入侵探测器为安全生活交织隐形防护网 (2)
2010-07-20 20:36:51   来源:安防知识网
关键字:探测器 防盗报警 多元探测技术
      对于电站、监狱、军事设施、高风险工业区域等高风险等级的防护场所,探测器需要有高稳定性和高抗漏报功能,因此,微波墙探测器是其最好的选择。深圳市华际电子系统有限公司的总经理余刚谈到,微波墙包含了独立的发射器单元和接收器单元,面对面安装, 防护范围最远不超过允许长度,微波形成一个实体的栅栏,能有效地防止非法入侵。它能对低于200米的探测范围进行数字信号分析;降低如恶劣天气等干扰因素,以及环境改变等引发误报的可能,因而是高防护场所的有效保障。
  太阳能全无线对射探测技术
  太阳能全无线红外探测技术的兴起与应用是探测技术发展的又一亮点。太阳能无线对射利用太阳能供电,信号通过无线发送,不必再敷电源线和信号线,真正做到全无线工作,较大程度地解决了施工维护麻烦的难题,它的工作原理与传统的有线对射基本相同,但探测器功率必须降低,否则太阳能板面积过大不利于生产和使用。
  据宁波恒博通讯设备有限公司的市场部经理史敬介绍,太阳能红外对射探测器内置了可充电锂电池,供电部分采用太阳能板供电,这样就可以循环利用太阳能,无需敷设电源线缆。一般来说太阳能板为非晶硅,不需要太阳直射就能产生电能,安装环境大大扩展。另外,太阳能板的供电能力要远大于对射的功耗,保证晚上无光线和连续阴雨天也能照常工作。并且,对射内置了无线发送模块,报警信号用无线传输,在符合国家相关政策法规的前提下,尽可能用大功率的发射模块,以保证对射探测器与主机间的有效无线传输距离。因此,太阳能红外探测器的出现为用户提供了不同的选择。
探测灵敏度的大大提高
  探测器的前端透镜直接影响到探测的角度和距离。以往的红外探测器主要采用传统的单波束PIR反射聚焦式光学系统和多波束型透镜聚焦式光学系统,这些镜片经常会产生在探测范围内红外探测不均匀而引起误报的问题。而目前出现了基于“均匀一致的红外透镜”技术以解决上述问题。例如,半球面透镜的使用大大改善了前两者焦距变化而造成的灵敏度不均衡的缺陷,是一种新型的探测镜片。
  单波束反射聚焦系统是利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上;这种方式的探测器境界视场角较窄,一般在5°以下,但作用距离较远,可长达百米。而多波束型菲涅尔透镜则为多层光束结构,这种透镜是用特殊塑料一次成型,若干个小透镜排列在一个弧面上。警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成立体扇形感热区域,构成立体警戒。该菲涅尔透镜自上而下分为几排,上面透镜较多,下面较少。其水平可以大于90°,垂直视场角最大也可以达到90°,在探测灵敏度上已经大大高于单波束反射镜片的技术。虽然如此,但是菲涅尔透镜由于焦距的不同在探测灵敏度上还是存在着不均匀的问题。
  对此,华际余刚表示,传统的菲涅尔透镜采用的是“标准镜头,广角部分镜头看远处,变焦部分看近处”,因而安装高度、探测距离的远近对灵敏度影响大,并且探测器正下方容易有死角,需要带支架安装或配置下视窗防护,而半球面镜头的使用则可以有效地解决灵敏度的均衡问题,其优越性主要表现在:半球面镜头结构不同距离的探测物体焦距相等,这便改善了传统标准镜头由于焦距变化引起灵敏度不均衡的问题。另外,在一定半径范围,相同焦距的球面镜头比标准菲涅尔镜头覆盖的面积更大,探测角度可达到大约110°(而非传统探测器的90°),并可以完全避免探测器在安装正下方的死角。因此,半球面镜的使用使得探测器的覆盖范围、灵敏度和可靠性都有较大的提升。
[1] [2]
相关阅读
一种触摸式防盗报警电路的设计 2011-08-05
揭秘防盗报警系统“六大”智能化功能 2011-07-14
2011年防盗报警系统产品趋势大盘点 2011-06-14
智能化成趋势 防盗报警踏上集成化道路 2011-04-20
中国防盗报警产品市场正蓄厚积薄发之势 2011-04-09
被动红外探测器采用的技术浅谈 2011-03-10
影响家用报警器可信度的死角和盲区 2011-03-09
2011年防盗报警市场新型探测器闪亮登场 2011-03-08
春节将至防盗报警装置如何保卫家居安全 2011-01-28
平安校园安防系统防盗报警设计应用方案 2011-01-15
2011年防盗报警系统产品趋势大盘点 2010-12-30
编辑:鲁迪
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0720/article_2797.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
