datasheet
智锐CAN–BUS智能门禁管理系统方案
2010-03-10 20:02:38来源: 智锐科技 关键字:CANbus  智能  门禁系统
一、系统概述
  CAN–BUS智能门禁管理系统是深圳智锐科技有限公司根据现代智能化管理的要求而专门研制的,实现智能大厦、智能办公楼、智能住宅小区人员出入控制、数据采集统计与信息查询过程自动化的一套管理系统。提供国际标准OPC、RS232、TCP/IP等接口与其它系统实现各种联动控制功能,如监控系统、消防报警、灯光控制、周边防范等楼宇自控系统,提高安全性,增加节能效果,并可与本公司开发的考勤、消费、巡更、停车场管理等系统集成,实现一卡一库的真正的一卡通系统,卡片发行一次登记完成,不需重复发行。目前市场上提供的一卡通一般都是独立的子系统的简单组合。
  本系统自主开发,可提供各种数据接口和二次开发的支持。
二、系统功能
  CAN-BUS智锐门禁系统的工作方式为中断处理方式,占有总线资源最小,保证每个门区的刷卡等事件信息在0.1秒内及时主动上传至门禁管理电脑。门禁系统通过国际标准OPC接口实时通知楼控、监控等系统达到实时联动,同时通过OPC接口,楼控系统可实时查看各门区的状态并可遥控开门:
  1.提高安全性:当有刷卡或非法事件产生时,给保安监控系统输出信号,监控系统自动将摄像转到对应位置,同时把现场图像切换到指定的监视器上显示,并自动录像和声光报警。
  2.提高节能效果:当有人刷卡进入房间时,给楼宇自控系统一个开启该房间空调和照明等电源的信号。当人员离开时,给楼宇自控系统一个关闭设备电源的信号。
  3.增加自动化程序:当有人加班时可在门禁读卡器上输入申请密码并刷有效卡进行自动申请开启空调和照明电源,门禁系统将该事件信号给楼控系统联动,并自动进行加班计时。当人员完成工作离开时,输入申请密码并刷卡结束自动申请,停止加班计时,并发送关闭空调和照明电源的信号。
  4.自动处理特情:当大楼内某处有火警等特情时,消防主机向一卡通系统发出联动信号,此时火警区域有关门将自动打开并有声光报警。
三、系统特点
  CAN总线最早由德国BOSCH公司提出,主要用于汽车内部测量与控制中心之间的数据通信。由于其良好的性能,在世界范围内广泛应用于其他领域当中:工业自动化,汽车电子楼宇建筑、电梯网络、电力通讯和安防消防等诸多领域,并且逐渐成为这些行业的主要通讯手段,现场总线CAN-BUS的特点:
  1.国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高
  2.传输距离远(最远10KM),传输速率快(最高1Mbps);单条总线最多可接110个节点(440个门),并可方便的扩充节点数
  3.总线上各节点的地位平等,不分主从,突发数据可实时传输
  4.非破坏总线促裁技术,可多节点同时向总线发数据,总线利用率高
  5.出错的CAN节点会自动关闭切断总线的联系,不影响总线的通讯
  6.报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低
  7.对未成功发送的报文,硬件有自动发送功能,传输可靠性很高
  8.具有硬件地址滤波功能,可简化软件的协议编制
  9.通讯介质可用普通的双绞线、同轴电缆或光纤等
  10.CAN-BUS总线系统结构简单,性价比极高
  CAN-BUS与RS485总线的对比表:
  序号特性RS485CAN-BUS
  1成本低廉稍高
  2总线利用率低高
  3网络特性单主网络多主网络
  4数据传输率低高
[1] [2] [3] [4]
关键字:CANbus  智能  门禁系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2010/0310/article_2341.html
上一篇:英国开发出基于鼻子形状的身份识别系统
下一篇:“指纹套”克星 新一代活体指纹识别技术介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CANbus
智能
门禁系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
