datasheet
H.264-DVR的核心技术
2010-05-06 18:46:18来源: 深圳众鑫安电子科技有限公司 关键字:H.264  DVR  视频编码
      H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:jointvideoteam)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10部分。
  H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能;加强了对各种信道的适应能力,采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求;它的基本系统是开放的,使用无需版权.
  H.264的技术亮点
  (1)分层设计
  H.264的算法在概念上可以分为两层:视频编码层(VCL:VideCodingLayer)负责高效的视频内容表示,网络提取层(NAL:NetwkAbstractionLayer)负责以网络所要求的恰当的方式对数据进行打包和传送。在VCL和NAL之间定义了一个基于分组方式的接口,打包和相应的信令属于NAL的一部分。这样,高编码效率和网络友好性的任务分别由VCL和NAL来完成.
  (2)高精度、多模式运动估计
  H.264支持1/4或1/8像素精度的运动矢量。在1/4像素精度时可使用6抽头滤波器来减少高频噪声,对于1/8像素精度的运动矢量,可使用更为复杂的8抽头的滤波器。
  (3)统一的VLC
  H.264中熵编码有两种方法,一种是对所有的待编码的符号采用统一的VLC(UVLC:UniversalVLC),另一种是采用内容自适应的二进制算术编码(CABAC:Context-AdaptiveBinarArithmeticCoding。
  H.264的性能测试
  H.264的PSNR比MPEG-4(ASP)和H.263++(HLP)明显要好,在6种速率的对比测试中,H.264的PSNR比MPEG-4(ASP)平均要高2dB,比H.263(HLP)平均要高3dB。6个测试速率及其相关的条件分别为:32kbit/s速率、10f/s帧率和QCIF格式;64kbit/s速率、15f/s帧率和QCIF格式;128kbit/s速率、15f/s帧率和CIF格式;256kbit/s速率、15f/s帧率和QCIF格式;512kbit/s速率、30f/s帧率和CIF格式;1024kbit/s速率、30f/s帧率和CIF格式。
关键字:H.264  DVR  视频编码
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0506/article_2534.html
上一篇:视频监控中的图像增强技术及其应用
下一篇:基于B/S模式的嵌入式视频监控系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
H.264
DVR
视频编码
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
