datasheet
一个实用的港口监控系统解决方案(组图)
2009-01-17 08:07:58来源: 慧聪安防网 关键字:传输  信号  视频  警号  解码器
  一、前言
  1.1简述
  随着社会的发展,港口的安防监控已成为当今各港口弱电建设的一个重要的方面,本文介绍一个实用的港口的监控系统。该方案设计以模拟方式为基础,以数字系统为辅,应用现代化的监控设备技术,将监控视频图像的控制、储存、传输、查询纳入统一管理,两者互为补充、相辅相成,共同构建一个实用、快速的港口监控系统体系,以保障整个港口的安全。
  本监控系统的组成如下图所示,分为前端设备、信号传输设备、中心视频切换控制设备三部分。
图
  系统主要设备都采用国际知名品牌设备,具有断路、短路、拆装均可报警功能。
  1.2设计依据
  根据用户具体要求、我们认为目前以数字图像为核心的多媒体计算机闭路监控报警系统已趋于主流,数字硬盘录像集画面分割器、视频切换器、磁带录像机的全部功能于一体,本身可以连接报警探头、警号,可进行视频移动侦察、通过解码器控制云台和镜头、还可通过网络传输图像和控制信号、进行分控管理。
  1.3设计原则
  监控系统的目的除了维护港口的安全以外,另外一个目的是服务于管理,给管理提供现代化的手段。监控系统设计均遵循以下的原则,以达到最佳的效果和最优的性能价格比。
  1.实用性:
  系统方案设计应满足港口管理工作需要,如视频移动侦测、对云镜的控制、调配等。除具备以上功能外,还有音视频记录、报警系统和监控系统的联动等实用功能。
  2.先进性:
  该系统必须适应科技发展的方向,具有一定的超前性的可扩展性,在发展过程中可以不断扩充,具有相当的发展潜力所选择的设备应在系统实施若干年后,亦能保持其功能完善、齐全,不至于落后。
  3.可靠性:
  所有使用的技术和设备必须是已经被证明为“成熟的而且面向工程的”,需要充分考虑施工中可能遇到的各种情况,避免各种不稳定的因素,确保工程质量。
  4.效率性:
  港口系统应用监控系统的最终目的是为了增强港口监管安全的力度,最大限度地节约人力,从而提高监管效率,降低劳动强度。因此该系统的设计应充分体现“向科技要警力”的设计原则,保证系统的有效、高效运作。
  二、系统分析及解决方案
  2.1系统拓扑以及布局设计
  作为智能港口的一个重要组成部分,监控越来越多的应用于港口的信息化建设中,可使集装箱码头调度管理人员了解各重要地区的状况,实时获得第一手图像资讯,大大提高了调度管理的快速反应能力。整个系统结构如下图所示。
图
  2.1.1监控系统前端摄像机选型及安放:
  在货场四个高杆灯柱上安装四部、在停车场高杆上处安装一部快球摄像机,考虑使用美国DISCOVER的彩高分辨率低照度的高速快球型摄像机DIS-9000SD,它既能满足远景监控,也能满足近景监控,可水平360度,垂直180度灵活快速旋转,监控范围广泛,及时、快速追踪移动目标。其具有逐行扫描处理、日夜转换、帧累积以及宽动态技术,可全方位24小时不间断监控,能在白天黑夜都呈现出高清晰、色彩逼真的图像。货场的东侧安装两部变焦枪式摄像机,用以监控货场快球摄像机照射不到的两个杂货场之间的位置,并配装云台,这样同时可监控货场东侧的通道。货场东北角及办公大楼楼顶各一部长焦枪机,实现港口三个码头及综合大楼周边的全面监控。
  彩色枪型摄像机选用DIS-539EX配上日本COMPUTAR公司的电动变倍镜头H30Z1015AMS(30倍变焦)使用,以达到整个二期港区的全方位,无障碍区的监控。在港口的工作大门的卡口设置1台道路专用摄像机DIS-529EX,专用于摄制进出的车辆。为了保护摄像机不直接被雷击中从而把强电引进配电室,我们将采用10个电源避雷器(安世杰SV-3/220)保护室外10个摄像头电源进行保护。
  办公大楼共五层,一层为对外办公大厅,设置两台彩色恒速球摄像机DIS-RD2200,用于巡视大厅流动人员。正对入厅大门设置一台枪机DIS-539EX,录制所有进大厅的人员。由于大楼为棱型,楼左右较长,二层至五层每层设置两台枪机,共8部DIS-208C。另外由于为内部办公大楼,下班后楼内可能会熄灭楼道灯,可考虑大楼内摄像机加装红外灯,做到全黑暗状态下实现监控的录像。
  建议办公大楼电梯间内设置小型电梯专用摄像头。
[1] [2]
关键字:传输  信号  视频  警号  解码器
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0117/article_1354.html
上一篇:日立采用Blackfin处理复杂算法及I/O负载
下一篇:家庭保卫战士: 家庭电视监控系统方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
传输
信号
视频
警号
解码器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
