科技创新 阵列红外在夜视监控中新的技术革命 (2)
2010-07-06 17:44:12   作者:李志勇   来源:深圳市众能达光电子有限公司
关键字:阵列红外 夜视监控
      2.体积小。前面提到过,阵列红外运用了高集成的先进封装技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,仅仅指甲盖大小,试想一下,把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。
  3.寿命长:众能达在5年前就敏锐地感觉到夜视监控领域在技术上有难以突破的瓶颈,因此就集中投入大量的研发力量,专注于夜视监控领域的研究和开发。终于研究了阵列红外技术,全系列产品拥有独立专利技术和知识产权,保证了CCD良好的工作状态,其使用寿命是普通LED红外摄像机的9倍。普通的LED红外摄像机将LED发光管和摄像机置于一个腔体内,而且LED管的热量无法通过PCB板得到有效散发,温度问题严重制约了CCD的使用寿命。普通LED红外摄像机在使用3个月后,便开始出现老化迹象,画面模糊、发白、对比度缺乏等等问题出现,直接影响产品使用效果,甚至整个摄像机报废。
  4.效率高:由半导体本身的特性所决定,其发光效率与散热性能是一个良性循环。散热性能越好,那么工作温度就越低,工作温度低又能更好的保障其发光效率。反之,则是陷入效率不断衰减的恶性循环。另外,我们的供电系统采用自主专利的高频尖脉冲供电,保证获得更高的效率。
  5.光线匀:众所周知,每个普通的红外LED前面都有一个球面,是一个独立的光学设计,用来改变光斑的大小。当多个红外LED组合在摄像机镜头的周围后,发射出来的光线就是多个光斑重叠组成,重叠的部分就会亮度特别高,同时还形成一个圆 圈,即“手电筒效应”,夜视画面效果当然是不均匀的。而阵列红外摄像机相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的。
  除此之外,众能达阵列红外摄像机在根据红外光和可见光通过镜头的折射率不同、CCD的感光特性等方面做出了进一步的完善和改进。保证白天和晚上都能得到色彩真实,聚焦准确清晰的画面效果。同时,众能达红外夜视摄像机在防护方面,可以防止细小粉尘和大浪的侵袭,为解决霜雾天气问题,还配置了雨刷等,全方位保障监控的画质效果。
  随着摄像机技术的进步,夜视监控还在进一步的发展中,目前受到成本、画面清晰度、应用领域以及红外光波、激光等发光材料特有属性的限制,阵列红外仍然为夜视监控领域最好的最实际的解决方案,它改进了传统LED监控摄像机的诸多缺陷,能够取得相对最佳的夜视监控效果,在道路监控照车牌领域也呈现了良好的效果,弥补了目前市场上的空白。众能达自主知识产权的阵列红外摄像技术,必将在夜视监控领域引起一场新的技术革命,使人们的监控视野不断的延伸,从而满足不同应用领域对夜视监控的要求。随着人们对阵列红外的认知度进一步提高和应用领域的扩展,规模化生产效应,生产成本必将大大的降低,从而使阵列红外技术得以进一步推广和普及,阵列红外摄像机不再是某些专用领域的高档产品,最终在整个视频监控领域实现普通LED红外摄像机的替代,因为判定一个新兴产品的成功在于这个产品在多大程度上能被市场所接受,试想,一个性价比大大优于目前行业主流采用的产品时,我们有什么理由不去使用它呢?众能达将始终为这一目标的实现进行不懈的努力。
[1] [2]
相关阅读
变倍红外智能球在夜视监控中的应用 2011-02-13
浅谈变倍红外智能球在夜视监控中的应用 2010-12-27
阵列红外在夜视监控中的技术革命 2010-10-20
红外一体化摄像机的性能分析与选择 2009-11-14
编辑:鲁迪
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0706/article_2743.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
