datasheet
红外方式数字图像采集报警系统的设计
2010-03-12 19:51:09来源: 电子技术应用 关键字:红外方式  AT91SAM7S64  图像采集
      摘  要: 介绍了AT91SAM7S64单片机的主要特点和性能,分析了采用该芯片减少及优化外围电路,提高精度、实时性和可靠性等方面的优势。着重阐述了应用该芯片实现红外控制、自动摄像的软、硬件设计方案,分析了为提高实时性而在软硬件设计方面所采取的措施。
      随着社会经济的发展,人们活水平日益提高。如何保障财产安全成为社会普遍关注的热点问题。虽然各种报警设备涌人市场,但是其中有很多功能不完善,技术不成熟,达不到有效防盗的功效。红外线报警系统是目前应用较广泛的一种报警技术,通过单片机进行智能化控制,大大提高了防盗的效率。单片机控制的红外线报警系统其工作原理是采用红外传感器装置检测防区内人体移动辐射的红外热能,专用红外传感处理集成电路对接收信号进行处理,传递给单片机控制器,单片机进行智能控制后,启动照相机进行拍照。该系统的特点是只要在警戒区空间或非开放时间探测到非法活动人体,就可以立即启动系统进行自动报警。这种报警装置具有误报率低、抗干扰能力强、附带多种功能用途、安全可靠、安装使用方便等特点,适合于家庭、办公室、商场、沿街店面、微型汽车、车库、仓库等场合应用。红外线报警系统设计与视频采集卡等传统图像采集系统相比,嵌入式图像采集系统具有体积小、成本低、可靠性高等优点,在智能交通、远距离监控、计算机视觉等领域应用广泛。本文所设计的嵌入式图像采集系统是采用以ARM7为内核的AT91SAM7S64-AI作为主控芯片,控制CMOS传感OV6620进行图像采集,然后由AT91SAM7S64-AI控制先将图像数据存放入AT45DB041D中,最后将图像采集结果通过多种通信接口进行传输,该图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了对OV6620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑,功能强大。
1 AT91SAM7S64的特点
  AT91SAM7S64是Atmel公司的32位单片机,具有高性能、低功耗、全速USB2.0接口及丰富的外围接口资源等特点,是连接PC、手机等外设应用的理想芯片。AT91SAM7S64单片机采用纳瓦技术符合业界对低功耗设计的要求。其工作电压范围为2.0 V~5.0 V之间。当频率为32 kHz、电压为2.0 V时,工作电流典型值为8.5 A,当频率为1 MHz、电压为2.0 V时,典型值为100 A。当电压为2.0 V时,看门狗定时电流典型值为1 A[1-2]。
2 硬件组成
  图像采集报警系统由红外报警电路、电源电路、USB接口电路、OV6620图像传感器采集电路、CPU接口电路、CPU外部EEPROM等电路组成,如图1所示。
2.1  处理器
  该系统处理器采用Atmel公司的AT91SAMS64芯片,与其他系列的单片机实现的电路相比,其外围扩展电路极少。报警系统中,与上位机的通信由USB完成,该处理器集成了USB设备的端口,使它成为连接外设的理想芯片,如PC机和手机等。此外图像采集需要传输的数据量较大,AT91SAM7S64有64 KB的高速Flash和16 KB的 SRAM,但在OV6620图像传感器连续采集图像并传输数据时明显空间不充裕,所以需要外接存储器进行数据存储。红外传感器在采集到红外感应信号后经红外传感处理器处理后,输出信号,该信号由0 V~3.3 V的电压跳变可直接连接CPU,AT91SAM7S64经由通用输入输出口接收到信号跳变后,通过I2C与图像传感器OV6620进行通信,获取图像,进而把图像通过8条并行接口回传给CPU,并存入外接存储器中。
2.2  红外信号处理
  红外信号处理部分采用BISS0001红外信号传感处理器,它是由运算放大器、电压比较器和状态控制器、延迟时间定时器、封锁时间定时器及参考电压源等构成的数模混合专用集成电路。可广泛应用于多种传感器和延时控制器。BISS0001利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5 VDD)后,送到有比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。由于VH≈0.7 VDD、VL≈0.3 VDD,所以,当VDD=5 V时,可有效地抑制±1 V的噪声干扰,提高系统的可靠性[3]。在红外报警电路中,当红外传感器接收到信号后经BISS0001处理后由BISS0001的引脚2输出,在此芯片中由于信号输出时测量其引脚为3.3 V故可将该引脚直接连接CPU。红外信号传感电路其电路设计图如图2所示。
2.3  图像传感
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0312/article_2344.html
上一篇:基于热释电红外传感器的无线监控报警系统设计
下一篇:家庭灭火系统中的短消息报警模块设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外方式
AT91SAM7S64
图像采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
