datasheet
数字解剖:视频监控存储技术与解决方案
2010-04-14 19:52:35来源: 互联网 关键字:数字化  视频监控  存储
  第三代全数字化视频监控系统属于集中式存储模式,数据量很大,用于管理存储的服务器也较多,需要专业的存储系统来完成监控录像的存储。数字化视频监控涉及到巨量数据的采集、存储和使用。
视频监控存储六方面
  数字化视频监控涉及到巨量数据的采集、存储和使用。因此,一个高效能的视频监控系统必须具备高效能的数据存储系统,这关系着数据管理的效率、数据安全以及数据利用的效率。那么,在电信级别的数字化监控系统中,对于数据存储系统的要求,一般说来,要满足六个方面的要求。
      电信级数字监控系统的重要特点之一是大量集中的数据存储和分散化的前端应用。因此,存储系统必须具有较强的数据传输能力,否则将会影响数据存储和利用的效率。
      海量数据存储需求和快速的增长变化的特点,要求存储系统在必须能够满足电信级别数据监控的海量存储要求外,同时又必须具备良好的扩展性能,应对数据量飞速增长对于存储空间扩大的需求。
      另外,由于监控系统一般要求实时的录像输入,所以这种实时录像输入对盘阵的数据写能力提出了较高的要求,否则在写速度达不到要求的情况下,数据大量集中在缓存中,最终将会导致缓存数据溢出以致主机死机。
      目前监控录像需要在间隔一段时间后对数据进行删除,在数据删除后,会有一定时间的间隔,数据不能立即写入,这时候数据都是保存在缓存里,较大的缓存可以保证更多的数据滞留在缓存中,等待向硬盘空间的重新写入。
      除此以外,对于电信级别系统而言,良好的稳定性是必需的,如果缺乏稳定性,则会给众多用户带来巨大困扰,甚至带来巨大的损失。
      电信级庞大的存储需求决定了对存储良好管理性的要求。简单有序的管理性可以帮助用户降低运营维护的成本,同时也是系统稳定性的重要保障。
视频监控多种特征共存
      在视频监控领域,监控数据对存储的要求是可想而知的,数字视频录像的数据,有数据量大、安全性要求高、大文件存储等特点。这就要求存储设备有很好的扩展性能,这点从近期浪潮推出的AS400存储系统视频监控系统解决方案中,其最大容量可以达到36TB,最大可扩展4GB的缓存中可以体现。
      众所周知,光纤技术在高端应用中得以普及,由于采用了主流的4Gb光纤技术,在双控状态下,AS400的最大主机带宽可以达到1600MB/s,在磁盘通道方面,SAS技术不仅有效的消除了磁盘通道技术落后所形成的系统传输能力瓶颈,还避免了采用高速光纤硬盘所需的巨大投入,为用户提供了简单的分级存储方案选择。
      电信级设备强调模块化设计,模块化设计的好处是:首先模块化结构设计采用业务模块和控制模块分开设计的原则,每个硬件模块只负责完成特定的功能,硬件实现和维护比较方便。其次,模块化设计便于系统的升级和扩容,无需购置新机器,只要增加接口板卡就可以实现;最后,模块化设计可以缩短新产品研发周期;这样可以基本保证产品的稳定和可靠。
      当然,安全性特性是电信级系统重要特性之一,例如设备冗余保护、存储冗余保护、网络设备安全管理、关键数据容灾/备份、多级安全认证机制等都是需要用户考虑的,其中多级安全认证机制中全面的权限管理功能,也是目前电信级视频监控基本安全的保证。
全数字化道路视频监控存储解决方案
[1] [2] [3]
关键字:数字化  视频监控  存储
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0414/article_2457.html
上一篇:由连霍高速公路爆炸看高速公路监控
下一篇:科胜讯强化视频监控产品组合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字化
视频监控
存储
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
