datasheet
生物识别技术在可视对讲系统中的应用
2009-12-15 20:28:28来源: 互联网 关键字:小区楼宇  可视对讲  生物识别
  小区楼宇对讲技术,在中国的发展历史十年有余,在目前各个厂家大同小异的情况下,谁可以保证产品质量、维护及时、成本降低、技术含量更高,谁的产品就具有更加旺盛的生命力。
  最初的楼宇对讲产品,只具备最基本的呼叫、对讲、开锁等几个简单的功能。后来发展出了黑白可视对讲系统,显示器采用的是5寸阴极射线管,无法实现挂墙安装,只可以放在门后的茶几或者桌子上,使用不太方便。1996年索尼公司开发出4寸扁平显示器后,韩国三星随后跟进,大约在2000年左右,大陆第一支4寸扁平显示器在深圳诞生,但是产品质量很差劲,故障率很高,随着生产技术的改进和提高,黑白可视系统中摄像机和黑白显示器逐步稳定下来。在民用安防市场的强烈带动下,彩色可视对讲系统,也越来越多地进入千家万户。可视对讲已经成为一个小区必装的器材。香港冠捷一直采用自产的摄像机和4寸黑白显示器以及彩色液晶高清数字屏,保证了产品质量的稳定性,被越来越多的工程商认可和采用,市场占有率越来越高。
  在2002-2004年左右,各个厂家一窝蜂地炒作带报警防区的联网可视系统,甚至有个别厂家吹嘘可以无线联网,其结果是导致凡是带防区的小区联网系统,几乎没有不瘫痪的!给业主造成很大的经济损失。鉴于此,深圳公安部门和上海公安厅率先发布安防行业文件,规定小区报警系统(烟感、红外、门磁、震动等)的线路必须与可视对讲线路分开布线,防止因报警线路失灵而造成对讲系统的瘫痪。香港冠捷一直保持清醒的头脑,拒绝炒作对工程商不利的概念,一心一意抓质量。而那些只顾眼前利益的厂家,得到了一个很严重的后果—就是产品的名声坏了,很难东山再起,市场占有量直线下滑。
  最理想的联网方式是:报警系统和对讲系统同管道布线,但是线路不同,各自承担各自的功能,虽然导线多了2条,但是后期售后服务很低,产品质量好的厂家,售后几乎是零。万一在最容易引起误报的门磁、红外、烟感等报警手段发生瘫痪时,不至于影响到可视对讲系统的稳定性。
  单元门口的主机,是使用率最高的器材,是整个系统的核心,工作环境也是最恶劣的,要求在-40~+50°C下都可以正常工作,有些地点和时间点的条件下,主机还要面对太阳紫外线的强烈照射,所以,选则一个性能优良的品牌,是系统保持稳定的不二选择。
  对讲系统分为几大类:最简单的多线制直按对讲(俗称3+N制或者4+N制);带隔离功能的两线制直按系统(俗称1+N制);高层场合应用的编码对讲系统;黑白可视对讲系统;刷卡可视对讲系统。。。。档次越来越高,使用越来越方便。目前,市场上其他品牌最先进的就是刷卡可视对讲系统。
  香港冠捷具有一流的技术开发团队,本着“生产一代,开发一代,储存一代”的思路,将一年前开发成功,并经过多种恶劣条件下试验过的生物识别技术运用在小区可视对讲系统中,在不增加工程商资金的情况下,更加方便地实现智能化、简单化的目的。
  生物识别技术的类型有:
  1、指纹识别技术
  2、人脸识别技术
  3、声纹识别技术
  指纹识别系统使用介绍:当业主回到单元门口时,只需要把自己的手指放在可视主机上轻轻地按一下,就可以轻松地实现打开大门、呼叫用户、或者呼叫管理中心等动作。同时,主机可以发出与之相对应的语音导航提示。例如:“欢迎您光临本小区,香港冠捷新乡办事处为您提供服务”;“呼叫中,请等待”;“业主与您通话”;“门已打开,请进”,等等。
  在运用了更加高档的“人脸识别”系统时,只要业主在门口主机前1米左右的距离稍微停留,系统自动比对存储的业主图像。如果是业主,则发出“验证已经通过,请进”的提示音,如果不是业主,而是来访者,则发出“请按业主房号,本系统为您呼叫业主”的提示音;如果遇到不怀好意的人,甚至遇到东张西望鬼鬼祟祟的人,则系统发出警告“请远离本小区,否则后果自负”。
  每个人的声音都有固定的声音特点和频率,俗称声纹,而声纹识别技术,技术含量更高。业主只需要在主机前面说:“我回来了,开门吧”,门就自动打开了。“请为我呼叫101住户”则主机自动拨通101住户,并自动呼叫振铃。
  以上三个生物识别技术,处于世界领先地位,香港冠捷总部申请了三项发明专利,享受国家《知识产权保护法》的严密保护。
  安装生物识别主机要注意的事项:
  1、因为,生物识别传感器比较敏感,安装时一定要加防雨罩,避免阳光直射和雨水淋湿,否则会影响识别的准确度。
  2、在室外气温低于40°的东北,必须在主机上加一个自动温控模组,防止气温过低引起的识别误差。
  3、在低层建筑中,可以存储300个人脸、指纹、声纹信息模型。
[1] [2] [3]
关键字:小区楼宇  可视对讲  生物识别
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/1215/article_2134.html
上一篇:清华大学“人像组合与人像识别综合系统”受关注
下一篇:基于Z85C30的动目标识别系统的串行通信设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
小区楼宇
可视对讲
生物识别
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
