datasheet
基于I2C总线的大型开关矩阵设计与实现
2008-06-02来源: EDNchina关键字:矩阵  I2C总线  针床  上位机  程控电源  串行控制  USB总线  CPLD器件
  自动测试设备在军事及工业领域的应用越来越广泛,然而在电路单元尤其是电路板测试中,由于被测单元种类多,被测通道数量大,传统的开关矩阵体积大、切换速度慢、电气性能差。已不能满足现代测试仪器高速、便携的要求。本文介绍了一种采用USB接口,利用I2C总线传输数据,由CPLD控制多路复用器件的大型开关矩阵结构,具有较高的切换速度及较好的电气性能,并满足了小型化的要求。
  2 系统结构及功能
  开关矩阵主要实现自动测试设备与被测电路单元之间的信息交换,功能如下:
  (1)将程控电源系统输出的电源自动加至被测电路单元要求的引脚上;
  (2)将自动测试设备信号源分系统输出的信号转接至被测电路单元要求的引脚上;
  (3)将被测电路单元输出的信号转接至自动测试设备的适当测量通道上;
  (4)为被测电路单元提供必要的外接元件,如负载、调整旋钮、大体积器件等。
  不同的被测电路单元其连接器定义不同,每个插针都可能被定义为电源、输入信号、输出信号、外接元件端子之一。并且现代电子设备的电路单元通道数很多,大量的信号通道对ATE的开关矩阵设计提出了严峻的挑战。本文所设计的开关矩阵采取针床连接方式,可有效连接多种接插件。通过单片机控制的多路复用器,可将信号加至所需的被测通道,系统结构框图如图l所示。
  3 硬件设计
  3.1 测试电路结构
  测试电路结构组成如图2所示。系统采用上、下位机的结构,上位机由计算机及控制软件组成,下位机由USB总线接口及控制板组成,USB模块通过I2C总线将控制数据传送给控制板上各个测试模块。控制板上各测试模块收到总线发送来的串行码流,译码后提取地址值,控制模块中的多路复用器选取相应通道。I2C是一种串行总线的外设接口,它采用同步方式串行接收或发送信息,主从设备在同一个时钟下工作,I2C由数据线SDA和时钟线SCL构成双向串行总线,由于I2C只有一根数据线,因此信息的发送和接收只能分时进行。各模块组件均并联在总线上,每一个模块都有唯一的地址。因此系统可在允许范围内增加或减少被测板数量,I2C总线上各节点模块支持热插拔,所以采取该方案可以有效减小测试系统体积,使用操作方便,可同时连接多个被测单元。
  3.2 控制电路组成
  本系统中,控制板上各测试模块均通过I2C总线与测试主机进行通讯,各模块地址由板上I2C芯片地址唯一确定,主机首先确定各板卡地址进行板选,与相应板卡建立通讯后,发送串行控制数据SDA。在同一时刻,I2C总线上只能有一个模块处于活动状态,利用多路复用器状态的“保持”特性,即可实现测试模块上及测试模块之间探针的切换。控制板电路结构组成如图3所示。
  PCA9501是一款带中断的8位I2C和SMBus总线器件,用于接收总线发送的数据并与本地地址进行比较,若结果相同则将数据转换成并行地址信号送至CPLD器件EMP7128,CPLD用来接收PCA9501发送的并行数据,并分析数据内容,将不同的串行数据转换成相应的并行控制数据并通过I/O端口送出,从而控制32路多路复用器件ADG732的通道选择。
  4 系统软件设计
  系统软件包括主机控制程序和下位机测试程序,主机控制程序可以采用通用编程工具如VisualC++或者C++Builder等来进行编写。下位机测试程序包括USB控制程序、I2C发送程序、CPLD控制程序,其中USB控制程序及I2C发送程序是对USB控制器CY7C68013进行编程,采用Keil C51编译器开发,CPLD控制程序采用MAX PLUSⅡ进行开发,Verilog HDL硬件描述语言编写。
  4.1 主机控制程序设计
  主机控制程序设计取决于下位机控制流程,下位机控制流程如图4所示。
  (1)打开USB设备并进行初始化,然后复位设备,将所有ADD732芯片内部开关打开。
  (2)主机下达命令进行被测板选择,被测板地址由被测板上的PCA9501确定,对被测板进行选择只需向所需地址发送数据即可,所有被测板对接收到的地址数据进行比较,只有通过比较的被测板才会通过PCA9501将数据发送给CPLD。
  (3)选取被测板,选择测试芯片,即多路复用器阵列中多路复用器件的选择,CPLD解析接收到的芯片选择数据,将该数据转换成对多路复用器的片选信号,并禁用多路复用器件。
  (4)主机程序将测试点地址发送到USB端点缓冲区,由CPLD解析发送的端点选择数据,将该数据转换成对多路复用器的通道选择信号,并使能多路复用器件,将板选、片选及测试点选择数据同时送出,则相应被测板上的多路复用器将导通,从而实现测试点的选择。
  (5)每个芯片上所有点测试完毕后,在进行下一个芯片测试之前,需要将该芯片复位。同样在所有测试点测试完毕后,将整个开关矩阵复位。
  您现在的位置:首页 > 模拟设计 > 正文
  技术分类: 模拟设计
  国外电子元器件 | 作者:王振生 刘耀周 刘焕照
  主控程序数据发送部分程序如下:
  4.2 下位机测试程序设计
  下位机测试程序包括USB单片机CY7C68013接收主机发送的控制数据,并解释主机数据,然后通过该单片机的I2C接口将数据送至测试板上的I2C数据转换器件PCA9501,PCA9501将接收的被测板地址同自身地址相比较,如相同将自动把串行数据转成并行数据送CPLD,CPLD解析发送的并行数据,然后在使能信号的作用下(通过USB控制器件CY7C68013的PB7口)将数据同时送出。
  单片机接收/发送数据程序如下:
  CPLD用来接收PCA9501发送的并行数据,并对接收的数据进行解释,然后将其转化成对多路复用器件ADG732的控制信号,程序如下:
  5 结束语
  本系统采用USB接口技术及I2C数据传输方式,有效缩小了系统体积,为多通道开关矩阵的小型化做出了有益的探索。所研制的开关矩阵可挂接多个测试模块,并支持热插拔,具有很强的通用性和可扩展性,与传统的固定式测试针床相比,无需针对每个被测电路板制作专门的通道板,减小了体积,降低了成本,为低成本、便携化、通用化、多通道测试方案提供了一种新的实现手段。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0602/article_725.html
上一篇:基于USB的嵌入式CCD图像数据采集系统的实现
下一篇:基于MPC82xx处理器和专用编解码芯片的DVR设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32 总线矩阵介绍
主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下部分的互连:● 八条主控总线:— Cortex™-M4F 内核 I 总线、D 总线和 S 总线— DMA1 存储器总线— DMA2 存储器总线— DMA2 外设总线— 以太网 DMA 总线— USB OTG HS DMA 总线● 七条被控总线:— 内部 Flash ICode 总线— 内部 Flash DCode 总线— 主要内部 SRAM1 (112 KB)— 辅助内部 SRAM2 (16 KB)— 辅助内部 SRAM3 (64 KB)(仅适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件)— AHB1 外设(包括 AHB-APB 总线桥和 APB 外设
发表于 2019-04-16
MACOM携产品矩阵应对5G新需求
日前,值2019 EDICON之际,EEWORLD专访了通信解决方案芯片供应商的MACOM,MACOM无线产品中心资深总监成钢及中国销售总监孟爱国接受了媒体专访,围绕5G、氮化镓等热门话题进行了探讨。MACOM无线产品中心资深总监成钢MACOM中国区销售总监孟爱国一切源于5G成钢表示,MACOM在射频微波领域耕耘了60年以上,有相当多的积累。尤其是考虑到MACOM此前一直是为军用雷达市场服务,而今随着5G的出现,Massive MIMO等概念和相控阵雷达相仿,所以MACOM很容易转向民用市场,同时在高质量高精度方面具有独到优势。成钢介绍道,MACOM可以提供射频完整链路的解决方案,包括射频收发,上下变频,功率放大器,甚至包括天线
发表于 2019-04-10
MACOM携产品矩阵应对5G新需求
stm32 总线矩阵介绍
发表于 2019-03-07
新机矩阵对抗和5G研发冲刺
        一年之内,手机产品的形象突然从16:9屏占比+电容式指纹识别,延伸到18:9的刘海屏、水滴屏、全面屏的升降、滑盖、穿孔等配备屏下光学指纹或3D视觉技术的矩阵系列。  没了苹果的创新引领,加上行业滑坡周期中对市场保有量的占位,令今年国产品牌的动作尤为凸显。  头部品牌华米OV大力走向欧洲,部分海外发行机型价格已经走上“万”为单位,vivo旗下高端旗舰系列NEX更是年内发布两款新品延伸至双屏。厂商之间竞争态势之激烈由此可见一斑。  这也体现在今年整体竞争格局上,OV新机频发,不仅走向中高端,中低端市场也在加速渗透。渠道多维度融合等表现,无疑对其他包括头部品牌带来份额的影响。反观
发表于 2018-12-19
汽车照明新架构,美信LED开关矩阵管理器发布
现如今,汽车全车灯LED化趋势已经十分明朗。LED汽车照明凭借寿命长、耗能低、光源体积小、造型美观等优势逐步成为汽车照明的主流,市场规模也随之不断扩大,现已成为重点布局的蓝海市场。 近日,Maxim Integrated Products, Inc (简称:美信)在京召开产品发布会,介绍了他们全新MAX20092 12通道开关矩阵管理器。新型管理器使得高性能LED阵列车灯和自适应光束调节设计能够满足更高电流的设备需求,同时降低方案尺寸、提高灵活性。通过目前业内最低导通电阻(RDS_ON)的内部开关,该IC可最大程度减少LED阵列照明的发热,相比最接近的竞争方案降低65%。 着力布局LED研发 Maxim
发表于 2018-10-30
大众将向新款豪华级SUV提供创新型车灯系统IQ.LIGHT LED矩阵车
据外媒报道,大众将向新款豪华级SUV提供创新型车灯系统IQ.LIGHT LED矩阵车头灯。该款128 LEDs产品可提供精准的最佳灯光分布及发光强度(luminous intensity)。相较于传统车灯系统,LED矩阵车头灯将大幅提升车辆的安全性及舒适性,使驾驶员识别道路详情,并尽可能早在夜晚行驶条件下发现前方可能存在的障碍物。新款大众途锐(Touareg)的前车灯采用了256 LEDs。为激活响应的LED,相关的控制单元将分析前置摄像头的信号及数据卡的数据,并参考GPS的单元坐标。转向角及车速等当前车辆的参数将纳入到考量范围内。结合上述数据后,将在不到1秒的时间内生成理想的LED车头灯照明方案,照亮前方道路及周边环境
发表于 2018-06-03
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
