datasheet
报警主机趋势:监控报警一体化崭露头角
2010-04-27 18:09:07来源: 安防知识网 关键字:报警  主机  监控  报警监控一体机
      报警主机作为报警系统的“头脑”和“心脏”,其特殊身份使得报警主机的发展一直小心翼翼。十年来,“小心驶得万年船”的报警主机仅是在其功能和传输方式上进行改变,由单一的发送报警信号到具备短信/语音、监听/对讲、远程控制报警联动等功能,从电话线传输到GSM移动网络、宽带网络等传输方式。然而,即使功能愈加丰富,传输方式愈加多样快捷化,误报率高却始终是报警系统未能解决的一大难题。据南京英安特科技实业有限公司总经理刘爱国表示,过去所有发出的报警信息中,至少90%以上的报警纯属误报,多次的误报出警耗费了大量的人力、物力、财力。而在此次采访中,多数厂家均表示,与监控系统的整合是报警主机发展的必然趋势,借助监控系统的视频验证功能从而核实报警现场状况,以确定报警信息真实可靠性,从而降低误报率。
  其实,报警与监控的联动集成很早就已经被尝试过,现在仍有使用,只是该类报警与监控的集成是低级集成,两个系统完全以两个独立的子系统方式,独立敷设信号线缆,通过报警信号来触发输出联动信号给监控系统去启动,将报警点图像信号传输至监控中心进行显示和记录,及可进一步联动照明系统等。此类报警与监控集成联动只适用于小范围,如同一楼内或同一小区内。但后来随着报警信号与图像信号同缆传输技术的成熟,如网络传输技术的提出和发展,使得由报警监控联动而引发的报警视频一体化复核技术又被人们热衷地追求。譬如,据泰科安防设备旗下DSC报警产品中国区销售经理袁宏介绍,在5、6年前,TYCO就曾推出了视频报警复核一体化产品,但价格相对传统报警主机昂贵得多,并因当时的报警主机仍是靠电话线报警上传,速度较慢从而导致视频传输不流畅;此外,视频占用带宽大,只能发送黑白片断图片,达不到实时监控效果。或许还有更深层次的原因,即还没有完整完善成熟的报警及图像管理平台(一个有品位的报警系统,不管是国内或国外品牌,都有完整、完善、成熟的报警管理平台),因此报警监控复核机在短时间的市场投放后,终因效应不佳而销声匿迹。此后,报警主机再未敢轻易地与监控系统集成一体。
  近年来,报警监控一体机的呼声再起,国外此类产品的研发已进行得如火如荼,并逐渐蔓延到国内市场。虽然部分厂家依然不为所动,继续钻研着传统报警主机的功能再更新;但也有厂家顺势而为,推出了视频报警管理软件等各类监控报警整合方案。
视频+报警,整合方案大集合
  对于监控和报警整合,很多厂商有着各自不同的理解。深圳华际电子执行总经理余刚表示,视频报警整合的原理是通过现有的监控系统图像,实时验证报警状况真实性。其实现途径主要有三种方式:一是报警和监控仍为两个独立的系统,通过报警信号触发监控系统,但借助网络传输到中心管理系统实现集成,其方式类同于早年的系统。只是传输媒质上的差异,早年方式是电话线,现在是网络;二是前端探测器加摄像头实现复核;三是报警主机加视频服务器,通过后端监控平台统一管理。后二种方式都是采用网络传输。而南京英安特刘爱国则认为,目前所说的视频报警一体机的核心是视频硬盘录像机加报警主机,它通过网络传输将DVR和报警主机连接到后端的管理平台统一管理,当有报警信号传来时,后端管理中心可以即时查看报警现场视频录像,实时了解实况。
  为了让大家对其有更清晰的认识,笔者就采访到的内容将监控报警整合方案大致归为以下几类。
  报警主机加视频服务器类系统
  虽然在国外市场,报警监控一体机已炒的沸沸扬扬,但国内市场依然是传统的报警主机占据着半壁江山。多数厂商对监控报警整合方案仍持观望状态,只专注于无线网络带来的IP联网报警主机的发展,真正的监控报警一体化产品并不多,而深圳市美安科技有限公司研发的EAVS系统算是国内厂家的“先例”。
  深圳市美安科技有限公司技术工程师戴梦余介绍,“EAVS”全称Explorer-AlarmVideoServer,即数字网络报警视频服务器,可以说是视频监控和报警两个系统的整合。它是结合报警技术和H.264的视频压缩技术研发的报警视频监控系统,在布防状态下,当前端有物体触发探测器发生警情时,视频录像会自动开启,对警情的前后60秒进行录像,随后将警情和视频即时上传到网络中心;同时客户端在报警信号传来时自动调取监控录像,报警管理中心运营商或保安服务中心即时查看是否属误报,如果查明警情属实,则以电话或者短信形式告知给用户。
  除了视频验证功能外,此系统还具有移动侦测功能,常态下对现场实时监控。当移动物体入侵时,系统会自动报警,并将视频录像上传到后端设备,从而有效的减少视频文件对存储设备空间的占用,同时达到视频报警功能。目前,该产品已应用到工厂、商场、连锁经营、社区、智能楼宇等场所。
  EAVS系统主要有三大特色:首先,操作简便。其自带操作系统,可通过摇杆键盘、鼠标、遥控器等多种方式实现本地操作,也可IE方式异地远程操作和设置。其次,功能强大。后端强大的数据库管理平台,综合多样化传输,可通过PSTN、GSM、TIP/IP、3G等方式传输,有效解决视频传输占用带宽大,保证传输流畅和报警的及时性;再次,高度集成,经济实用。集防盗报警、视频服务器和IE浏览于一体,一台设备满足多种安防需求,有效的降低了用户对设备成本的支出。
  探测器加摄像机系统
  探测器加视频摄像机的系统,它主要由前端带摄像机的报警探头加视频报警控制器组成,而在终端由带监控管理软件的计算机或信息终端组成。当探测到嫌疑物体时,系统即将报警信号和图像传输至监控中心或其他信息终端设备,实时现场图像复核及时联动外接设备。如华际电子早前就推出此类探测器,同时它还兼具智能视频分析功能,自动忽略环境因素影响,探测防护区内移动的物体,可根据环境任意设置屏蔽区域,自动忽略屏蔽区内的物体移动,当有物体接触或穿越时才触发报警,并视频跟踪触发对象,大大减少了因环境因素引起的误报。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0427/article_2502.html
上一篇:高速球自动跟踪技术的发展现状与趋势
下一篇:全球安防龙头企业探讨视频监控发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
报警
主机
监控
报警监控一体机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
