datasheet
安防监控:视频存储中的应用存储技术
2010-04-12 20:10:55来源: IT168 关键字:安防监控  视频存储
  企业厂区的增大,对安防监控的要求也越来越高。视频监控系统一般具有监控点多,摄像头数量多,监控时间长,采集数据的时间往往长达几天或几十天。而随着监控点越来越多,视频存储就显得相当重要。
视频监控应用特点
  1 数字视频编码器或视频服务器以流媒体方式将数据写入存储设备,实时监控点回传的图像和画面以流媒体方式保存在存储中,回放工作站以流媒体方式来读取已存储的视频文件。这种读写方式与普通数据库系统或文件服务器系统中存储采用的小数据块或文件级读写方式完全不同,因此视频监控系统存储在技术参数要求方面与其它应用系统有较大的区别。
  2 大型的视频监控系统中往往有2000 一3000 个,甚至更多个监控摄像头,每个摄像头一般采用D1 格式回传图像。每路D1 图像的码率为2Mb/s ,所有摄像头累加起来总共需要500 一75OMB / S 的带宽。
  视频采集过程中,视频文件格式一般都不会发生变化,且码率保持恒定,视频图像的帧率一般都在15 一25 帧/S 之间,也就是说在存储的读写操作中,必须保证每1 / 25 秒内都能够达到500 - 75OMB / S 的带宽,否则图像采集或回放就会出现丢帧现象,除非存储设备本身配置一个大容量的缓存。因此视频监控系统存储不仅要求带宽大,还要求带宽恒定。
  3 数据读写操作的持续时间长。由于摄像头一般都是7x24 小时工作的,即使流媒体文件采用分段保存方式,写入操作的持续时间也有可能长达2-6 个小时,后期回放时也需要相同的时间。因此要求存储具有超强的长时间工作能力,保持长时间的稳定性。
      4 视频监控系统一般具有摄像头数量多,视频图像存储时间长,因此存储容量需求巨大,且随着图像存储时间的增加,存储容量需求呈线性的、爆炸性的增长。因此视频监控系统存储必须支持大容量,且容量具有高扩展性,满足长时间大容量视频图像存储的需求。
  5 数字视频编码器一般对外提供标准的IP接口或iSCSI接口,通过在ADSL 、城域网或专用网络上传输TCP / IP协议包文或iSCSI协议包文来向后方监控中心回传数据。如果存储设备具有与数字视频编码器相同的接口,编码器就有可能直接将数据写存储,从而就会大大减少监控系统的数据传输环节,提供数据存储的效率。
视频存储应用存储
  随着大量视频监控项目的实施,许多不同类型的存储被做用视频监控系统的核心的图像数据存储设备。视频监控系统常采用的存储网络架构有DAS 、NAS 、SAN和IP-SAN ,常采用的存储设备类型有SCSI盘阵、FC 和iSCSI 设备。这些设备技术成熟、结构简单、安装实施也非常方便。然而这此设备都具有一个共同的缺点,就是存储设备在视频监控系统中只能起到一个简单的数据存储功能,无法替代服务器来运行特定的应用软件,视频监控系统中仍然需要大量专用服务器。
      实际上,随着芯片技术的快速发展,CPU 或专用ASIC 芯片的运算及处理速度成倍提高,而存储设备的整体价格却在不断降低。在设备选型及购买时,出于设备更新换代方面的考虑,用户一般会选择稍高一级别的存储设备。再者,当投资充裕时价格差别对用户影响也比较少。因而在很多的应用系统中,用户采购的存储设备性能往往高出实际业务系统真实需求很多,甚至超出好几倍。
[1] [2]
关键字:安防监控  视频存储
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0412/article_2451.html
上一篇:嵌入技术结合三种技术实现手机远程监控
下一篇:监控产业将迎来格局调整的重大机遇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防监控
视频存储
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
