datasheet
ARM9嵌入式系统在励磁调节装置的应用
2008-06-11来源: 微计算机信息关键字:励磁方式  ARM  DSP  微机励磁调节器  励磁系统  HPI  嵌入式系统  调节装置
  摘 要:以经典和现代控制理论与数字信号处理器DSP技术与嵌入式技术相结合的微机励磁调节器,在计算速度、抗电磁干扰、可靠性等方面有了极大的改进。本文介绍了采用最新的ARM技术的同步发电机的自动励磁调节系统的基本原理,并进一步给出了该装置主要的硬件、软件组成及系统特点和运行流程,该系统已经运用于WKKL系统,取得了很好的经济效果,具有很好的推广价值。
  关键词: 励磁调节装置; ARM; Linux ; 嵌入式
  0. 前言
  励磁系统是发电机组重要的辅助装置,它对发电厂的自动化、发电机组运行的可靠性有着重要作用。随着科学技术发展,励磁方式已从直流电机励磁系统发展到可控硅励磁,自动调节器从原来的模拟式发展到微机数字式。
  本文所研究的励磁调节装置,它是以经典和现代控制理论与数字信号处理器DSP技术与嵌入式技术相结合的微机励磁调节器。它继承了过去的微机励磁调节器的全部调节、控制及限制保护功能,同时在计算速度、抗电磁干扰、可靠性等方面有了极大的改进,有效保证整个系统调节、控制功能的实现; 外围采用先进的大规模可编程逻辑器件,以提高整个系统的可靠性,并形成对用户开放的逻辑系统。
  1.励磁调节器的组成原理
  图一 励磁调节系统原理图
  所示为自并励励磁调节器系统的组成图,机自身向可控硅整流桥供电,AVR装置根据采集的数据经PI或PID计算得到数据控制量,经过比较电路产生触发脉冲,调节可控硅导通角的大小,使机端电压保持在恒定值,从而最终达到控制的目的。
  该系统主要由微机励磁调节器;电气制动停机装置等分组成。采用两套相同的控制器冗余配置,物理通道相互独立,每个通道基本包括:电源系统、主机板、采样板、模拟量输入输出板(A/D,D/A) 、开关量输入输出板、脉冲形成及放大板等。
  2. 嵌入式系统部分
  2. 1嵌入式硬件单元
  ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了高性能、耗能低的RISC处理器,具有性能高、成本低和能耗省的特点。应用于多种嵌入式领域,配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。5级流水线提高了时钟频率和并行处理能力。集成有串口,USB Host 控制器,LCD控制器,Nand Flash控制器,IDE, PCMCIA 等多种功能。32K FRAM.最高分辨率1024X768X32芯片,内置以太网控制器,片上资源丰富。
  本系统中管理单元是以ARM9为内核,串行并行接口芯片,D/A转换器等硬件,负责管理液晶、对外通讯、打印、录波分析。大大增加了系统通信、后台管理、远程维护等附加功能,可以运行操作系统以及QT等应用程序,具有比较强的事务管理功能。
  控制单元是以DSP为内核,负责脉冲形成、AD转换、数据运算等。 DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。其优势在于其强大的数据处理能力和较高的运行速度。
  本系统采用ARM和DSP芯片的双核嵌入式系统,充分利用了ARM和DSP的各自特点进行协同开发。 DSP作为控制部分,可以充分发挥其对数字信号处理的独特优势;ARM作为管理部分,则发挥其前台显示通讯管理的优势,使前台部分相对独立,减少主CPU负担;即使发生故障,对后台主程序不产生影响,相应增强了整个设备冗错能力。二者通过HPI进行实时数据透明交换。
  图二 ARM+DSP嵌入式硬件图
  2.2 嵌入式操作系统选择
  在ARM 芯片上可以实现多种操作系统的移植,比如Window-CE、VXWorks等,由于Linux具有以下特点: 1)开放的源码,丰富的软件资源;2)内核功能强大,性能高效、稳定,多任务易于裁减; 3)完善的网络通信、图形、文件管理机制;4)支持大量的周边硬件设备; 5) 价格低廉可以有效降低产品成本。基于开发成本考虑,最后选用了ARM-Linux系统。
  2.3 ARM 与 DSP连接
  HPI是一个并行串口,ARM通过它可以之间访问DSP存储空间以及地址映射道存储空间的外围设备。HPI主要由地址寄存器HPIA,数据寄存器HPID,以及控制寄存器HPIC组成,ARM先通过对控制寄存器和地址寄存器设置,然后根据控制信号进行对数据寄存器读写操作。ARM处理器在与HPI的读/写前,首先要完成自身工作模式等一系列初始化,其源代码如下:
  SYSCFG=0xeTffe22;/*关掉ARM中Cache*/
  EXTDBWTH=0K0ffff556; /*使外部I/O接口工作于32位模式*/
  EXTAC0NO=0x08610000/*配置外部I/O接口各读写时序关系*/
  这段代码通过对寄存器的操作,配置好ARM处理器工作模式后,对外部I/O接口就可以进行读写,从而完成对HPI接口的相应操作了。HPI接口可以用I/O端口方式,也可以用I/O存取方式。系统平台采用I/O存取方式,将HPI访问地址寄存器HPIA、数据寄存器HPID、控制寄存器HPIC映射到内存物理地址为0x3fd40000开始的空间,通过访问存储器指令对HPI进行操作。
  HPI物理地址定义如下:
  #define HPI-Base Ox3fd40000
  #define Vpint /* volatile unsigned int */
  #define HPICW (Vpint(HPI-Base +0x00))
  #define HPICR (Vpint(HPI-Base +0x40)) /* 定义HPIC寄存器 */
  #define HPIAW (Vpint(HPI-Base +0x10))
  #define HPIAR (Vpint(HPI-Base +0x50)) /* 定义HPIA寄存器 */
  #define HPIDW (Vpint(HPI-Base +0x20))
  #define HPIDR (Vpint(HPI-Base +0x60)) /* 定义HPID寄存器 */
  开始通信时ARM向DSP发送命令(如数据采集),通过HPI口中断DSP,使DSP进入相应子程序;同时DSP将数据存入缓冲区,一帧长度为256字节。当ARM向DSP请求数据时,向DSP发送一个帧同步命令字,并同时中断DSP,DSP响应中断将数据送入HPI口RAM,存完一帧数据后DSP向ARM发中断,ARM响应中断,清除该中断把HPI口中数据取出存入RAM中,并送终端显示并循环刷新。 ARM的部分程序流程图如下图所示:
  图三 ARM部分程序流程图
  HPI读写数据部分代码:
  for(i=0 ;i
  HPICW=0x00000000; /*初始化HPI口的控制寄存器*/
  HPIAW=0x800000000; /*初始化HPI口的地址寄存器*/
  hpiBaseAddr[i]=HPIDR; /*通过HPI读出数据,送到数组中暂存*/
  CpLen=HPISize;
  if ( copy_to user (buffer , (_u8*)(&hpi>HpiBaseAddr[j]), CpLen )) return-EFAULT;
  /*将数据拷贝到用户缓冲区*/
  return CpLen
  在开发DSP为内核的控制单元中,大部分代码采用了C语言来编写,利用Ti公司提供的开发环境CCS IDE(Code Composer Studio Integrated Development Environment )进行程序编译、汇编和链接,并对程序进行仿真调试,最后将生成的DSP可执行代码下载到DSP的Flash中。
  3.结论及创新点
  利用ARM9 CPU 强大的功能, 以及嵌入式Linux多进程多线程编程等提供的便捷高效的底层支持,开发出的励磁调节装置具有可靠性高、操作方便等诸多优点,在励磁调节控制系统中起到了枢纽和核心的作用。本文介绍使用的ARM和DSP双CPU构成的双核嵌入式的硬件平台,给出系统整体硬件设计图,并详细介绍了ARM和DSP通信部分的设计。以后基于DSP进行数据处理、ARM进行管理,二者配合的系统将会越来越多、应用也将越来越广泛。
  创新点:(1) 系统用ARM处理器代替单片机,使系统性能得以大大提高; (2) 采用ARM、DSP双核嵌入式系统,充分发挥了ARM和DSP的各自优势;(3)工业级大液晶显示器触摸屏,替代传统LCD,友好人机界面易学易用。
  参考文献:
  [1] 李基成 现代同步发电机励磁系统设计及应用 北京:中国电力出版社 2002
  [2] 周双喜、 李 丹 同步发电机数字式励磁调节器 北京:中国电力出版社 1998
  [3] 杜春雷,ARM体系结构与编程[M],北京清华大学出版社,2003,7~191
  [4] EP9315 User’s Guide by Cirrus Logic
  [5] Atmel Corporation ARM Datasheet January[M],France:Atmel Corporation 1999
  [6] 吴振纲,陈虎.PLC的人机接口与编程[J].微计算机信息,2005,8-1:21-23
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0611/article_750.html
上一篇:基于MCF5213及Zigbee技术实现无线对讲系统
下一篇:基于活体指纹传感器MBF310的防盗遥控器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电磁流量计励磁方式有哪些如何选型安装
比其他流量计短。 (7)可测正、反两个方向的流动流体。 电磁流量计励磁方式:直流励磁上个世纪初,欧洲国家曾研制出用直流励磁的电磁流量计,并开始其工业应用。   直流励磁技术是利用永磁体或者直流电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,以形成恒定的励磁磁场,如图1所示。直流励磁技术的最大问题是直流感应电动势在两电极表面上形成固定的正负极性,引起被测流体介质电解,导致电极表面极化现象。 为了消除直流励磁中电极极化效应等弊病,在以后的几十年中,发达国家又提出了用工频正弦波励磁,如图2所示。是利用工频50Hz正弦波电源给电磁流量传感器励磁绕组供电。其主要特点是能够基本消除电极表面的极化现象,降低电极电化学电势的影响和传感器的内阻
发表于 2016-07-01
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
成立,必须使测量条件满足下列假定: ①磁场是均匀分布的恒定磁场; ②被测流体的流速轴对称分布; ③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。智能电磁流量计原理简图 1-磁极;2-电极;3-管道 (二)励磁方式励磁方式即产生磁场的方式。由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场。为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁。现分别予以介绍。  1、直流励磁直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中
发表于 2016-06-24
电磁流量计的励磁方式
  励磁是电磁流量计测量性能的关键技术之一,励磁方式在实际应用上可分成交流正弦波励磁、非正弦波交流励磁和直流励磁方式。     1、交流正弦波励磁,当交流电源电压(有时是频率)不稳时,磁场强度将有所改变,所以电磁流量计电极间产生的感应电动势也变动,因而,必须从电磁流量计取出对应于计算磁场强度的信号,作为标准信号。这种励磁方式易引起零点变动,而降低其测量精度。     2、非正弦波交流励磁,是采用低于工业频率的方波或三角波励磁的方式,可以认为产生恒定直流,周期性地改变极性的方式,因这种励磁电源稳定,故不必为除去磁场强度的变动而进行运算。
发表于 2015-12-30
电磁流量计按照励磁方式的分类
  电磁流量计,具有压损极小、可测流量范围大、工业管径范围宽、精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。并且在不同的测量环境中,根据励磁方式可以分为以下几种类型:   1、直流励磁型   这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。   2、交流工频励磁型   较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,由于易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已逐渐被低频矩形励磁所代替。但在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式不能克服固体擦过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以国内外
发表于 2015-10-09
分享电磁流量计选型的知识要点
电磁流量计经过多年的发展,性能不断的完善,功能也逐步的强大。按分类也有多种,如按励磁方式分类有直流励磁型、交流工频励磁型、双频励磁型和低频矩形波励磁型。都是采用法拉第电磁感应定律的原理,生产的一种测量导电液体体积流量的仪表。 电磁流量计具有压力损失极小,对介质的密度、粘度、温度、压力等参数没有要求,而且对直管段的要求也很低。下面就来对如何选用流量计坐下总结。 1、介质的电导率 介质的电导率不能低于规定的下限值,如果低于下限值就会产生测量误差,导致不能正常使用,超过上限值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。 工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,低度蒸馏水为10-5S
发表于 2013-01-06
直流电机的励磁方式
直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。根据励磁方式的不同,直流电机可分为下列几种类型。 1.他励直流电机 励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线如图1.23(a)所示。图中M表示电动机,若为发电机,则用G表示。永磁直流电机也可看作他励直流电机。 2.并励直流电机 并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,接线如图1.23(b)所示。作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。 3.串励直流电机 串励直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联后
发表于 2012-03-16
直流电机的励磁方式
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
