新型雷达数字电路便携式自动测试系统设计 (3)
2010-07-24 14:28:24   来源:电子产品世界
关键字:边界扫描 MERGE 数字电路 故障诊断 自动测试系统
      (1) 加权伪随机测试矢量生成:加权伪随机测试矢量生成能够利用较短的测试码长度(即
较短的测试时间)达到较高的测试故障覆盖率。为了缩短测试码并改进故障覆盖率,这种测试矢
量生成方式可以调节在输入端产生0或1的概率,有效检测到难检测的故障。在伪随机测试码中,
每个输入端产生0 或1的概率为50%。
  (2) 插入式间隔刷新:由于数据线具有一定的电平保持特性,因此对于一组数据总线I/O
而言,在BS-Cell 处于读状态时(如处于Update 状态),Cell 单元的Output Enable Control
Cell 处于有效状态,测试矢量通过BS-Cell 施加至I/O 数据总线,如果下一个时钟节拍,BS-Cell
处于写状态(如处于Capture 状态),由于数据线的电平保持特性,则有可能在此时间,BS-Cell
所Capture 回读的数据为上一个时钟节拍的Update 数据,造成测试不稳定。解决的办法是在
每一次读状态结束后,系统根据读状态的间隔时间,随机产生一组与上一组测试矢量不同的数据,
命名为*data,对I/O 总线进行间隔刷新。
实验结果及分析
  现以某新型雷达点迹处理数字电路为例进行系统功能验证。整个电路采用DSP+FPGA 的设
计架构,其主要芯片包括:5 片DSP(ADSP21060)、2 片FPGA(Atlera Flex EPF10K 系
列)、8 片双口RAM(QFP 封装),其他E2PROM、HC244(SOP 封装)、HC245(SOP
封装)等。电路设计复杂,芯片多,PCB 布局布线密度大,采用ICT、功能测试TPS 开发难度
大。
  利用本边界扫描自动测试系统,结合MERGE 方法,对上述电路板进行TPS 开发实验及故障诊断,测试结果如图 5 所示。
  插入模拟故障(U8-6 stuck to 0),重新仿真:扫描链测试-->PASS-->B-Scan 器件簇
测试-->PASS-->NB-Scan 器件簇测试-->Failed (Report: Pin(s): U3-25, R26-2, U8-6,
R26-1 possible stuck at low, the BS nodes is U31-21(R/W))。
  上述仿真结果表明,融合MERGE 方法所构建的基于边界扫描的板级自动测试系统,自动化程度
高,故障隔离准确有效。
结语
  边界扫描技术可以实现对数字电路的高速测试,不但可以减少ICT 测试高昂的夹具开发成本,
缩短测试时间,还能够满足时延故障和芯片性能测试的要求。本文主要针对基于边界扫描技术的
测试系统实现难度大、故障覆盖率低等问题,创造性的提出了MERGE 法边界扫描技术。通过对该
方法的深入研究,构建了基于该技术的新型雷达数字电路便携式自动测试系统。经综合评定该系统
性能可靠,符合我军新型雷达装备维修保障的要求,具有良好的发展前景。目前该ATE 正担负
着新型雷达装备数字电路的维修保障任务,其整体设计思路对同类型故障诊断平台的研发具有重要
的借鉴价值和参考意义。
参考文献:
  [1] IEEE 1149.1(JTAG) Boundary-Scan Testing in Altera Devices [S]. Ver 6.0,June
2005.
  [2] 蒋安平,冯建华,王新安. 超大规模集成电路测试[M]. 北京:电子工业出版社; 2005.
  [3] 李行善, 左毅, 孙杰. 自动测试系统集成技术 [M]. 北京:电子工业出版社; 2005.
  [4] 张剑, 张新勤, 任伟,黄晓刚. 基于虚拟仪器的舰载某型雷达测试系统的实现[J].
2008,16(3),346-348.
  [5] 张毅刚, 乔立岩. 虚拟仪器软件开发环境(Lab Windows/CVI6.0)[M]. 北京:机械工业出
版社,2002.
[1] [2] [3]
相关阅读
基于嵌入式的故障诊断专家系统驱动程序设计 2010-09-11
超高频RFID标签的数字电路设计 2008-07-24
超高频RFID标签的数字电路设计 2008-03-11
编辑:鲁迪
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0724/article_2818.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
