别也可以根据需要由系统管理员做编程调整,此系统具有 255组不同的用户类型、系统可储存5000个使用者资料、87000条系统事件记忆、系统在此基础上仍可扩充,每个控制器可接八个输入输出信号,可接入各种输入信号如,消防、周界报警、综自系统信号、油、电、气实时信号等,通过系统内集成的监控画面可实时的监测各系统的状态。
  三、部分子系统介绍
  (一)动环在线监测子系统
  1. 主变油在线监测子系统
  在主站主变油监测表安装有图像监控系统,需要原有内部主变油监测系统输入开关量信号给智能综合控制系统的控制主机,中心系统可以将该输入信号和所对应的视频监控点对应起来,工作人员在中心站或子系统客户端可通过管理软件打开相应的管理点,以实时的监测到主变油的实际状态。
  2.主子站电能质量在线监测子系统
  在主站和子站的电能监测系统中安装图像监控系统,工作人员在中心站或子系统客户端可通过管理软件打开相应的管理点,以实时的监测到电能质量的实际状态。
  3.子站GIS室SF6氧量仪在线监测子系统
  GIS室氧量仪是用来监测室内地面氧气含量的设备系统,当室内设备有发生故障而泄露气体时,氧量仪便发生报警,来提醒工作人员进行相关工作。
  4.空调远程控制子系统
  通过RS485接口的智能遥控器,可以在中心平台上控制空调开机、关机、升温、降温、通风等。
      5.环境在线监测子系统
  通过温湿度传感器、风速传感器可以在线监测每个点的实时环境状态。
  (二).远程图像监控子系统
  在每个变电站装有图像监控系统,当门被异常打开或被正常打开时,门禁系统可把信号输出给闭路监控主机,闭路监控主机控制相应的摄像机捕捉图像,保存并把它实时地通过内部局域网传送给管理中心,管理中心根据实际情况及时采取应对措施。
  1.系统功能如下:
  (1)系统总体功能
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0823/article_2922.html
上一篇:“黑莓事件”博弈加密技术与信息安全
下一篇:Avedia数字标牌:购物中心的营销新宠
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变电站
监测
监控
报警
安防系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
