datasheet
一种基于电话网络的智能报警系统设计
2009-12-28 18:51:34来源: 互联网 关键字:智能报警  电话网络  信号  电路  设计
      本智能报警系统充分利用现有电话网络进行设计,利用电话键盘操作电路、振铃识别电路、异地留言电路、自动识别主被叫摘挂机电路、双音频拨号(自振铃)电路等,解决报警不及时、漏报、误报等问题,并能提高电话接通率。主要用于家庭、店铺、办公室、具有贵重物品场所的防盗报警。
1 总体设计方案
1.1 技术要求
      经过调查研究,从技术上认真分析,认为需满足下列六条技术要求,方能实现功能完善、操作方便这两个主要目标。
  (1)报警器灵敏度要高,又要求防止误报;
  (2)事故地点(报警站)与被呼叫对象(接收站)之间的空间距离应不受限制;
  (3)语音和数字信息在同一条信道上传输;
  (4)由于用户环境不同,配合使用的传感器类型及数量亦不相同;
  (5)用E2PRoM固化程序;
  (6)如因故死机,应能正常恢复运行。根据上述要求,构成如图1所示的系统框图。
1.2 系统主要功能
  (1)当室内有警情发生时(如有人非法进入室内、煤气泄漏、火灾等),智能电话报警系统能及时地通过各种传感器获知警情,对警情的种类进行判断,并立即自动顺序拨打预设的2个电话号码。在拨号后,首先判断对方是否摘机,如是,则根据不同的警情播放相应的录制好的语音报警内容;否则,挂机后拨下一组预置电话,直至2个电话全部接通。
  (2)本报警器内置电话拨号系统,能向用户指定的2个电话机发送发生事故的地点、用户姓名、电话号码等信息的语音或数字报警信息,使警情得到及时处理。2个电话机类型包括手机、传呼机、家用电话机。通过电话机的拨号盘就可输入2条精简指令及用户信息,就像操作计算器一样简单。由于采用数字录音技术,用户可自行录入语音,反复录放,分2段存储、播放。设有外出布防、留守撤防两种状态,适用于家中有人、无人两种情况。
  (3)断电后,本报警器的备用电池立即自动启用。
  (4)当电话被盗打时,能及时报警。
2 技术措施
  (1)采用公用电话线作为信息传输媒体,不用无线方式。
  (2)传送报警信息用语音方式或数字信息方式,可在电话机上收听,使用方便。
  (3)报警器设有修改用户密码的电路,可以在很远的地方通过电话线路修改自己家中的电话报警器的密码.远程控制报警器的设防或撤防操作。
  (4)安装看门狗电路,因故死机后能恢复正常运行。
  (5)在E2PROM中写入2条精简指令,断电后可以永久保存。
3 智能电话报警器硬件设计
  智能电话报警器硬件部分由拨号电路、自动摘挂机电路、信号音检测电路、语音录放电路、报警电路和看门狗电路等部分组成的。
3.1 主要电路设计
3.1.1 拨号电路
  拨号电路采用HT9170和HT9200A分别作为双音多频(DTMF)信号接收器和发生器。自动拨号芯片采用串行式DTMF拨号芯片HT9200A,接收CPU送入的电话号码并向电话线送出双音多频信号,以使主叫和被叫用户之间建立联接。HT9200A的每一种输出频率由5位(D4~D0)不同的位码组合决定。当片选信号CE为低电平时,CPU通过P0.5口向HT9200A的数据输入端DATA串行输入5位编码,在CLK的下降沿将数据锁存,并从输出端DTMF通过模拟开关向电话线输送DTMF音调的拨号信号。
3.1.2 信号发生器HT9200A
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/1228/article_2170.html
上一篇:高端防盗锁成锁具主流 市场前景可观
下一篇:更防盗更安全 指纹汽车防盗系统登场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能报警
电话网络
信号
电路
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
