datasheet
CMD推出新款极低电容静电放电保护设备
2009-12-09 19:38:39来源: EEWORLD 关键字:cmd  推出  出新  新款  电容
      California Micro Devices (Nasdaq: CAMD) 今天宣布针对最先进的数字消费品和计算机应用推出一款超低电容静电放电 (ESD) 装置 PicoGuard CM1227。 CM1227 提供四通道+/-15kV 接触静电放电保护,并且超越了 IEC61000-4-2的四级标准。数字电视、机顶盒、计算机和计算机外围设备等当今最先进的数字消费品和计算机应用正越来越多地采用先进高速串行接口,如 USB3.0、MIPI(R)、eSATA、DisplayPort 和 FireWire。这些低压信号接口需要极速升降时间,而电容负载通常会使信号线上安装的静电放电保护装置达不到这种速度。CM1227 则具有行业领先的0.35pF 低电容水平,能提供强大的静电放电保护和卓越的信号完整性。
      CM1227 立基于 CMD 的 PicoGuard 静电放电保护产品系列,将业界领先的性能与显著的空间与成本节约相结合,为当今最先进的数字消费品和计算机设计提供了更强的客户价值。
      主要特点
    -- 极低的通道输入电容(0.35pF)
    -- 能用于最小化传输差分信号通道的静电放电保护
    -- 业界领先的四通道15 kV 接触放电 ESD 保护,符合 IEC61000-4-2四级标准
    -- 0.02pF(典型值)的通道输入电容匹配,非常适用于差分信号
    -- 运行电压范围内的最小电容变化
    -- 每个输入/输出引脚能承受1000次以上的静电放电
    -- 封装符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)(无铅)标准
      封装、定价和上市
      CM1227采用10引脚 microUDFN 封装(2.5mm X 1.0mm)。样品现已上市,计划将于2010年第一季度开始生产。
关键字:cmd  推出  出新  新款  电容
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/1209/article_2114.html
上一篇:中国法院裁定镇泰科技有限公司声磁标签侵权
下一篇:武广高铁动车“驶出”中国安防高水平
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
cmd
推出
出新
新款
电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
