datasheet
慧眼安防:看门禁识小区的智能化之路
2010-08-18 19:41:51来源: it168 关键字:慧眼安防  门禁小区  智能化  RFID
  智能小区是在智能化大楼的基本含义中扩展和延伸出来的。它通过对小区建筑群四个基本要素(结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联)的优化考虑,提供一个投资合理,又拥有高效率、舒适、温馨、便利、安全的居住环境。为了更一步适应高安全度的要求,门禁系统也经历了RFID卡门禁、指纹门禁、虹膜识别门禁、面部识别门禁系统的变革。
门禁四大系列
  一、RFID卡门禁
  RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别。 是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须 人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。
  短距离射频产品不怕油渍、灰尘污染等恶劣的环境,可在这样的环境中替代条码,例如用在工厂的流 水线上跟踪物体。长距射频产品多用于交通上,识别距离可达几十米,如自动收费或识别车辆身份等。
  最基本的RFID系统由三部分组成: 标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式; 天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。
  RFID技术的基本工作原理是什么?
  RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电 流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
  二、指纹识别门禁
  指纹门禁系统,是利用人体生物特征指纹来进行身份安全识别,具有不可替代,不可复制和唯一性的特点,其采用高科技的数字图像处理、生物识别及DSP算法等 技术,用于门禁安全、进出人员识别控制,是符合现代安防要求的新一代门禁系统。本系统以手指取代传统的钥匙及现有的IC、ID卡功能,它利用人体指纹的各 异性和不变性,为用户提供安全可靠的加密手段,使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上,即可完成开锁任务,操作十分简便。而且避免了传统机械锁、 识别卡、密码锁等由于钥匙的丢失与盗用、识别卡的伪造或密码锁的破译所造成的损失,同时系统还具有屏幕汉字显示功能,从而增强门禁的防护措施,实现了安全 管理的功能。
  三、虹膜识别门禁
  虹膜识别是与眼睛有关的生物识别中对人产生较少干扰的技术。它使用相当 普通的照相机元件,而且不需要用户与机器发生接触。另外,它有能力实现更高的模板匹配性能。因此,它吸引了各种人的注意。在所有生物识别技术中, 虹膜识别是当前应用最为方便和精确的一种。虹膜识别门禁具有准确性、抗欺骗性、实用性的特点。
  四、面部识别门禁
  面部识别又称人脸识别、面像识别、面容识别等等,以下都称之为人脸识别。受安全保护的地区可以通过人脸识别辨识试图进入者的身份。人脸识别系统可用于企业、住宅安全和管理。
  面部识别是根据人的面部特征来进行身份识别的技术,包括标准视频识别和热成像技术两种。
  标准视频识别是透过普通摄像头记录下被拍摄者眼睛、鼻子、嘴的形状及相对位置等面部特征,然后将其转换成数字信号,再利用计算机进行身份识别。视频面部识 别是一种常见的身份识别方式,现已被广泛用于公共安全领域。
  热成像技术主要透过分析面部血液产生的热辐射来产生面部图像。与视频识别不同的是,热成像技术 不需要良好的光源,即使在黑暗情况下也能正常使用。
  门禁系统的智能化、生物化标志着安防产业的又一次里程碑的确立。在新技术的支持下,门禁系统必然会走向新的辉煌。
小区智能化
  在先进的计算机技术、通信技术、控制技术及ic卡技术基础上,采用系统集成方法,逐步建立一个沟通小区内部住户与住户、住户与小区综合服务中心,住户与外部社会的多媒体综合性交互系统,为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。根据建设部《全国住宅小区智能化技术示范工程建设大纲》规定,将智能建筑分为三个层次:即普及型住宅小区,先进型住宅小区与领先型住宅小区。其中应实现六项智能化要求:
  1.住宅小区设立计算机自动化管理中心;
  2.水、电、气等自动计量、收费,住宅小区封闭;
  3.实行安全防范系统自动化监控管理;
  4.住宅的火灾、有害气体泄漏实行自动报警;
  5.住宅设置紧急呼叫系统;
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0818/article_2900.html
上一篇:同方CPU卡,安全便捷的忠诚卫士
下一篇:人体动态识别-看监控影像识别“蒙面”人
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
慧眼安防
门禁小区
智能化
RFID
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
