datasheet
“博物馆安防应用”的技术与应用方案
2010-04-06 19:41:40来源: 天地伟业 关键字:博物馆  安防  监控  报警
      博物馆是传承文化、传播知识的殿堂,博物馆文化主要体现于展现藏品价值,钩沉历史文化,陶冶民族精神。随着中国经济的快速发展,人民文化生活水平日益提高,作为一个国家一个城市的文化积淀的象征,中国的博物馆建设亦如雨后春笋般出现。目前全国共有博物馆2500个,年接待观众达2.56亿人次。博物馆大多雄伟壮丽,而博物馆一旦被盗或文物被损坏,所造成的损失不可估量。因此,在博物馆中建立一个完善的安防系统,不仅可以防止人为破坏、盗窃,更可防范火灾等自然灾害的发生。目前的大部分博物馆安防系统设计比较简单,主要通过视频进行简单的监控,使得博物馆的安全防范工作存在隐患。作为博物馆的安防系统应该是一个多模块、多功能、智能化、高灵敏的软硬件结合的系统。
博物馆安防系统组成
  关于博物馆安防监控系统的建设,国家出台了《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》和《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》,根据这些文件法规要求,一个博物馆的安防系统建设,从系统组成上看,应该包括前端设备、传输设备和主控设备,这一点和常规安防监控系统基本上是一样的。
  图1
  而从博物馆安防监控系统的实际需求来看,整个系统应包括音视频监控子系统、防入侵报警子系统、人员巡更子系统、门禁管理子系统、传输子系统、中心控制子  系统、供电子系统、环境监测子系统等。
  图2
  音视频监控子系统
  音视频监控系统要对整个博物馆的主要通道、重点位置、重要展品等进行实时的监控,保证可以对进入博物馆的人进行全程的跟踪。
  防入侵报警子系统
  防入侵报警系统主要是对非正常进入博物馆的人进行监测报警,周界系统应具有防拆、防破坏保护,当入侵探测器受到破坏,拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载时,探测器应能发出报警信号。
  人员巡更子系统
  电子安防系统要与人工巡逻相结合,而传统手工登记无法适应现代的需求,所以人员巡更系统也是必须的,这样才能最大限度的保证博物馆的安全。
  门禁管理子系统
  在进出展馆及办公区域的主要通道口需要设置门禁点,所有读卡要有记录,有非法闯入等报警事件发生时,可联动摄像机对门禁点进行监视。
  传输子系统
  传输子系统要根据现场的数据传输量确定系统搭建的基础,包括视频、音频、数据、报警信息等等,要保证所有的数据能够及时顺利的传输。
  中心控制子系统
  这是整个博物馆监控系统的核心,它负责整个安防系统的控制和调度,处理各种信号,对需要处理的问题及时报警或者按照预设的处理方案自行处理。中心控制子系统还要和外部有一个可靠地连接,包括消防、公安等,保证遇到紧急情况能够及时的上传。
  供电子系统
[1] [2]
关键字:博物馆  安防  监控  报警
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0406/article_2428.html
上一篇:世博会前瞻:七大高科技应用树世博里程碑
下一篇:捷通华声技术及时播报天气状况
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
博物馆
安防
监控
报警
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
