datasheet
BITWAVE公路卡口无线监控解决方案
2009-03-01 19:53:34来源: 通信世界网 关键字:公路卡口  监控  无线  网络  交通
      目前,我国的现代城市、现代乡镇的进程正在快速推进,机动车数量的增加和道路建设步伐逐步加快,人们正在充分享受到来自公路快速发展为生活和工作所带来便利和快捷。在这一进程中,交通管理现状和需求矛盾逐步显现出来,与交通相关刑事和治安案件有所增加,特别是发生刑事及治安案件后驾车沿公路逃逸的情况比较多。另外,个别机动车产生各种违法行为后不接受处理而照常行驶的等情况,不断为交管部门提出各种难点需求。为此,交管部门在公路的重要地点设置了卡口,以便于进行有效的管理。
  我国各地的公路治安卡口系统建设起步于90年代末,目前广泛应用在卡口的系统大多采用CDMA技术手段,由于带宽较低,多为图片回传系统,无法实现动态图像回传,系统已经不能充分满足交管部门的实际应用了,动态连贯的视频图像成为交管部门急需要的信息模式。针对这一需求,专注于视频监控的专业无线传输品牌——BITWAVE,采用当前最成熟的微波通讯产品——无线网桥,推出了领先的公路卡口无线视频监控系统,以满足交管部门的实际应用。
  BITWAVE推出的公路卡口监控系统中,集中了先进的无线网络、车牌识别、速度探测、影像处理、传输控制等技术,实现对每一个卡口现场所有信息的连续全天候实时视频记录,重点是实现对过往车辆动态布控,对超速、作案嫌疑车辆进行动报警,通过无线网络回传到交管中心,并与公安交通网络实现对接,共享个卡口监控点信息,使交通监控实现智能化,网络化,数字化。
    公路卡口无线监控步入动态视频模式
      BITWAVE卡口无线监控系统构建在基于IP的无线OFDM微波技术之上,系列无线产品经过严谨的生产工艺和严格的测试手段,产品可以满足在中国任何地域环境下很好的运转。该技术已经经历了多年以上的发展,目前已经非常成熟,该技术工作在国家许可的5Ghz频率范围内,具备良好的频率资源,可以保证客户的应用非常好的运转。通过合理的链路规划和可以解决复杂环境带来的网络建设影响,不会破坏公路基础建设,不用架高或地埋线缆,实现快速搭建网络;同时,BITWAVE的无线网络通过高质量的无线网桥、无线聚合技术、无线路由技术、无线跳接技术,可以在几十公里、甚至几百公里距离内提供十几到几十兆的高带宽数据传输通道,充分满足卡口监控视频信息及其它数据的稳定传输。在BITWAVE的这套公路卡口无线监控系统中,无线网络以其高度的灵活性、便捷性、移动性、低成本、保护用户投资等特性成为卡口监控的最佳网络解决方案。这一系统具有如下功能:
  1、提供准确无误的实时全天候影像信息,并安全存储,以备查询;
  2、为侦破交通肇事逃逸案、利用机动车作为犯罪工具、或抢劫车辆等恶性刑事案件提供线索和证据;
      3、为纠正、处罚超速、逆行等严重违章现象提供证据;
      4、自动查找被盗、被抢、以及违章车辆;
      5、准确统计公路交通、单位进岀车辆流动情况,为合理调配警力、提高车辆管理水平提供科学数据。
      6、通过综合的无线宽带技术,可以在任何地点架设监控点,再通过中继点进行数据回传。
    BITWAVE卡口无线监控系统结构
      如上图所示,在BITWAVE的系统架构中,每一个卡口集成了摄像头,监控服务主机,无线传输单元组成,采集的照片和图像实时地通过无线传输单元回传到监控中心。监控中心由主数据服务器,监控显示服务器,远程访问控制服务器组成。该系统主要使用BITWAVE的BWB210、BWB310无线网桥实现数据传输,可以满足任何无线传输的需要,无线传输系统具有下面特点:
      1、可以满足远距离的无线传输,单跳可以实现30公里以上的传输,如果采用多跳得方式,可以达到100公里以上的数据传输。
      2、产品具有极好的环境耐受力,可以满足零下40度到零上70度的工作环境,可以在东北三省和海南等任何异常极端的环境下正常工作。
      3、产品具有极低的功率,可以在很低的电流下进行工作,大大降低如太阳能资源成本的投入。
      4、一体化的天线设计可以非常好的满足系统需要,安装快速便捷,抗风能力强,全金属外壳可以保证系统稳定工作十年以上。
      5、较高的接收灵敏度可以保证数据传输稳定流畅。
      6、中心无线网络监控管理软件可以有效地管理无线系统得正常工作,可以对无线链路进行报警和诊断,帮助使用者及时发现问题并解决问题,保证系统得稳定工作。
      7、较低的一次性投资可以满足未来的任何需求,并且不再按年或者月支付流量费用。
      8、无线系统得灵活性可以满足用户对系统得任意调整,这样就可以非常好的保护用户投资。
      借助BITWAVE的公路卡口无线监控系统,利于执法人员在公路上实施交通和治安管理的统一执法、防御和打击公路上的违法犯罪行为,也便于形成“点、线、面”相结合的立体公路巡逻管控体系和对公路实施“零距离”的安全管理,最大限度地发挥治安卡口监控系统的实战作用。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0301/article_1415.html
上一篇:中兴通讯大推“网络视讯” 3G视频监控
下一篇:IP视频监控方兴未艾 EPON将成应用主流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
公路卡口
监控
无线
网络
交通
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
