datasheet
ADI驱动ADC的最新放大器ADA4939
2008-07-28 12:28:18来源: 电子工程世界 关键字:放大器
最新推出具有业界最佳失真性能及最低功耗的放大器——,扩展了其差分放大器产品系列,在驱动通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器()时,它能提供所需的最大性能。差分放大器专为驱动当今的转换器而优化,在单电源下的功耗低于,在频率下的无杂散动态范围达到。新款差分放大器提供单通道和双通道版本,能驱动高达分辨率的,如公司的,也可以驱动低功耗,如
可以使用差分差分配置或单端差分配置。内部共模反馈环路允许用户独立调整输出共模电平,以与的输入共模电压匹配,同时实现良好的输出平衡和偶次谐波抑制。特别适合通信应用,例如,在高达频率使用低中频()与基带信号处理的手机基站中,要求的精度,双通道非常适合驱动正交解调器方案中使用的双,在提供–的低串扰,同时保证增益和相位匹配。采用公司专有的硅锗互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声为带宽为,压摆率为µ。采用电源电压,工作温度范围为    供货与报价现已批量供货。采用×引脚无铅封装,双通道采用×引脚封装。千片订量报价为美元片,千片订量报价为美元片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/ADA4939欲了解驱动的更多信息,请访问www.analog.com/adcdrivers.
关键字:放大器
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0728/article_908.html
上一篇:针对不同LED照明应用的电源解决方案
下一篇:凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
