datasheet
基于TGS813的家用可燃气体泄漏报警装置的设计
2010-03-24 20:32:08来源: 现代电子技术 关键字:气敏传感器  电源电路  检测电路  报警音响电路
      摘要:提出基于气敏传感器TGS813的家用可燃气体泄漏报警通风装置的设计方案。该设计的系统利用TGS813对可燃性气体进行监测,当气体浓度超标时,传感器输出的电压信号将大于设定电压,比较器比较之后正向输出,经过功率放大,最后驱动音响报警电路及排气装置。该设计具有线路简单、成本低、操作方便等优点。
0 引 言
      燃气(人工煤气、天然气、液化石油气)的普及,提高了生产效率、市民的生活质量,但在使用燃气的过程中,因燃气泄漏、废气等原因造成的燃气爆炸、中毒等意外事故时有发生,给人们的生命和财产安全带来了严重的威胁,因此安全使用燃气一直是燃气主管部门工作的重中之重。燃气泄漏报警器能有效监测环境中可燃气体或毒性气体(如CO)的浓度,一旦其浓度超出报警限定值,就能发出声光报警信号,并且能自动开启排风扇把燃气排出室外,甚至能通过联动装置自动切断燃气供应防止燃气继续泄漏,起到安全防范的作用。但报警器选用得是否合理,直接关系到其功能的充分发挥。该设计所研究的可燃性气体报警器正是应这种要求而开发的。
      该设计所研究的可燃性气体报警系统是利用传感器对可燃气体浓度信号进行监测并且转变成电压信号,然后与设定的电压信号进行比较,当气体浓度超过设定值时实现智能报警并能打开风扇进行换气。目前市场上家用可燃性气体报警器的价格一直居高不下,并且需要定期更换传感器,更让人们进一步加大了投资,使得普通用户难以承受。该设计的燃气报警装置的线路简单,各种器件的价格相对低廉,这使得整体成本大大降低。相信在科技飞速发展的今天,燃气报警装置的价格逐步降低是必然趋势,燃气报警装置将广泛地被人们认可并普及使用,为人们的人身财产安全树立一道可靠的屏障。该设计采用气敏传感器TGS813对可燃性气体浓度进行监测,正常工作时气敏传感器输出电压信号与设定的电压值通过比较器进行比较。当气体浓度超标时,气敏传感器输出的电压值超过正常时的电压值,从而使比较器正向输出;然后通过三极管放大后,输出驱动音响装置发出声音并且驱动继电器线圈使风扇自动打开,从而实现音响报警及自动换气功能。
1 系统的总体设计
  该设计的可燃性气体报警通风装置,采取单独利用硬件的开发方式,充分利用了气敏传感器及其他元件的特性,使其相辅相成。它的电路结构简单,使用元件相对较少,使其制作成本大大降低,经济实用,适应了燃气报警器价格逐步降低的趋势,具有较高的性价比。图1即为可燃性气体报警系统设计的方案框图,其主要组成电路为:电源电路、稳压电路、传感器及设定电压、比较电路、放大电路、风扇控制及报警电路。
  具体方案的工作流程分析:电源电路经过降压变压器向电路提供12 V的直流电源,经过稳压电路的三端稳压管后输出8 V稳定的电压,然后通过传感器后和设定电压进行比较。当可燃性气体浓度不超标的时候,传感器的输出电压比设定电压小,从而使比较电路中电压比较器反相端输出低电平,故不能驱动风扇报警电路工作。而当可燃性气体浓度超标时,传感器的输出电压将大于设定的电压值,从而使比较电路中电压比较器同相端输出高电平,经过放大电路进行信号放大,然后输出驱动风扇控制的继电器线圈使风扇自动打开和音响报警电路发出连续声音报警信号。
2 硬件电路的设计
  2.1 电源模块的设计
  稳定的电源是各种电子电路的动力源,被人誉为电路的心脏。众所皆知,所有用电设备,包括电子仪表、家用电器等对供电电压都有一定的要求。该设计的电源电路的主要包括两个部分:电源变压器和三端稳压管的选择。电源模块设计的基本思想是:采用AC220 V/ACl2 V的降压变压器得到一个交流的12 V电压。然后经过单相桥式整流电路把交流电流变成直流电流.再经过滤波电容滤波之后,接到三端稳压管7808后,输出即为稳定的直流8 V电压。
  虽然整流滤波电路能将正弦波变换成较为平滑的直流电压,但是一方面由于电压平均值取决于变压器副边电压有效值,所以当电网电压波动时,输出电压平均值将随之产生相应的波动;另一方面由于整流滤波电路内阻的存在,当负载变化时,内阻上的电压将发生变化,于是输出电压平均值也随之产生相反的变化。因此,整流滤波电路输出电压会随着电网电压的波动而波动。随着负载电阻的变化而变化,为了获得良好的直流电压,必须采取稳压措施。即在电源电路中加入了三端集成稳压器LM7808进行稳压。
[1] [2] [3] [4]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0324/article_2393.html
上一篇:浅析我国电子防盗锁技术发展趋势
下一篇:基于DTMF和GSM的远程监测报警系统研究与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
气敏传感器
电源电路
检测电路
报警音响电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
