datasheet
基于DSP和USB技术的数据采集与处理系统
2008-05-30来源: 中国电子网关键字:DSP控制器  USB系统  USB通信  USB设备  USB主机  USB接口  USB
  关键词: DSP USB 给水泵 状态监测
  1 引言
  采用DSP(数字信号处理器)作为控制器,而采用USB(通用串行总线)和上位机相连接将是数据采集处理系统的一种可能的发展趋势。
  1.1 数字信号处理器DSP
  DSP芯片,又称为数字信号处理器,是一种特别适用于进行实时数字信号处理的微处理器,采用它能满足系统计算量大的要求。它的主要特点是:(1)它内部采用的是程序空间和数据空间分开的哈佛结构,允许同时取指令和取操作数;(2)芯片内多采用分离的总线结构,这样可保证一个极其周期内可以多次访问程序空间和数据空间;(3)采用流水线结构,在程序运行中取指、译码、取操作数和执行阶段是重叠的;(4)芯片内部一般都包括多个处理单元,它们可以在一个指令周期内同时进行运算;(5)DSP数字系统中设置了一些特殊的DSP指令,能更好地满足数字信号处理应用的需要;(6)指令周期短,如TMS320F240 的指令周期可达50ns;(7)硬件配置强,接口功能强,片内具有串行口、主机接口、DMA控制器、锁相环时钟产生器和在片仿真测试访问口等。DSP芯片的这些特点,使其在各个领域得到越来越广泛的应用。
  1.2 通用串行总线USB
  USB(通用串行总线)协议是一些PC大厂商为了解决日益增加的PC外设与有限的主板插槽之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。USB接口是一个快速的、双向的、同步的、低成本的、动态的串行连接接口,支持主机和并发存取外设之间的数据交换。所连的外设通过主机调度和基于令牌的协议共享USB带宽。USB 的主要优点有:(1)速度快;(2)设备配置和安装容易。所有的USB设备支持热拔插,系统对其进行自动配置;(3)能够采用总线供电;(4)易于扩展; (5)使用灵活,USB共有4种传输模式:控制传输、同步传输、中断传输、块传输,以适用不同的设备的需要;(5)容错性强,USB协议规定了对各种可能遇到的错误的处理和恢复机制,保证了数据传输的正确性,同时,对设备的热拔插处理迅速且不影响系统的正常工作;(6)实现成本低,USB对系统与PC的集成进行了优化,适合于开发低成本的外设。由于这些优点,USB的应用范围很广。
  下面本文将介绍一个具体的基于DSP和USB技术的数字采集与处理系统给水泵运行状态监测系统。本系统需要对给水泵运行过程中的过程量和机械量进行采集,需要对振动信号进行处理,下面分别介绍系统的工作原理、总体设计、硬件设计和软件设计。
  2 系统工作原理和总体设计
  给水泵运行状态监测系统主要完成各路机械量和过程量的采集,并对各振动信号进行阶比谱分析,计算振动幅度的平均值,并将采集数据和分析结果上传PC机,为在线检修系统的专家系统提供给水泵的运行状态信息;同时就地简单显示给水泵的状态信息,并提供给水泵振动幅值越限和轴向位移越限报警。
  系统的特点是计算量大,通信数据量大,而且给水泵运行状态监测仪必须提供实时的状态数据,这就对实时性提出了较高的要求。根据系统的这些特点我们采用DSP(数字信号处理器)+USB(通用串行接口)的方案来满足系统的需求。
  给水泵状态监测系统由信号调理电路、A/D转换器、DSP处理器、SRAM、LCD、键盘以及基于PLD的接口和逻辑控制电路组成。系统的总体设计框图如图1所示。
  3 系统硬件设计
  系统硬件部分的主要内容包括DSP最小系统的设计、通信模块的设计、人机接口模块的设计、调理电路的设计和电源模块的设计。
  DSP小系统包括复位电路、时钟电路、SRAM接口、Flash memory接口和逻辑控制电路等。这里的DSP控制器选用的是TMS320F240,它具有强大的外设功能,能为基于控制的应用设计提供高性价比的解决方案。
  本系统采用了两种通信接口,分别为USB和RS232接口。USB接口用于仪表向PC机上传数据。RS232接口主要用于调试和用于与慢速外设接口,当系统上传的数据不多时也可用于仪表向PC机传输数据,这样可以简化PC机软件的设计。下面分别对这两个接口进行介绍。
  3.1 RS232接口
  DSP控制器TMS320F240内含有一个全双工的串行接口,通过编程可以很方便的实现RS232串行通信。通信标准采用RS-232C。这里采用 MAX232芯片完成电平转换工作。MAX232芯片是MAXIM公司生产的低功耗、单5V电源供电,双RS232发送/接收器,它具有驱动能力,不需要外加任何驱动电路。采用MAX232的串行通信接口电路如图2所示。
  3.2 USB接口
  USB具有完全的即插即用特性,不占用中断等系统资源,提供多种数据传输方式以及能达到较高的数据传输速率等特点。使用USB接口可以减少系统的体积,降低系统的功耗,使仪表与系统的接口更加方便。
  从技术上说,USB是一个电缆总线协议,用于主机与可访问辅助设备的数据交换。通过一个由主机分配的令牌协议,辅助设备共享USB的带宽。一个完整的USB系统是由USB主机、集线器、连接电缆和USB外设组成。本文研究的给水泵运行状态监测仪属于USB外设。
  本文选用的USB通信芯片是PDIUSBD12。它是一款性价比很高的器件,通常用在基于MCU的系统中,能够通过高速通用并行接口与微控制器通信,同时也支持本地的DMA传输。PDIUSBD12与TMS320F240的接口电路如图3所示。
  PDIUSBD12和其他常见的接口芯片一样,也是通过向芯片写入控制字来操作的。首先向芯片写入一个字节的命令字,通知芯片按一定的方式处理下面的数据,然后对芯片读写一个或多个字节的数据,这些数据包括的内容可能是地址、数据以及一些设置位。
  4 系统软件设计
  本系统采用C和汇编混合编程,主程序框架采用C语言编制,关键算法(如FIR、FFT等)用汇编语言实现。
  给水泵运行状态监测仪的主要任务是:完成过程量与机械量的采集,滤波,对机械量进行谱分析,将所采集的数据和分析结果上传给PC机,同时,就地简单显示给水泵的运行状态信息等。
  我们把系统设计成前后台系统,也可称作为超循环系统。应用程序是一个无限的循环,循环中调用相应的函数来完成相应的操作,这部分可以看成后台行为。中断服务程序处理异步事件,这部分可以看成前台行为。后台也可以叫做任务级,前台也叫中断级。时间相关性很强的关键操作一定是靠中断程序保证的。
  后台程序完成的功能包括:过程量的采集和滤波,轴振采样周期的确定,并根据采样周期初始化定时器0,FFT变换,将采集的数据和分析后的数据放在发送缓冲区,将待显示的信息写入显示缓冲区,对PC机传下来的命令和数据信息做相应处理。后台程序的流程图如图4所示。
  前台程序主要包括3个定时中断和键盘中断服务子程序。定时器0中断,主要用于机械量数据采集和抗混叠滤波;定时器1中断,为RS232串行通信提供发送节拍;定时器2中断,为显示器的刷新提供时钟节拍;键盘中断,完成键盘的扫描和获取键值。以定时器0中断子程序的程序流程图如图5所示。
  5 结束语
  本文虽以给水泵为例,但并不局限于给水泵,更换信号调理板,对于其他转子机械的运行状态监测同样适用。本系统也可以作为数据采集与处理的一个通用平台,具有广阔的应用前景。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0530/article_719.html
上一篇:基于TMS320C50的通用语音信号处理系统
下一篇:语音芯片APR9600及其在电话遥控系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
  1、引言   本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制锁相环相对于模拟锁相环实现起来更方便,同时用软件代替硬件实现,还可以结合系统的其他功能统一设计,节省成本。   2、TMS320C240 DSP控制器介绍   TMS320C240是美国TI公司专为数字电机控制运用而推出
发表于 2012-06-14
单片式DSP控制器解决方案
,而这些应用需要DSP控制器才具备精确、复杂控制能力。   所有这些解决方案都有一个共同点:它们利用了密集的数值计算来提高系统的性能。矢量控制算法需要先对转子磁通量的方位进行测量或者预测,然后对一个多相绕组产生的定子通量位置进行优化,在给定的通量结构下产生最大的力矩。对于一台永磁电机而言,定子通量需要隔开90度(电角度),这是产生力矩的最佳方式。因为所产生的力矩直接与两个通量间夹角的正弦成正比(在AC感应电机中,由于通量磁化分量的缘故,通量间的关系更为复杂,但基本原理是相同的)。   智能控制的实现   要实现经济性的智能控制时,面对的挑战就在于涉及的算法在数学上的复杂性,这是因为大多数微控制器(MCU)不能以实时方式处理如此复
发表于 2012-06-07
大功率并联UPS的锁相控制技术
1.引言                 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,现代信息设备对不间断电源(UPS)供电系统的可靠性要求越来越高,不间断电源(UPS)的可靠性越来越备受关注,不间断电源(UPS)并联供电系统逐步成为首位;如何保证UPS并联系统在电网恶劣的条件稳定、可靠运行是UPS厂家需要考虑的问题。本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中
发表于 2012-03-05
大功率并联UPS的锁相控制技术
DSP控制器接口电路设计
   DSP28l2采用1.8V和3.3V电源供电,而输人电源电压最低为5V,因此必须考虑DSP电源和输人电源的接口问题,需要选择合适的电源芯片,满足系统要求,本设计中通过一片TPS73HD318芯片实现,如图所示。     该芯片有28个引脚,最大输出电流为750mA,最大脉动电压为80mV,输人为5V,输出分别为3.3V和1.8V,同时将TPS73HD318的RESET引脚接到DSP2812的RESET引脚上,当TPS73HD318上电或欠电压复位时,使DSP芯片也随之复位。
发表于 2011-12-22
DSP控制器接口电路设计
基于ADMCF340的永磁无刷直流电机控制系统设计
。其中的DSP是完全与ADSP-2100系列数字信号处理器兼容的,这为熟悉ADSP-2100系列的用户使用该控制器带来了便利。    ADMCF340包括一个三相16位基于中心点脉宽调制(PWM)发生器,可编程脉宽调制,脉冲分辨率达50 ns,可编程窄脉冲检测,最低开关频率可至153 Hz,双/单脉冲工作时间更新方式控制,死区可编程控制器;13个模拟输入通道,高达12位的分辨率;3个双极性模拟电流Isense输入引脚,并具有可编程采样和保持放大器以及过电流保护;两个可用于模拟量输出的辅助PWM输出通道;25个引脚数字输入/输出I/O口,均可独立配置成中断源输入,可用于捕捉直流无刷电机的换相
发表于 2011-12-01
TMS320LF2407 DSP控制器的串行通信设计
  一 引言   TI公司的TMS320LF2407型DSP微控制器内嵌的异步串行口(SCI)支持CPU与其它使用标准格式的异步外设之间的数字通讯,通过RS-232接口可以方便地进行DSP之间或与PC机之间的异步通信。而串行外设接口(SPI)是一个高速同步串行输入/输出(I/O)端口,常用于DSP控制器和外部器件或其它控制器间的通讯。本设计正是通过TMS320LF2407所带有的SCI模块进行两台DSP的数据传输通信。同时还利用了DSP2407的SPI模块和I/O口作了显示以及键盘扩展电路,以便能实时监控数据的收发。此实例电路结构简单易懂,非常适合刚接触DSP的初学者使用,具有很好的参考价值。   二 硬件原理设计
发表于 2010-08-02
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
