datasheet
电子防盗设备的正确选择及有效使用
2008-07-24来源: 电子工程世界关键字:电子防盗
      随着超市业的发展及防损意识的加强,电子防盗设备(简称EAS)的使用,在国内各地已经非常普及。安装EAS的几大好处有目共睹,其一:防盗标签触发报警的声音,具有极强的威慑作用,警示有“顺手牵羊”习惯的人“手莫伸,伸手必被捉”,达到预防犯罪的目的,业内公认EAS的威慑作用可以达到总效果的70%左右。其二:通过报警可以抓住小偷,减少损失,有很多调查数据表明,安装了EAS设备后,可使丢失率至少降低50%而且可减少雇员,辅助管理,提高利润。
      EAS的作用显而易见,也越来越受到商家的欢迎,商家随着对EAS行业的逐渐了解,在选购这类设备时已不像前几年那样茫然,而能够比较客观及理性地对待了。比如,过去很多商家认为安装了EAS设备后就不会有丢失现象了,而没有意识到,超市防盗应重在管理,EAS设备不可或缺但又不可过分依赖,无论你购买什么品牌的EAS设备,它都有缺陷,正是这样那样的缺陷及商家的挑剔,刺激了EAS行业的竞争及技术的不断发展。
       世界上90%的EAS设备供应商均采用无线电射频原理,例如美国保点,法国DTC等品牌。很显然无线电原理的产品具有很好的通用性及耗材互换性,在世界范围内的销售额每年递增40%,有些人在说:“无线电技术是淘汰技术”,这是十分错误的,无线电技术是最有发展空间的技术,它已经从模拟信号向数字信号发展,利用软件实时采集数据,具有很高的可靠性和精密性,但这些无线电原理的EAS设备也有一些不理想的地方,比如,它对金属制品产生屏蔽作用,当手捂着软标签通过检测时不能报警,基于这种弱点,德国生产了一种黑标签,当手捂着这种标签通过检测时也会报警,这虽然是一项技术进步,但又由于它的市场需求量太小,现在这个工厂已经停产,因为很多商家在使用中发现,使用中的标签是贴在商品上,而不是贴在手上,真正的小偷是“偷商品”而不是“偷标签”,看来技术进步也要符合市场规律。声磁技术是在电磁技术基础上发展起来的,它虽然比电磁技术有所进步,但也有不理想的地方,比如它的软标签有一定厚度,怕挤压,不宜贴在弧形商品上,也不能与价格签混用等。
      随着EAS设备的普及,越来越多的商家认可了EAS设备的优缺点,也越来越怀着一颗平常心来对待它,承认它的不完美,而不赋予它更多的责任,消费者也日益成熟,看到EAS设备或遇到报警时也能配合再重新走一遍,就像理解登飞机之前的安检手续一样。当然,各个品牌EAS设备的性能价格,还是相差较大的,商家在选择时还应注意以下几点:
      一.首先,要确定选择使用无线电射频原理,还是其它原理的EAS设备。因为所开的超市可能是连锁的。有几家甚至几百家的规模,尽量采用同一原理的EAS设备,便于集中贴签,配送管理以及达到一定规模可以要求商品供应厂家实现商品标签一体化(source tagging,即商品出厂前已将防盗标签,制作在商品夹层内或包装内。)商品标签一体化的好处很多,比如,小偷很难发现标签的位置,商家无须在货场粘贴标签等,应该是EAS的发展方向,目前,在国外已有许多标签化商品。如法国一家著名的鞋连锁店,拥有几百家店的规模,在所有店铺都采用了法国DTC电子防盗设备,它所销售的鞋在从鞋工厂出厂时已将防盗标签做在了鞋底夹层中,由于EAS设备在欧洲的普遍使用,这样的鞋若在安装有美国保点,瑞士scanmatic等无线电原理的防盗设备商家均会产生报警,这充分体现无线电射频原理的通用,互换性及促进了标签化商品的进程。无线电设备的软标签可以从国外几家标签生产厂购买得到,如果商家只能从一家供应商那里买到耗材时,这将给商家今后的使用带来一些麻烦,也不易得到最好的价格。
      二.设备的稳定性以及技术的先进性。
数字信号处理技术(Digital signal processor),简称DSP,是近来许多EAS设备厂家极力 宣传的技术,其实早在5年前,瑞士Scanmatic就已经销售此技术的EAS设备,但直到今天,它的DSP设备仍然问题层出不穷,究其原因虽然DSP是未来EAS的发展方向,它通过软件对各种信号实时采集处理,避免了许多环境及人为因素对EAS设备的干扰,但如果你本身的软件写的就有问题,那么它所产生的问题更是无法解决的“疑难重症”,所以不要盲目迷信DSP技术,目前国内市场上的知名品牌均有自己的DSP设备,但所有的DSP设备均存在或多或少的问题,相信随着时间的推移,它的技术会日趋完美,以至达到无误报和无漏报,就目前来讲,无论是什么样的EAS设备,它应该是性能稳定、可靠的,具有高检测率和低误报率,相比较而言,能够在国内市场生存3年以上的品牌应该是值得信赖的,但客户购买时也要考虑其代理公司的技术水平,很多时候设备本身质量是很好的,但由于技术人员水平欠佳而导致误报或自鸣。
      三.要选择价格合理的产品,价格太低的产品应该不是很让人放心的品牌,因为EAS产品不象彩电一样是大批量的生产,即便是国产品牌,它的产品成本以及安装,维护成本也不可能太低,对于选择价格过低的EAS品牌,带来的风险有二点:1)质量可能没有保证,2)过度的竞争,虽然以低价格拿到了定单,     但利润极低的合同很难保证优良的售后服务。虽然价格太低不好,但价格贵也未必代表质量最好,技术最先进。很有可能是某些品牌加价率太高或渠道间接,法国DTC品牌自1997年在国内销售以来,一直保持适中的价格,近年来,随着部分零件的国产化,降低了原有的价格,更好地为国内客户服务。有些时候,商家有个误区,认为纯粹进口的产品才是好产品,其实,正向摩托罗拉这个品牌,不是中国的,但是它的99.9%的产品是产自中国,在世界的各个角落,已经很难买到不是产自中国的摩托罗拉,随着中国进一步融入全球经济,DTC也正把更多的研发及生产活动转向中国。以期提升DTC品牌的全球竞争能力,也更好的为国内客户服务。
       选择了适当的EAS设备后,它的正确有效使用也是十分关键的,比如无线电原理的EAS软标签可以与价格签结合使用,隐蔽性更好。有些商家认为防盗标签的再投入很大,购买设备后,很长时间都不再购进软标签,这样很难让防盗设备充分发挥作用,一般来讲,刚开业时标签粘贴率要高些,可达25%,随着一段时间的统计,掌握了商品的丢失规律后,就可重点粘贴,粘贴比例一般为5—10%,目前国内一些超市每个月在软标签的投入上一般在200元至1000元间,防盗扣由于可以重复使用,商家的购买量较多,但也应不断与供应商联系,多品种地选择使用,如有些美术标签的防盗扣,更像是商品的商标牌,以此来迷惑小偷,使EAS设备更好地为商家服务。
关键字:电子防盗
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0724/article_896.html
上一篇:QuickLogic的SDIO 配置多个不同记忆卡
下一篇:集成的半导体光电智能探测器SOC研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
发动机电子防盗有用吗_发动机电子防盗可以加装吗
汽车防盗系统,是指防止汽车本身或车上的物品被盗所设的系统。它由电子控制的遥控器或钥匙、电子控制电路、报警装置和执行机构等组成。发动机电子防盗简介发动机电子防盗是针对发动机安装的一套防盗系统,通常称为发动机防盗锁止系统。对于已装有发动机防盗锁止系统的轿车,即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。发动机电子防盗系统;在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器,当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯;如果钥匙被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证;如果密码验证正确,将允许发动机起动。发动机电子防盗工作原理汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID
发表于 2018-01-14
解密汽车电子防盗器
  目前防盗器市场的主流产品是电子式防盗器,分为单向防盗器和双向防盗器,这两种防盗器都是车主通过遥控器来控制汽车,双向防盗器可以把车辆的真实状况反馈给车主。   GPS汽车防盗器依托全球定位系统,它将报警信息和报警车辆所在位置无声地传送到报警中心。由于车主不能直接控制车辆,价格和使用费用较高,使其推广应用受到很大限制,目前还没有普遍使用。GSM汽车双向防盗器是网络式防盗器的后起之秀,它依托全球GSM网络,车主可直接通过手机接受报警和控制车辆,性能价格比较好,它代表着汽车防盗汽车防盗器的发展趋势,自推出以来收到客户的青睐   属于GSM防盗系统,没有采用昂贵的GPS模块,CPU采用了C51单片机,市场价格低廉,经过多年工业应用
发表于 2016-11-14
电子防盗报警锁的功能和特点介绍
  1、遇撬锁等暴力行为时会触发报警;   2、180高分贝警笛报警;有效阻吓不法分子;   3、在用钥匙旋转锁头二圈之时自动布防;   4、锁头采用三芯钥匙,密匙量大,互开率低,安全性高;   5、无需遥控只用钥匙布撤防;   6、机电一体化控制,全方位防护;   7、与普通锁相同的安装方法。   功能:   当您外出关门,用钥匙旋转锁头二圈,门锁关闭,锁体进入布防状态,此时若有人撬门时会触发报警;现场报警声高达180分贝。将日常的开锁和上锁与防盗报警系统的撤防和设防成为一个动作,使报警系统操作更加简单方便。   特点:   1、遇撬锁等暴力行为时会触发报警;   2、180高分贝警笛报警;有效阻
发表于 2015-09-28
电子防盗报警锁的功能和特点介绍
车辆安全:电子防盗系统定义类型及应用
的目的,只防盗不报警。其优点是价格便宜,只需几十元至几百元,且安装简便,可以在一定程度上吓阻盗车贼,或增加盗贼被发现的可能性。缺点是防盗不彻底,每次拆装比较麻烦,不用时还得找地方放置。   2.机电式防盗装置。随着科学的进步,出现了机电一体的防盗装置(中央门锁)。中央门锁是以电来控制门锁的开启或锁止,并由驾驶员集中控制所有车门门锁的锁止或开启。中央门锁系统具有下列功能:当锁住(或打开)驾驶员侧车门门锁时,其它几个车门及行李厢都能锁止(或打开);如钥匙锁门也可锁好(或打开)其它车门和行李厢;在车内个别门锁需要打开时,可分别拉开各自门锁的按钮。   3.电子式防盗器。为了克服机械锁只防盗不报警的缺点,电子报警防盗器应运而生。汽车电子防盗
发表于 2015-06-17
商场加强商品电子防盗 EAS技术日渐成熟
的、易穿透的物品。     解码器多为非接触式设备,有一定的解码高度,当收银员收银或装袋时,电子标签无须接触消磁区域即可解码。也有将解码器和激光条码扫描仪合成到一起的设备,做到商品收款和解码一次性完成,方便收银员的工作,此种方式则须和激光条码供应商相配合,排除二者间的相互干扰,提高解码灵敏度。     检测器(通俗叫法:防盗天线,检测门,检测器等等),通常安装在大门口或收款台前面。未经解码的商品带离商场,在经过检测器装置(多为门状)时,会触发报警,从而提醒收银人员、顾客和商场保安人员及时处理。     防盗标签是整个电子防盗系统中的一个
发表于 2014-11-19
电子防盗系统在商店防盗中的应用
    电子防盗系统经过40年的发展,已由早期的单一原理单一产品发展到现在不同原理品种繁多的局面,适应百货、超市、专卖店、图书馆等不同类型商店的需要。   1、从保护形式上加以细分,可分为立式系统、隐蔽式系统和通道式系统。   立式系统的检测装置醒目地立在商场的出入口处,除检测功能之外还具有明显的威慑作用。   隐蔽式系统是把系统隐蔽安装在出口的地毯下或天花板处,不影响商店的整体环境,亦能起到防盗保护的作用,满足店主既美观又防盗的需要。   通道式系统是在超市出口处把eas系统同收银台连成一体,构成通道式保护,是实现超市防盗的有效方法。   2、以其应用的检测信号方式来区分,大致可分为无线电
发表于 2013-01-04
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
