datasheet
无源RFID芯片H4006介绍及其应用设计
2009-08-04 20:08:07来源: 国外电子元器件 关键字:H4006  芯片  整流  电路  密勒码  读卡器  放大器
1 H4006芯片介绍
      H4006的工作频率范围为10~15MHz,通常选用13.56MHz来进行身份识别。片内有一个64位可编程存储器,可用于存储相关信息。H4006的信息传输方式采用负载调制,编码为密勒码(Miller),数据传输速率为 26484波特(亦可为其它速率,但需预先选定)。由于H4006内含谐振电路和电源滤波电容,因而使用更方便。H4006在无线方式下为只读存贮卡,其编程采用在线编程方式。
2 工作原理
2.1内部电路框图
  H4006由谐振电路、时钟提取、分频链、整流电路、电源管理、存储器、Miller码产生、负载调制电路等组成,其电路框图如图1所示。
  当整流电路将耦合的射频(13.56MHz)信号进行整流并经滤波电容C2平滑后,电源管理电路将在电源电压达到内部电路工作电压时激活卡内电路, 13.56MHz信号被分频链电路分频(分频系数为512),可产生26.484kHz的时钟,此时钟即是数据传送的波特率。如果希望将分频系数定为 128、256、1024、2048、4096或8192,则需预先选定。存储在LASERROM中的信息(64位)经读出后,可通过Miller码产生器产生Miller码,同时可用该Miller码进行负载调制,并将存储信息送出。
2.2电感的参数设置
  电感L1是该卡上唯一的外接元件,由于谐振电容C1已集成于片内,因此,在13.56MHz时L1的电感值应为1.4μH。为保证载波传送和负载调制的效果,其Q值选择在30~40之间为宜。
2.3输出序列
  卡信息的输出通常以表1所列的序列循环重复。该输出序列为一个82位的标准信息结构(STDMS)加9位空隙(Pause)。STDMS结构位采用密勒码,而9位空隙不用密勒码。在空隙位,负载调制器开关处于关断状态(OFF),空隙位电平为低。
  表1中,64位数据的构成如下:
  1~5位为晶片号组合设置位,每一晶片有一号码,它们可在1~25之间设置。
  6~9位是制造厂保留位。
  10~19位为IC名称位,共10位。
  20~32位为用户标识(ID)位,共13位,它们可由厂家定义。
  33~50位为扩展号位,共18位,这是唯一的系统号码。
  51~64位为IC位置号设置位,共14位,可用于指示被加工晶片的精确位置。
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0804/article_1785.html
上一篇:最新光学标签有望取代传统的条形码
下一篇:基于FPGA的RFID板级标签设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
H4006
芯片
整流
电路
密勒码
读卡器
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
