datasheet
国家会议中心数字化安防系统的设计概述
2009-05-01 21:40:21来源: 数智网    关键字:国家会议中心  安防系统  智能化
  随着城市建设的不断深入,各种展馆也日益增多,大体上看,安防系统可以分为视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、消防系统、通信系统、广播系统等几大组件,各个子系统各司其职,共同完成安全防范的任务。由于展馆内人流量较大,环境更为复杂,对安防系统的集成性和智能化要求更高。
安防系统设计原则
  由于国家会议中心对安防系统的特殊需求,所以在设计过程中遵循了以下原则。
  ●安全性
  系统选用最先进的数字安防技术,通过监控系统、报警系统和巡更系统相结合的方式,实现对国家会议中心全面、实时、可靠的防护。
  ●可靠性
  系统所有设备选用国际知名品牌,保证系统的运行、防护和维护的可靠性。系统主要设备平均无故障工作时间不低于50000小时;在网络最长延迟10毫秒的情况下,图像总延迟不超过150毫秒;与其它系统的联动响应时间不大于2秒。
  ●实用性
  系统在满足各项性能指标的情况下,力求最小成本与开支,追求高的性能价格比。在国家会议中心的安防系统设计中,更要考虑赛时与赛后的结合,根据场馆的需求,设计出更实用的方案。
  ●综合性
  系统利用网络系统传输安防信号,前端编码器对前端的所有信号进行编码,后端设备通过数据处理中心对前端传回的信号进行处理、储存、显示,综合集成了监控和报警系统。
  ●开放性
  系统采用网络实现安防监控、报警传输功能,同时具有网络功能,可通过以太网对其进行远距离访问,经过授权的客户端可对系统进行监视。
  ●扩展性
  数字安防系统通过使用编解码器技术和网络技术,实现整个系统的模块化分布,扩展方便,只要有局域网覆盖的地方,在前端增加编解码器即可实现视频和报警信号接入。
  ●兼容性
  系统通过编解码器对所有前端信号,包括模拟摄像机视频信号和报警探头报警信号编码,接入整个安防系统。
整体系统架构
  在国家会议中心项目中,采用了“TELLHOW2008数字奥运建筑技术”,其安防系统作为泰豪电气集成整体解决方案的一个子系统,使用的大部分是国际知名品牌全数字安防产品,视频传输网络使用独立搭建的千兆交换机网络。而为降低成本,在保证安防系统有效运营的前提下,前端使用的普通模拟摄像机,经过弱电间的编码器编码转化为数字信号后,使用千兆网络传输到中控室核心交换机,存储磁盘阵列、视频管理工作站、设备配置工作站、解码器等设备均与核心交换机相连。解码器解码后输出给模拟监视器,便于安保人员实时查看;视频管理工作站安装操作人员使用软件MEGAsys-GADS,可完成普通模拟矩阵的所有功能;设备配置工作站用于系统搭建调试、后期设备维护等工作。存储可采用前端编码器内部存储以及后端磁盘阵列存储等方式,具体系统架构见下图。
[1] [2] [3]
关键字:国家会议中心  安防系统  智能化
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0501/article_1575.html
上一篇:智能化住宅成购房热点 揭秘智能化住宅
下一篇:3G住宅啥样?各界眼中的中国首家移动智能社区
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
国家会议中心
安防系统
智能化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
