datasheet
对高速球进行评测不可忽视的几项性能
2008-12-12 20:39:30来源: 慧聪安防网 关键字:摄像机  门禁  报警  菜单  变焦
  在现实生活中,由于高速球快速灵活的转动、大范围的变焦,因此应用领域非常宽泛,其所涉及领域包括楼宇、交通、公安、矿山、环保、行政机关、运动场馆、高校等绝大部分需要安装摄像机的地方。这不仅仅因为其可以成像,更因为它可以360°快速转动,使用户可以观看任意角度、不同距离的场景目标,同时配合门禁报警等其他系统也可进行很好的联动。另外高速球拥有强大的菜单功能,可使用户根据需求编制适合需求的菜单程序。由此可见,高速球的重要性不言而喻。
  不过,大多数业内人士和使用方一看到高速球首先想到的就是其变焦倍数、照度指标、转动速度。这种从大面上考虑是没错的,但这样往往忽略了很多细节,并且可能走入一种误区。比如一些用户在考虑购买高速球机的时候往往会关注测试球机的效果,将多个品牌球机架设在一起观察效果,往往一些高端球机和低端球机在临时视觉中看似图像并无多大区别,因此这种方法很难分辨出好坏。因为球机的稳定性一定要经过长期的使用才能感受出来;另外,从外观上看各个球机没什么大的区分,但往往在其内在设计和内部元器件以及材料选择、工艺的实施上区别很大。
  此外,球机的低速性能、角速度与线速度和焦距之间的对应关系,更加能够衡量球机的内在品质。
  一些用户只关心球机的高速旋转的速度,但却忽略了球机的低速性能,这就需要用户考虑速度在实践操作中带来的价值。高速旋转是为了快速将球机从某个观测角度转换到另一个观测角度,所以高速更多的是针对预置位,比如报警联动的时候,需要球机根据报警信号迅速转到观测区域,同时焦距迅速拉到一个合理的范围,以便用户及时观看报警画面。高速的技术不难做到,但太高的速度对电机的损耗是很大的,低端球机能达到这个指标,但其电机寿命很短,而一些国际高端品牌的球机其工艺性能也可达到这个要求。大家对球机的速度不应仅仅停留在高速,更应关注低速,对于一般的球机跟踪监视,需要用户将焦距拉近目标仔细跟踪和观测目标的移动,如果速度不够低,同样的线速度造成了很大的角速度,结果是用户无法跟踪,另外低速跟踪要平滑缓慢的移动,好的球机能做到,一些中低端的球机往往做不到,当拉近低速跟踪时会出现一抖一抖的现象,所以一些高端球机能做到速度随着焦距自动变化。另外就是变焦倍数,一些用户只关心多少倍变焦,却忽略比较范围,短焦是多少,长焦是多少。
高速球的重要功能
    其实,球机不应该仅仅停留在以上几点上,球机不仅仅是一个摄像机,而是一个复杂多功能的摄像机系统。厂家往往增加了很多实用的功能在里面,一些用户可能仅仅考虑了一些基本的功能,而一些工程商在安装调试时为了省事也完全不考虑其它的优秀功能,造成了功能性浪费,使球机不能完全发挥其重要性。
  例如球机的窗口屏蔽功能,这很重要。现在球机安装的地方越来越多,一方面方便了用户监控覆盖范围,但另一方面却使一些普通人的隐私或者一些机密的地方暴露在显示屏上,在无意间可能会侵犯了公民的隐私。所以厂家在设计的时候认真考虑了这点,窗口屏蔽功能就是将一些重要的隐私点在观察的时候屏蔽掉,使操作员无法窥视隐私,将精力集中在重要的监控点上,当然这些被屏蔽点发生事件时就很有可能无法获取图像。针对这点,一些高端厂家采用了变焦窗口屏蔽,当焦距拉远无法看到详细隐私点时,屏蔽会自动取消,这就既保证了安全又维护了隐私。
  在实际选型时,用户还应该根据不同的场合选择不同类型的球机,以匹配实际使用需求。如在体育场馆需要使用能够仰视的PTZ摄像机时,可以选择带有仰视功能的球机来达到水平往上仰视的目的,仰角球机的隐蔽美观保证场馆的整体设计协调自然,它和其他球机一样的强大功能又能出色地完成监控任务;在需要防尘防雾场合使用时,我们可以选择加压型球机,其IP67的防护等级可以提供更高环境适应能力;在可能经常遭受人为破坏的场合,我们又可以选择防破坏型球机,防止人为敲、砸的破坏行为造成球机损坏,保证监控系统的正常运行。因地制宜的选择最适合的球机,可以极大地提高整个监控系统工作的可靠性和高效性。
关键字:摄像机  门禁  报警  菜单  变焦
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/1212/article_1259.html
上一篇:北京快速公交系统引入全IP网络视频监控
下一篇:大屏幕液晶显示器件在监控市场已发力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
摄像机
门禁
报警
菜单
变焦
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
