datasheet
标记式录像 蓝色星际第四代DVR全线上市
2010-08-04 20:46:52来源: 慧聪安防网 关键字:蓝色星际  监控  报警  第四代DVR
       众所周知,现阶段应用的监控方案均会和报警方案配合,报警被触发后会在第一时间传输到监控室。此时值机人员需要第一时间通过监控画面进行核实,这个时间越短越好,越快查看警情就能越快处理警情。然而传统意义的核实均指查看某一路的现场画面,确认当前情况,这只是方式之一,只能看到当前情况,也就是警情已经发生后的情况,还有更重要的是要查看警情被触发时甚至触发前的情况,并且要及时,这就要在发生警情后尽快查看录像记录。那么能否在报警产生后即时回放警情呢?能,但需要时间,用户往往需要等上几分钟才可以查看警情,这个等待显然是致命的,也就是我们通常所说的无法即录即放。蓝色星际第四代DVR专门针对数字录像而设计的专用文件系统,彻底改变了传统的录像记录模式,可实现开始录像后1/4秒即可同步回放,做到了录像的即录即播,无需等待,从而大大提高回放警情的效率。
      DVR核心价值之一是用来进行录像回放的,它的另一核心价值就是录像存储,其存储录像资料的安全性也就成为用户最为关注话题。我们知道,DVR中存储录像资料的硬盘在PC上是通用的,而录像资料文件所使用的文件系统也是windows文件系统,同PC是一样的,那么也就意味着DVR中的硬盘拿到PC上是可以使用的,同我们日常处理文件一样,硬盘上的录像资料可以在PC上看到,进而就有可能产生误删除,甚至恶意删除和修改,使得录像资料的唯一性和安全性无法保障,也就是我们通常所说的录像被删除或篡改,蓝色星际第四代DVR可以做到硬盘连接到PC上看不到硬盘上的文件,即使对硬盘进行快速格式化,也不会破坏其中的录像资料,从而最为直接有效的防止了录像资料被删除和篡改的可能,保证了录像资料坚不可摧。
      DVR最根本之处是用来进行录像存储和录像回放,如果要把DVR的核心价值发挥到最大程度,就必须解决以上三项核心问题。作为始终专注于自主研发技术的蓝色星际完美的解决了这些问题,可以说是真正解决了数字录像的三大难题,填补了数字录像的三大缺憾。除此之外,蓝色星际第四代DVR在独有功能方面也实现了突破性进展:
      独有的增强全路数同步回放,蓝色星际第四代CIF机型DVR支持全路数回放,如16路CIF机型即支持16路同步回放。
      独有的图形化检索以时间轴为主线,直观展现录像段的性质和时间分布,快速准确的回放所需录像。
      独有的现场定格功能在某些特定时刻,如观察身份证号、车牌号等重要信息时,可根据需要实时定格,静态观察画面细节。
      独有的现场、回放同屏显示,即监控现场画面和查看录像回放两不耽误。在观看现场多画面时,其中某个画面可以用于回放录像,即保证了调阅录像资料的需要,也不错失对现场的监控。
      独有的备份录像本机回放,任意录像资料可通过USB盘或刻录光驱等外设备份出来,除可以在PC上查看外,在连接到DVR时,同样可以用DVR来检索和播放。
      独有的自身设备级的故障诊断,对设备的各种故障可以实时监测并报警,全方位保障设备的稳定运行。
      蓝色星际认为,未来竞争的焦点将集中在贴近用户需求的功能人性化、精细化的处理上,谁能突破这个围城,谁就将走得更远。
      蓝色星际从成立至今一直秉承“品质源于专业”的企业宗旨,始终专注于产品的技术创新,专注于生产的质量监控,专注于用户的各项需求,专注于市场的品牌形象。在DVR产品日趋成熟,产品同质化现象严重的局面下,2010年蓝色星际推陈出新,在细节处体贴用户,终结DVR将被终结的传言,让DVR可以走得更远。在嵌入式数字硬盘录像机产品领域,自2001年1月蓝色星际发布国内第一款BSR-2001嵌入式数字硬盘录像机,又相继完成了BSR-3000/4000系列以及BSR-5000/6000系列DVR的更新换代,国内厂商也随之发展,经过十年进程,产品形态和产业格局基本形成,但是监控市场网络化、智能化、高清化的需求会促使嵌入式硬盘录像机在产品形态上更新换代。在网络化方面,DVR会融合DVS﹑NVR的功能,具有强大的联网功能;在智能化方面,一是智能存储及检索,二是视频分析;在高清化方面,图像清晰度会逐渐从CIF到D1到720P及以上分辨率的发展趋势。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0804/article_2846.html
上一篇:探析百万高清将对安防行业产生哪些影响
下一篇:分析视频监控系统中处理芯片的应用领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蓝色星际
监控
报警
第四代DVR
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
