datasheet
基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计
2009-04-02 21:30:15来源: 电子产品世界 关键字:节点  数据采集  nRF2401  火灾监控
引言
  火灾监控系统关系到建筑物内人们生命财产安全,在整个智能建筑中,火灾监控系统起着相当重要的作用. 传统火灾监控系统无法满足及时报警的要求.问题主要集中在两个方面:首先,当建筑物中发生火灾时,传统的火灾监控系统容易因为线路损坏而失去效用,在传统火灾监控系统中大量使用的有线通信电缆,极易造成火势的蔓延,加剧灾情;其次,传统的火灾监控系统中探测器分布有限,直接导致火灾检测的可靠性差,容易出现误报情况,并且无法对整个建筑物进行系统和全面地探测。本文设计了基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计,该系统可以对建筑物目标区域进行有效的监控,而且监测节点体积小,无需布线,移动、安装和检修方便。
系统概述
  监控系统由数据采集控制节点和监控终端组成.在本文中监控系统采用了星型拓扑结构,由一个与计算机相连的无线通信模块作为系统的监控终端,可以跟监控系统中的任何一个数据采集控制节点通信。数据采集控制节点按照一定的规则分布在建筑物的各个房间或走廊内,负责数据的采集、处理和传输,并且对监控终端发来的数据、命令进行分析处理,完成相应的操作。系统结构框图如图1所示。
  图1 系统结构框图
  该火灾监控系统采用了星型拓扑结构,采用这种拓扑结构能够很好地扩展组合,容易增加系统中节点,满足在建筑物中节点分布的不确定性,可以在建筑物中房间、隔离处放置节点,避免无线干扰和监控区域不确定性的问题。监控终端与数据采集控制节点直接相连,每隔一段时间向数据采集控制节点采集数据,然后进行数据融合, 分析是否发出火灾报警信号。在一定程度上降低监控系统的误报,提高无线火灾监控系统的可靠性。若有火灾发生则发出报警,同时给数据采集控制节点发出控制指令,启动灭火设施。
系统硬件
无线数据传输模块nRF2401
  nRF2401是挪威 Nordic公司的单片2.4GHz无线收发一体芯片。它将射频、8051MCU、9通道12位ADC、外围元件、电感和滤波器全部集成到单芯片中,并采用2.4GHz频带和0.18μm工艺,可提供ShockBurst(瘁发)、 DuoCeiver、片上CRC以及地址计算编码等功能。nRF2401支持多点间通信,最高传输速率超过1Mbit/S,比蓝牙具有更高的传输速度。它采用SoC方法设计,只需少量外围元件便可组成射频收发电路。与蓝牙不同的是, nRF2401没有复杂的通信协议,它完全对用户透明,同种产品之间可以自由通信。更重要的是,nRF2401比蓝牙产品更便宜。所以nRF2401是业界体积最小、功耗最少、外围元件最少的低成本射频系统级芯片。
数据采集控制节点
  数据采集控制节点作为监控系统的终端部分,在本设计中被设计成模块,这些模块直接与传感器和被控灭火设备相连来完成火灾报警和控制等功能。通过无线的方式与监控终端相连,接收监控终端发给自己的信息,并把自己的信息发送给监控终端。数据采集控制节点的电路包括传感器的输入接口,输出控制接口,电源接口和无线通信芯片的接口等,其电路原理图如图2所示。
[1] [2] [3] [4]
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0402/article_1508.html
上一篇:基于GPRS的无线智能家居系统解决方案
下一篇:智能化:家庭“视频监控”业务的下一站
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
节点
数据采集
nRF2401
火灾监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
