• 设为首页  |  加入收藏
你现在的位置>>安防电子 >> 门禁识别 >>
ADI推出900M频段RF应用的高性能模拟前端
2008-08-27 17:10:29   作者:孙树宾   来源:电子工程世界
ADI最新推出一款集成RF Tx调制器与Rx模拟基带的单芯片器件——ADF9010,适合工作在900 MHz频率范围的应用,如RFID阅读器、ISM频段无线电通信设备、专业移动无线电、手机基站以及射频同轴传输(RF-over-coax)应用。ADF9010集成了高性能Tx正交调制器、整数N分频合成器,以及片上低相位噪声压控振荡器(VCO),可保持卓越的RF性能并降低系统成本。例如,在RFID应用中,与分立元件的解决方案相比,ADF9010集成度与性能的结合能使材料清单成本降低高达50%,电路板空间缩小高达70%,设计周期也明显缩短。
在美国乔治亚州亚特兰大市举行的2008年国际微波研讨会上,ADI公司展示了ADF9010 及其它RF创新产品,包括锁相环(PLL)与直接数字频率合成器(DDS)、时钟与定时ICRF放大器、解调器、RF检波器等。
ADF9010模拟射频前端
ADF9010的工作频率范围为840 MHz960 MHz,它的这种高集成度和卓越的性能在目前市场上处于领先位置。接收路径包括一个全差分正交基带可编程增益放大器(PGA)和可编程低通滤波器(LPF)。Rx LPF增益的可编程范围为3 dB24 dB,步进为3 dBRx LPF具有4种可编程模式,自动校准截止频率分别为330 kHz880 kHz2 MHz。如果需要,滤波器可被旁路。
此外,ADF9010还包括高性能的整数N分频PLL,内置全集成的低噪声压控振荡器(VCO),本振(LO)的相位噪声在1 MHz偏移处为–140 dBc/Hz。这个本振输出信号还可以用来驱动外部RF解调器,如ADI公司的ADL5382
发射路径包括一个全集成差分Tx直接正交上变频器,它将基带正交信号转换为840 MHz960 MHz范围内基于载波的射频信号。压控振荡器工作频率为本振的4倍,通过随后的4分频级实现极佳的正交调制,提供>45 dB的边带抑制。发射路径提供24 dBmOIP3+10 dBm的输出P1 dB以及–158 dBm/Hz的输出本底噪声。
ADF9010所有片上寄存器都可以通过简单的3线串行接口来控制。该器件采用3.3 V电源供电,功耗为240 mA,提供省电模式。
编辑:孙树宾
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印本页】【关闭窗口】【返回顶部
