datasheet
解析无线报警系统多种传输方式的应用
2010-08-10 19:28:16来源: 上海智能建筑网 关键字:无线报警系统  传输  应用
      无线报警系统按照传输的模式划分的话,可以分为内部射频传输与移动无线网络传输两种。内部的射频传输大多是采用调频(FM)来传递信号,即探测器到主机的短距离内部信号的发射与接收,然后产生报警。一般,目前都采用由国家规定的433兆赫与315兆赫的两个不同频段。移动网络传输通常采用的是GSM、GPRS、CDMA等无线移动网络作为传输中枢来完成报警。
射频传输
      射频(简称RF),它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频交流变化电磁波。若将电信息源(模拟或数字的)用高频电流进行调制(调幅或调频),形成射频信号,经过天线发射到空中;远距离将射频信号接收后进行反调制,即解调还原成电信息源,这一过程称为无线传输。无线报警产品采用的就是这种类似于收音机信号传输一样的模式。
      射频传输分调频(FM)与调幅(AM)两种。调频制功率利用率大于调幅制、调频比调幅抗干扰能力强等优势,因此一般厂家的产品都选用调频(FM)制式而不选择调幅的方式来进行信号传输。迪卫智能的经理张英勇也表示:与调幅相比,调频信号具有抗干扰能力强、发射距离远、功耗低等优点。因而无线报警系统产品采用调频模式是选择的必然。
移动网络的信号传输
      据了解,无线报警系统采用移动网络传输需要内置无线网络模块(类似于手机卡),通过这个内置卡才能与移动网络进行信号互动,因此,内置卡在传递的过程中就扮演了重要的中枢角色。此外,无线报警系统采用的移动网络传输也有多种模式。主要有GSM、GPRS、CDMA等,它们在传输方式上有着密切的关联但在功能特性上又存在着巨大的差异。
      1、GSM
      BOSCH的高级经理柳强认为,无线报警产品采用GSM传输模式是便捷的,它也是整个无线报警系统市场采用较多的一种传输模式。这种传输模式是通过网络传输,通过信号传递及移动电话集成作用来实现的。无线报警系统与联网报警中心结合实际上就是采用GSM网络传输模式来运作,将信号发送到报警中心并传送至用户手机上(GSM传输其实是PSPN最好的备份)。通过这样的结合可以使报警系统得到相互验证,保证警情更加准确。因此,未来的家居及联网报警系统合作上,会更多的通过手机及GSM网络传输方式来传递警情。
      2、GPRS
      GESecurity产品经理MinniLin及技术部陈伟介绍,若在无线主机中内置GPRS模块便可以通过GPRS网络来实现报警,采用这种方式,需要在用户端安装一个服务器协助信号传递;当遭遇警情,报警主机发射报警信号,远端WAP页面实行管理,便将信号发送到用户手机终端上。这样,主机报警由内置模块将报警信号通过GPRS网络发送信息(或语音)到用户手机上,便完成了报警。
      3、CDMA
      深圳市来邦科技有限公司的汤树云认为,运用GSM、GPRS、CDMA等移动或联通的无线网络进行数据传输能够在其数据传输的可靠性和安全性上得到强有力的保证;但由于这样过分依赖于移动网络,因而在运营成本上的花费过高。所以采用移动网络的智能化信号传输只能令一些普通家庭用户望洋兴叹了。
      射频传输与移动网络传输的共同协作,为无线报警系统提供了更多的便利,如此多样的信号传输模式,也使用户对无线报警系统产品的选择有了更多的余地。
关键字:无线报警系统  传输  应用
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0810/article_2870.html
上一篇:脉冲电子围栏在全国普及还要走多远路程?
下一篇:一种人体红外感应报警器的设计与制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线报警系统
传输
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
