datasheet
无线报警系统终成民用安防市场主力军
2010-06-20 20:23:42来源: 安防知识网 关键字:无线报警  安防
      无线报警系统主要是由无线报警主机、无线遥控器、无线探测器、发射器、接收器、紧急按钮、转发器等器件组成。按系统配置及传输方式不同来划分的话,有独立系统型与联网型两种。独立型的产品仅由报警主机的声、光等现场显示提示警情;而联网型的产品则是通过PSTN、GSM、CDMA或宽带网络把数字报警信号、语音和图像等传送到联网报警服务中心或通过短信、语音和图片等通知个人。
产品的核心要求:稳定、安全、可靠
  影响它们的问题,主要集中表现在以下几个方面。
  首先,无线报警系统是由探测器将信号以无线电波的方式发送出去,到报警主机接收而完成报警的一种工作原理。然而,报警主机和探测器之间的信号传输,经常会受到外界各种情况干扰的影响,因而产生的不稳定情况时有发生。
  针对传输信号的不稳定因素,可在报警主机上加入一套自动检测功能,其代理的EL主机上除了有此功能以外,还有专门表示传输信号强弱的数字显示栏;
  其次,即使再好的产品也不可能达到报警准确率100%,所以怎样找到一套有效的措施来降低它们发生的概率便成为了人们特别关注的焦点。
  误报在无线报警系统中出现频率比较高,这是由于操作、环境、产品质量等因素的影响,使误报的发生无法避免。
  产生漏报的原因主要有操作不当、产品质量以及电池弱电三大方面,最关键的因素则是电池弱电问题。具体的解决办法有以下三个方面:一是通过在主机内部设置一套电池弱电、欠压自动预警装置;二是尽可能地开发新的电路设计,或者使用低耗能的元器件产品,以实现产品的低功耗;三是采用高能锂电池供电。这样就对产品的报警工作的正常运作提供了有力地保证。
  最后,由于无线报警系统产品采用的是编解码传输方式,布防和撤防时偶尔会有安全性不高、编码容易被破坏的问题产生。因此,很多厂家都不约而同地研制一套相应的加密技术来解决。只要将编解码的组码增加或者组数增长,这样就能大大地增强编码的复杂性,使得更加难以破解。
多种传输方式的应用
  无线报警系统按照传输的模式划分,可分为内部射频传输与移动无线网络传输两种。内部的射频传输大多是采用调频来传递信号,移动网络传输通常采用的是GSM、GPRS、CDMA等无线移动网络作为传输中枢来完成报警。
  射频(简称RF),它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是一种高频交流变化电磁波。若将电信息源用高频电流进行调制,形成射频信号,经过天线发射到空中;远距离将射频信号接收后进行反调制,这一过程称为无线传输。无线报警产品采用的就是这种类似于收音机信号传输一样的模式。
  射频传输分调频(FM)与调幅(AM)两种,一般厂家的产品都选用调频制式而不选择调幅的方式来进行信号传输。
  无线报警系统采用移动网络传输需要内置无线网络模块,通过这个内置卡才能与移动网络进行信号互动。无线报警系统采用的移动网络传输主要有GSM、GPRS、CDMA等模式,它们在传输方式上有着密切的关联但在功能特性上又存在着巨大的差异。
  1、GSM
  这种传输模式是通过网络传输,信号传递及移动电话集成作用来实现的。无线报警系统与联网报警中心结合采用该模式将信号发送到报警中心并传送至用户手机上。通过这样的结合可以使报警系统得到相互验证,保证警情更加准确。
  2、GPRS
  采用在无线主机中内置GPRS模块,通过GPRS网络来实现报警的方式,需要在用户端安装一个服务器协助信号传递;当遭遇警情,报警主机发射报警信号,远端WAP页面实行管理,便将信号发送到用户手机终端上。这样,主机报警由内置模块将报警信号通过GPRS网络发送信息(或语音)到用户手机上,便完成了报警。
  3、CDMA
  运用GSM、GPRS、CDMA等移动或联通的无线网络进行数据传输能够在其数据传输的可靠性和安全性上得到强有力的保证;但由于这样过分依赖于移动网络,因而在运营成本上的花费过高。所以采用移动网络的智能化信号传输只能令一些普通家庭用户望洋兴叹了。
  射频传输与移动网络传输的共同协作,为无线报警系统提供了更多的便利,也使用户对无线报警系统产品的选择有了更多的余地。
应用中应该关注的问题
  无线报警系统产品一般都应用于别墅、小区等民用领域,无线报警产品以商业和家庭用户为主。实际上,无线报警产品不仅可替代传统有线报警产品在绝大部分的场合应用,更具有普通有线报警产品不可比拟的优势。
  然而在实际的应用领域,用户还是遇到了不少问题,比如说,安装不妥导致报警器出现误漏报等情况,选购时没有注意产品性能指标及国家认证标准导致产品质量出现问题,维护上由于产品的性能不稳定,造成用户要花费大量的人力及财力对产品进行后期维修等等。这些问题都是十分严峻的。在具体的应用中,无线报警系统需根据范围、位置和角度的不同,主机与探测器要采用不同的安装方法。
产品选购与维护需重视
  选购与维护也十分重要,在选购产品的时候一定要从它的稳定可靠性角度出发,还要注意产品是否经过国家3C认证、查看产品的检测报告等。
  从市场角度看,无线报警产品应用范围会越来越广,特别是在民用市场,市场潜力巨大。从技术角度看,无线报警产品下一步的发展可能集中以下几个方面:1.无线探测器与主机的双向通讯及加密、跳频通讯技术,更先进的防阻塞设计和抗干扰技术应用;2.实时定位系统中的实时信号发射与接收及管理软件的逻辑分析处理;3.各种探测原理的有线探测器的无线化。
关键字:无线报警  安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0620/article_2696.html
上一篇:TWH8751组成的锁控防盗报警器电路设计
下一篇:基于Windows CE的遥控遥测警报系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
无线报警
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
