datasheet
IPSTAR卫星通信系统在石油行业的应用
2009-01-03 16:38:15来源: 中国安防网 关键字:动态  实时  通讯  网络  成本
  在油田开发过程中,任何一个环节稍有疏漏就会造成巨大经济损失。由于受现场设备、人员认识及技术水平等各方面的限制,难免出现错误判断造成指挥操作不当。因此,基地指挥人员和专家需要及时掌握现场动态,制定出相应的技术方案指导现场施工。但是,有些作业区位于偏远地区的沙漠、戈壁及海洋等交通不便的地方,采用单一的地面通讯手段不能将现场动态信息实时的传递回基地和各相关职能部门,很可能延误处理异常情况的宝贵时间。另外,随着石油录井、钻井技术的不断发展和规模不断扩大,各种数据信息也在日益增多,为了更好地管理这些数据,实现更大的商业效益,需要对野外的录井、钻井数据进行集中的实时分析和监控,同时还要满足客户视频通讯的需求。
  由于野外作业位置的不确定性,地势的复杂性,往往导致各种数据和视频无法通过正常的地面线路传输到监控中心。卫星通讯不受位置和地形的限制,组网简单,装拆方便。可以随时移动到任何地点。是地面线路无法比拟的。因此,我们提出使用卫星通讯方式,解决油田野外作业信息传送和远程控制的实时性。
  卫星通讯的优势与缺点
  卫星小站架设成本低廉,尤其在地理环境恶劣、地面网络线路架设不便的地区,卫星通讯在费用上较传统地面通讯手段有很大的价格优势。
  信号覆盖范围广,没有信号盲区和死角,三颗同步卫星就能实现除两极以外的全球通信,这种无缝隙覆盖能力是其他通信手段无法比拟的。
  卫星通信的成本与传输距离无关,这也是卫星通信价格优势的另一个方面。
  卫星通信将带宽的利用率最大化,网络结构也十分灵活,可根据客户需要选择点对点,点对多点,或者多点对多点的结构。
  卫星通信网络建设快捷,有别于地面线路铺设,卫星小站安装可在短时间内完成,也不需要铺设管道,尤其适合地理环境复杂或用户不密集地带。可以保证做到即建即通即用。
  随着近几年技术的发展,卫星天线越来越小,其机动性和灵活性越来越高,加上无时间、空间、地域的限制,卫星通信已经成为应急通信的主要手段。
  基于小站架设简单快捷的特点,卫星通讯可作为灾后恢复通讯的主要手段,也可作为地面线路以外的备份通信线路,以确保通信不会因灾害原因造成长时间的中断。
  卫星通信经过多年的发展,设备可靠性及通信的稳定性已经达到很高的水准,而且通信质量高,误码率及可用率已达到甚至超过地面线路的标准。
  卫星通信系统本身及技术是高端技术,普通个人及机构对卫星通信系统的入侵难度较高,卫星通信系统自身亦具有较高的保密性能,用户还可根据需要自己加密。
  卫星通讯可提供包括INTERNET接入、IP电话、视频会议/监控、数据采集、备份链路、广播等多样化服务。
  卫星通讯和地面线路相比延时较大,受雨衰和日凌影响。
  IPSTAR宽带卫星系统,是建立在定点于东经119.5度轨道位置的IPSTAR大容量多波束卫星的基础上的一座天基宽带网络,与传统卫星通信网络相比,IPSTAR系统具有容量大、技术先进等优势。IPSTAR卫星有23个点波束覆盖中国中东部地区,1个成型波束覆盖西部地区,并有一个广播波束重叠覆盖中东部地区,可提供中国地区使用的总容量超过11Gbps。
  IPSTAR系统的容量大、全IP、终端传输速率可达4Mbps/2Mbps、链路动态分配(DLA)等特点,使IPSTAR系统可适应几乎所有的现有业务,包括话音、Internet接入、视音频多媒体交互、数据传输、企业网互连、会议电话、会议电视、内容分发和多媒体内容广播等。
  在油田野外作业无线视频监控系统中的应用
  油田在野外施工现场等地有作业施工项目,施工现场不定期移动,需要进行视频监控,对现场的作业情况进行了解、检查、监控,根据现场情况进行生产指挥。
  解决方案
  卫星终端接入个数完全满足用户数量级需求,不受限制。
  IPSTAR卫星端站通过IP接口与野外作业队伍的IP网络对接,可提供连接到监控中心平台、Internet和PSTN的传输链路。
  监控中心平台无须建立主站,但需通过地面电路与中国卫通关口站连接。
  油田平台中心通过监控管理平台系统对野外作业队伍传输过来的视频进行分时轮寻监控。
  基于IPSTAR的通信系统数据传输路由
  野外监控视频传输路由:野外作业队伍←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→地面电路←→监控石油中心管理平台
  IP电话数据传输路由:野外作业队伍←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→卫通NGN网←→PSTN
  Internet数据传输路由:野外作业队伍←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→Internet
  野外数据传输路由:野外作业队伍←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→地面电路←→监控石油中心管理平台
  在油田通信平台中的应用
  为石油勘探和钻井作业队伍等提供与总部的数据传输链路,其中包括以下几项应用:
    1.能够实现与总部进行网络协同办公。(以下简称OA系统)
    2.能够通过位于总部的VOIP平台进行内部通话和PSTN外部通话。
    3.能够与总部进行不定期的视频会议。
    4.在某些紧急情况下,能够把图像实时的传输到总部,实现远程指挥调度。
    5.能实现应急通信指挥车与总部进行视频会议和IP电话通话。
  在接到野外事故或其他紧急信息后,工作人员驾驶动中通、静中通或携带便携式卫星移动终端立即赶往事发现场,通过卫星线路向上级主管部门和事故发生地人民政府报告事故情况,并将现场的实况图象传送到指挥中心。以便迅速组织救助。
  油田通信平台系统的建设可以实现将突发现场的视频、音频和其他数据送至指挥中心,为指挥中心获取现场信息,进行现场指挥提供“通信畅通、现场及时、数据完备、指挥到位”的技术保障,并满足油田及政府管理部门应急通信系统快速,不受时间、空间和地域限制进行信息传输,使决策者在第一时间掌控全局。
  解决方案
    1.IP语音通信。IP语音通信通过IPSTAR卫星系统并使用总部的VOIP平台进行内部调度通话。
    2.双向视频会议系统(可根据用户具体需求选择设备和开通带宽)。
    3.单向视频监控系统(可根据用户具体需求选择设备和开通带宽)。
    4.OA系统。OA网络协同办公系统属于集中访问服务,需要按照实际的使用带宽进行卫星资源分配。
    5.Internet服务。Internet服务为可选服务。
    基于IPSTAR的数据传输路由描述
  IP语音传输路由:石油勘探作业队伍IP电话终端←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→总部VOIP平台←→PSTN
  双向视频会议传输路由:石油勘探作业队伍视频指挥前端←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→综合视频交换机←→主会场
  单向视频监控传输路由:石油勘探作业队伍视频指挥前端←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→综合视频交换机←→总部视频监控终端
  OA系统传输路由:石油勘探作业队伍←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→总部OA服务器
  Internet传输路由:石油勘探作业队伍←→IPSTAR卫星←→IPSTAR关口站←→Internet
  整体效率得到提高
  总之,中卫普信宽带通信有限公司的IPSTAR卫星通信系统可为中石油、石化及其下属企业提供卫星链路资源,并有承载数据、语音、视频业务的全套解决方案,使得其与对偏远地区、沙漠戈壁等地面通信传输手段无法到达的油气井勘探、生产、运输作业点之间的通信成为现实。目前IPSTAR已成功为中石油下属的多家企事业单位提供了服务,如大庆、长庆、四川、新疆等油田,利用现代化的卫星传输方式,突破地理位置上的限制,加快数据资料传输,提高通信效率,促进其整体业务快速发展。
关键字:动态  实时  通讯  网络  成本
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2009/0103/article_1318.html
上一篇:网络摄像机监控系统优势与应用趋势分析
下一篇:方案分析:视频会议系统的不同组网方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
动态
实时
通讯
网络
成本
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
