datasheet
基于PXI和SCXI的多传感器桥梁远程监测系统
2010-07-01 20:08:09来源: 清华大学精密仪器与机械学系 关键字:PXI  SCXI  监测系统
一、引言
  桥梁建设是一个国家民用基础设施中不可缺少的组成部分,在经济建设中发挥重要作用。在桥梁的使用过程中,由于菏载作用(尤其是交变菏载)、疲劳效应、腐蚀效应、材料老化和突发事故(如撞击、地震)等不利因素的影响,桥梁结构不可避免地出现结构损坏和损伤积累,严重的甚至会导致突然倒塌。为了避免事故地发生,对桥梁进行监测是十分有必要的。
  近年来,在新兴的虚拟仪器技术的支持下,各类桥梁监测系统发展迅速,在实际桥梁监测中收到了较好的效果。为了进一步研究多传感器的虚拟桥梁监测方法,本人利用实验室已有的设备,搭建一个基于PXISCXI 的多传感器桥梁远程监测系统,并通过对模型桥的监测评估了该系统的各项性能。
二、监测系统实现原理
  本桥梁检测系统的基本原理是:利用SCXI模块的强大信号调理功能,连接多路传感器,并实现传感器信号的前置调理,然后将信号送入PXI模块。PXI在LabVIEW的支持下完成数据的观察,记录,初步分析及远程传送等功能。其基本原理如图1 所示,该监测系统硬件实物如图2 所示。
图2 监测系统硬件实物图
图3 模型桥传感器布置位置示意图
  图中:桥面上的长方片代表应变片,桥面及桥下的短圆柱体代表磁电式检波器,桥下的长条圆柱体代表涡流传感器(包括支架)
三、系统硬件设计与实现
  本系统用到热电偶1 个(检测环境温度),应变片3 对(测量模型桥应变情况),涡流传感器1 个(测量模型桥挠度变化),磁电式检波器6 个(测量模型桥速度变化情况),其位置分布如图3 所示(图中没有表示热电偶)。
  利用SCXI-1000、SCXI-1321、SCXI-1121、SCXI-1300 和SCXI-1102B 来实现对传感器输出信号的前置调理工作。
  本监测系统一个突出的特点就是同时使用了不同种类的11 个传感器进行数据采集。这一功能的实现,得益于SCXI 模块强大的信号调理能力,例如:多路信号同时输入、对多路信号分别进行隔离放大和滤波、为应变片提供桥路和激励电压等,这是本系统硬件部分顺利达到预期目的的关键。
四、系统软件设计与实现
  软件界面如图4 所示。
图4 虚拟桥梁监测系统界面
[1] [2]
关键字:PXI  SCXI  监测系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0701/article_2726.html
上一篇:浅谈视频监控存储的三大格局与六种方式
下一篇:监控摄像机同质化严重 市场期待新的格局
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PXI
SCXI
监测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
