datasheet
TI推出1.8V 可编程VCXO 3-PLL 时钟合成器
2008-08-20 15:55:23来源: 电子工程世界 关键字:推出  可编  编程  时钟  钟合
CDCE937 CDCEL937 均为基于 PLL 模块的、低成本、高性能的可编程钟合成器,可以在单输入频率的不同频率下生成多达七个输出时钟。每一个输出均可以进行系统内编程,从而使用三个独立的可配置 PLL 就可用于任何高达 230MHz 的时钟频率。该器件具有简单的频率同步,使零-PPM 时钟生成成为可能。另外,这两种合成器还具有扩频时钟及片上 EEPROM 和通过 SDA/SCL 进行系统内热编程的特点。对于数字媒体系统、流媒体、GPS 接收机、便携式媒体以及DSP/OMAP/DaVinciTM 媒体处理器应用而言,这两种产品都是颇具吸引力的选择。
特性:
l         可编程时钟发生器产品系列的成员
    • CDCE913/CDCEL9131-PLL3 输出
    • CDCE925/CDCEL9252-PLL, 5 输出
    • CDCE937/CDCEL9373-PLL, 7 输出
    • CDCE949/CDCEL9494-PLL, 9 输出
l         系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用来存储客户设置的非易失性 EEPROM
l         灵活的输入时钟概念
    • 外部晶振:8 MHz32 MHz
    • 片上 VCXO:拉动范围为 ±150 ppm
    • 单端 LVCMOS 高达 160 MHz
l         可选输出频率高达 230 MHz
l         低噪声 PLL 内核
    • 高度集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值为 60 ps
l         独立的输出电源引脚
    • CDCE9373.3 V 2.5 V
    • CDCEL9371.8 V
l         1.8-V 器件电源
l         灵活的时钟驱动器
    • 三用户可定义控制输入 [S0/S1/S2],例如:SSC 选择、频率转换、输出启用或断电
    • 为视频、音频、USBIEEE1394RFIDBluetooth™WLANEthernet™ 以及 GPS 生成高精度时钟
    • 生成了可与 TI-DaVinci™OMAP™ DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC调制
    • 实现了 0-PPM 时钟发生
l         宽泛的温度范围:40°C85°C
l         采用 TSSOP 封装
l         用于实现轻松 PLL 设计与编程 (TI Pro-Clock™) 的开发与编程套件
l         应用范围:
D-TVHD-TVSTBIP-STBDVD 播放器、DVD 刻录机、打印机。
关键字:推出  可编  编程  时钟  钟合
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0820/article_1044.html
上一篇:北京奥运会中安全防范工程的特点讨论
下一篇:CSR便携电脑蓝牙采用英特尔USB边带延迟
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
可编
编程
时钟
钟合
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
