奥维视讯(AVST,Beijing AVSolution Technology Co., Ltd)一直致力于为客户提供更贴近产品的嵌入式评估系统和参考设计,此次率先推出基于H.264的1080P高清视频开发平台AVST_EVM6467ZUT7以及进一步支持4-Ch D1多路视频的开发平台AVST_EVM6467ZUT7-Plus,以上平台均是基于TI的DaVinciTM家族高端处理器TMS320DM6467ZUT7,该处理器包括一颗可以运行在729MHz的高性能DSP内核,一颗可以运行在364.5MHz的ARM926EJ-S内核以及HDVICP高清视频协处理器,DM6467ZUT7最高可以支持1920×1080I60/1920×1080P30分辨率的H.264高清视频编码/解码功能。
“Codec依然是高清视频系统的核心竞争力之一,为此我们精心制作了包括AAC-LC/HE和H.264-HP编解码算法在内的DSP镜像库,客户可以立刻使用AVST_EVM6467ZUT7开发平台提供的DVTB组件评估该处理器所支持的H.264高清视频编解码算法。” 奥维视讯软件部经理侯欢先生(Touse Hou)说。
AVST_EVM6467ZUT7融入了诸多原创性设计帮助客户快速推出1080P高清视频产品,硬件系统采用了8个层叠的PCB设计,在保证了信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基础上,极大的缩减了板材成本。
“由于DaVinciTM家族处理器都采用低压多电源供电,采用DDR2低压高速存储器作为主存,尤其是DM6467ZUT7这种高性能处理器所要求的视频ADC采样时钟在1080P格式时高达148.5MHz,在UXGA格式时为162MHz,所以我们必须对电源系统进行精心设计,合理分配板材层叠,以此保证整个系统的纹波,上电顺序和供电电流能满足高清视频系统的需求。”奥维视讯平台部经理陈柠檬先生(Lemon Chan)说。
在Flash的选型上,AVST选择了可靠性更高,坏块更少,更容易采购和焊接的TSSOP封装的SLC闪存芯片作为BootROM,这样可以兼顾工业级应用对可靠性的需求和消费级应用对成本的需求。
经过广泛的市场调研,AVST采用了一颗TI高性能的高清视频AD芯片TVP7002,一颗ADI的高性能高清/标清视频DA芯片ADV7343,取消了YPbPr的RCA接口,取而代之的是2个DB15 Stack连接器,而在SD视频输入方面,采用了一颗TI的TVP5147高性能Video Decoder芯片。
“我们其实是弱化了SD视频的功能,因为HD视频的编解码才是DM6467这款处理器的最大亮点,但是考虑到客户有可能需要在产品的面板上扩展SD接口,我们在设计中融入了TVP5147这颗芯片,通过一个2×5的DIP连接器做为扩展。而采用DB15连接器,是考虑到有很大一部分客户的高清视频输入源是来自VGA接口的台式机或投影仪,DB15连接器同时可以兼顾VGA接口和YPbPr接口,从而覆盖更大的客户群。”陈柠檬先生(Lemon Chan)说。
支持千兆以太网是DM6467处理器的另一个亮点,由于高清视频经过压缩后的码率会在4Mbps-20Mbps之间,百兆网已经不足以满足高清视频网络传输的需求,特别是有些需要高质量画质的场合,如医疗系统,广电系统,庭审系统等。
