新型纳米级电接触电阻测量技术 (2)
2010-07-24 11:46:26   来源: Hysitron公司 David Vodnick
关键字:新型纳米 电接触 电阻测量
  电流分辨率:5pA
  电流白噪声:12pA
  电压分辨率:5?V
  X-Y定位精度:10nm
  硅相位变化的例子
  对于研究探测过程中压力导致的相位变换(参见参考文献),硅是一种很好的材料实例。在探针加载/撤除过程中随着探针压力的增大/减小,处于移动探针下的纳米变形区内会出现一系列相位变换。在加载探针的过程中,Si-I(菱形立方晶体结构)在大约11~12GPa的压力下将转变为Si-II(金属 β-Sn)。在撤除探针时随着探针/样本接触压力的减小,将会进一步出现从Si-II到Si-III/XII的转变。
  图2给出了施加的压力和测得的电流与探针位移之间的关系曲线。当探针接触硅表面时,压力-位移图是一条相对连续的曲线,而电流-位移图在大约 22nm的探针位移下出现不连续现象,表明发生了Si-I 到Si-II的相位变换。在逐渐撤除探针过程中,压力-位移和电流-位移的测量结果中都明显出现了Si-II到Si-III/XII的相位变换。这些变换出现得相当突然,我们将其看成是突入(pop-in)和突出(pop-out)事件,并在图2中标明。
  探针加载/撤除的速度也会影响材料的电气特性。例如,在硅表面从最大负荷压力下快速撤除探针将会形成α-Si,表现出完全不同的电气特征。这类测量对于诸如硅基MEMS和NEMS器件的研究是非常关键的。在这类器件中,对小结构施加的小压力会转变成大压力,引起材料内部微结构的变化,进而决定材料的电气和机械特性。
机械
图2. 机械(压力-位移)和电气(电流-位移)曲线表明在p型硅的纳米变形过程中出现了压力导致的相位变换
结束语
  成功的开发和制备纳米级材料和器件在很大程度上取决于能否定量地*测和控制它们的电气和机械特性。nanoECR系统提供了一种直接、方便而定量的技术,使研究人员能够测出通过传统方法不可能测出的材料特性/行为。除了硅之外,这种研究工具还能够用于研究金属玻璃、压电薄膜、有机LED、太阳电池和LCD中的ITO薄膜,以及各种纳米固体材料,使人们能够洞察到薄膜断面、错位成核、变形瞬态、接触电阻、老化、二极管行为、隧道效应、压电响应等微观现象。
[1] [2]
相关阅读
编辑:鲁迪
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0724/article_2815.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
