datasheet
监控用红外热成像摄像机市场正在升温
2009-04-29 21:14:01来源: 互联网 关键字:热成像  摄像机  热红外  技术  安防  视频  监控
  热成像摄像机是利用目标与周围环境之间温度的差异所产生的热对比度进行成像。因其特有的功能,正广泛应用到安防领域,成为安全监控系统中的新星。
第六感官:红外热成像技术
  一位美国红外学者认为:“人类的发展可分为三个阶段。第一个阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力,第二阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准,而人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增添新的感官,使我们的大脑能接受更多的信息,正是人类发展的第三阶段。在这个阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种。”
  光是一种电磁波,人眼见到的只是其中一部分,也就是可见光。可见光的波长为:0.38~0.78微米。比0.38微米短的电磁波和比0.78微米长的电磁波,人眼都无法感受。比0.38微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线;比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线。其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为 2.0~1000微米的部分称为热红外线。
  人眼要能看见东西必须有可见光。而物体只有温度达到1000℃以上才能发出可见光。但所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之则愈小。由于目标各部分与环境之间热对比度不同,而把红外辐射能量密度分布图显示出来,就能成为热像。
  虽然1800年就由英国物理学家F·W·赫胥黎发现了红外线,但直到二战中,德国人研制出了主动式夜视仪和红外通信设备,才真正开始了红外技术的发展。
  1964年,美国德克萨斯仪器公司首次研制成功第一代热红外成像装置,它通过对目标的热辐射进行图像分解扫描,然后应用光电探测器进行光——电转换,一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,从而形成视频图像信号,得到与物体表面热分布相应的热像图,并在荧屏上显示。这种摄像机生成的图像类似于印象派的画,暖色调的人体在大量的黑色、红色和蓝色块中移动。
  二十世纪六十年代,出现了具有温度测量功能的热红外成像装置,通常称为热像仪。 九十年代致冷型和非致冷型的焦平面红外热成像产品的出现,把红外热成像的应用提高到一个新的阶段。
  由于热像仪的性能现已达到等效噪声温差为0.1K,空间分辨率0.1~0.4毫弧度。热成像摄像机一般可在1公里以内识别人,2公里以内识别车辆,15~20公里以内跟踪飞机。还能发现和识别经过一般伪装的目标,隐蔽地实施昼夜观察,具有较高的抗干扰能力。在军事上,红外热成像技术的战略应用包括对洲际弹道导弹的探测、识别、跟踪;定向能拦截武器的瞄准,导弹的制导,空对地遥感、监视,大气层内外核爆炸的探测等。
走向安防领域的热成像摄像机
[1] [2] [3]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0429/article_1568.html
上一篇:无线远程视频监控系统的优势及发展方向
下一篇:DVR系统概述及其未来发展趋势浅析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
热成像
摄像机
热红外
技术
安防
视频
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
