datasheet
小功率VHF无线通信接收器MICRF004及其应用
2008-05-30来源: 国外电子元器件关键字:无线通信  应用电路  CTH  关断模式  下变频器  外差式接收机  逻辑接口  电源滤波
  摘要:MICRF004 是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。利用它可真正实现单片机“无线输入、数据输出”功能。另外,MICRF004的效率和可靠性都非常高,是目前无线通信应用领域成本最低的单片解决方案。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用电路。同时还给出了由 MICRF004组成的150MHz、1kb/s接收器/解码器的实际电路和其外围元件的具体参数。
  关键词:无线通讯 接收器 小功率 MICRF004
  1 概述
  MICRF004 是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。它是为甚高频段(VHF频段)的无线通信应用而专门设计的无线接收器件。利用 MICRF004可真正实现单片化“无线输入、数据输出”功能。所有射频(RF)和中频(IF)的调整均可在器件内部自动完成,
  因而可极大地降低开发成本,缩短产品市场化的进程。另外,由于MICRF004的效率和可靠性都非常高。所以,它是目前无线通信应用领域成本最低的单片解决方案。
  MICRF004 的使用非常方便。它可以提供固定和扫描两种基本的操作械。在固定操作模式时,MICRF004的功能就像一个具有固定本振频率的传统超外差式接收机,其内部本振操作频率由外部晶振提供。固定模式通常用在发射能被晶体或SAW(声表面波)器件精确控制的场合;在扫描操作时,MICRF004将在此基带数据比率更大的范围内扫描本振频率,从而有效拓宽了接收机的RF带宽。因此,MICRF004无需专门的调谐电路便可接收简单廉价的LC发射机所发出的信号,而且甚至可以将接收范围拓宽到超外差范围。在这种模式下,系统便可用0.5%的廉价陶瓷器件来代替昂贵的石英晶体作为参考。
  关断控制是MICRF004的一个重要特点,利用这一特性可以在周期操作(duty-cycled)和唤醒输出出现RF信号时为其提供逻辑指示,并使MICRF004能够适应小功率和极小功率的方面应用,比如RKE(remote keyless entry)和RFID(RF identification)等系统。
  MICRF004 可为系统解调器提供所有的数据滤波功能,这便省去了以往所必需的外部滤波器。MICRF004内含四个滤波器,其中之一在数据速率带宽范围内采用了编程方式。MICRF004在扫描模式时,其二进制带宽范围为0.55kHz~4.4kHz,而在固定模式,其带宽范围为1.1kHz~8.8kHz。
  另外,MICRF004还有如下主要特点:
  ●在单片上集成了全部的VHF接收功能;
  ●频率范围可达140MHz~200MHz;
  ●单极天线接收时,其典型接收距离为200米;
  ●在扫描模式时,其数据速率为2.5kb/s;而在固定模式时,其数据速率为10kb/s;
  ●可自动调整,无需人工调谐;
  ●无需外部滤波器;
  ●在150kHz时,其电源操作电流低达240μA;
  ●可用微处理器或使能编码器来唤醒操作;
  ●具有标准的Ics CMOS逻辑接口;
  ●具有极低的RF天线再发射特性;
  MICRF004是为甚高频段(VHF频段)无线通信应用而专门设计的天线接收专用集成电路。因而可广泛用于汽车遥控、元距离射频接收、远程风扇和灯光控制以及汽车大门的自动开启和控制等方面。
  2 引脚排列和功能
  MICRF004采用16脚DIP或SOP封装形式,图1所示是它的引脚排列,各引脚的功能说明如表1所示。
  表1 MICRF004的引脚功能说明
引脚号 引脚号 功   能    说    明
1 SEL0 带宽选择Bit0输入脚。可以和SEL1一起来组合设置解调滤波器的带宽
2,3 VSSRF 输入端RF信号模拟部分地
4 ANT 天线输入端。高阻抗,在器件内部用交流耦合的方式连接到接收器的输入上,在将接收天线与该端连接时,将在器件的FET门输入上产生大约2pF的寄生电容
5 VDDRF 输入端RF信号模拟部分电源。用于为器件的射频电路部分提供电源,应将VDDRE和VDDBB连接在一起,并应通过低等效电感和低等效电阻的电容器和VSSRF相连,且连线应尽可能短
6 VDDBB 输入端基带数字电源;用于为器件的基带电路部分提供电源。使用时,应将VDDRF和VDDBB连接在一起
7 CIH 外部电容接入端;该外部电容的主要作用是维护内部比较器输入端直流电平上的解调滤波形
8 NC 不用
9 NSSBB 输入端基带数字地;一般接至基带部分的电源
10 DO 数字信号输出端;用于输出与CMOS电平兼容的数字信号
11 SHUT 关断模式逻辑电平控制输入端;输入低电平时可使能接收器。该输入将在器件内部被上拉到VDDRF
12 WAKEB 唤醒输出;当监测到RF信号时激活输出以唤醒器件,该输出信号与CMOS电平兼容
13 CAGC 自动增益控制外部电容接入端;所接的外部电容可与器件内部的AGC电路一起来对器件的增益进行自动控制
14 SEL1 带宽选择Bit输入脚。可以和SEL0一起来组合设置解调滤波器的带宽
15 REFOSC 外部参考振荡器接入端,可在该脚和VSSBB脚之间连接陶瓷振荡器或晶体振荡器,也可以直接输入0.5VPP的参考时钟信号
16 SWEN 扫描模式使能输入端;用于对扫描操作模式和固定操作模式进行输入控制。当VSWEN为高时,MICRF004为扫描模式;当VSWEN为低时,接收器工作普通的超外差式接收状态。该脚信号将在内部被上拉的VDDRF
  3 工作原理
  MICRF004 的内部工作原理框图如图2所示。从图中可以看出:MICRF004由UHF下变频器、OOK解调器、参考和控制、以及唤配电路等部分组成。同时图中还画出了CTH、CAGC引脚钱的电容以及REFOSC引脚外的参考振荡器。这些外部器件便是利用MICRF004来构成UHF接收器所需的元件。 MICRF004具有SEL0、SEL1、SWEN和SHUT等4个控制输入引脚,利用这四个引脚,用户可以对MICRF004的操作模式进行设置选择。这些引脚内部均有上拉电阻,且其输入均与CMOS电平兼容。
  3.1 带宽选择
  利用SEL0和SEL1引脚可以对MICRF004的解调器带进行选择设置,在扫描模式时,其可选择的频率带宽范围为550Hz~4400Hz,而在固定模式,其可选择的频率带宽范围为1100Hz~8800Hz。表2给出了MICRF004的解调器带宽选择方法。
  表2 MICRF004的带宽选择方式
SEL0 SEL1 解调器带宽
扫描模式 固定模式
1 1 4400Hz 8800Hz
0 1 2200Hz 4400Hz
1 0 1100Hz 2200Hz
0 0 550Hz 1100Hz
  3.2 模式选择
  利用SWEN脚的输入电平可以对MICRF004的操作模式进行控制。当SWEN脚的输入为高电平时,器件选择扫描模式;而当SWEN脚为低电平时,器件选择固定模式。在固定模式时,MICRF004采用通常的超外差接收方式进行工作。
  ●固定操作模式
  如果发射系统采用的是象SAW发射机那样比较稳定的发射设备,那么,MICRF004便可选择一般的超外差式固定操作模式进行接收工作。固定模式所能接收的信号频率范围较窄,但数据速率相对较高,通常可以达到10kb/s以上。
  ●扫描操作模式
  在扫描模式,MICRF004仍然采用扩展的超外差方式进行工作,但是需要在LO本振调制下进行,这时的扫描速率要比普通的数据速率高一些。采用扫描方式可以有效地拓宽MICRF004的射频带宽。并且可以使器件在外部发射频率和接收频率都不是十分准确的情况下正常工作。采用LO本振调制方式并不影响系统的中频带宽,而且相对于固定操作模式来说,扫描模式在中频抗噪声方面的性能也没有多大的减弱。因此,无论是在固定操作模式还是在扫描操作模式,它们的IF带宽均为500kHz。但是,LO本振调制将对速率产生影响,在扫描模式时,其速率上限大约为2.5kb/s。
  3.3 参考振荡
  MICRF004的所有定时和调谐都是在器件内部的参考振荡器的基础上进行的。这些调谐操作可以在REFOSC引脚通过下列三种方式之一来进行:
  (1)连接一个陶瓷共鸣器;
  (2)连接一个石英晶体振荡器;
  (3)用一个外部的定时信号来驱动REFOSC引脚。
  如果用晶体振荡器或者陶瓷共振器控制下的微处理器来产生振荡信号,也就是说系统的信号频率比较精确时,以上三种方法对于降低系统成本是非常有用的。
  3.4 唤醒和关断
  MICRF004 中唤醒电路的主要作用是为了减少整个系统的电源功耗。WAKEB为逻辑信号输出端,当系统在检波输出信号中监测到有RF载波时,WAKEB端输出低电平信号。该输出能够在发现RF信号时用来使能数据解码器和微处理器等外部电路。当然,只有在系统处于关断模式时,才能使用唤醒功能。
  唤醒功能包含在器件内部的一个可恢复计数器中,它采用2.34kHz内部时钟。该时钟由一个内部6.0MHz的参考频率产生。当这个23.4kHz时钟被监测到时,系统将在5.12ms(在25kHz时需过128个时钟周期)之后使WAKEB端进入低电平,并一直持续到数据开始。这5ms的持续时间非常珍贵,它可以极大地系统监测减少的出错率。而且不需要对信号进行转换补偿。因此,用这种方法来完成唤醒功能是非常方便的。
  关断功能是由SHUT脚的逻辑状态来控制的。当V SHUT为高时,系统进入低功耗待电模式,此时的待电电流低于1μA。
  4 应用电路
  4.1 典型应用电路
  MICRF004 可用于多种无线通信应用领域。图3是MICRF004用于150MHz 1200b/s开关键控接收器的典型应用电路。该典型应用电路十分简单,所用的外围元件很少,它采用4.85MHz陶共鸣器作外部振荡器。CAGC引脚外 4.7μF电容器的作用是用来和器件内部的AGC电路一起来对MICRF004的增益进行自动控制。而CTH引脚上的0.047μF电容器则用来维护内部比较器输入端直流电平上的解调波形。该电路采有+5V电源电压进行工作。
  4.2 实际应用电路
  图4是一个用MICRF004来设计150MHz 1kb/s开关键控接收/译码器的实际应用电路。该电路可在非工作周期情况下进行连续地接收扫描。它被设计成扫描模式,具有6个地址解码位和2个输出编码位。
  在图4电路中,U1为MICREL公司的小型单片无线通信接收器MICRF004,U2则选用HOLTEK公司的HT-12D逻辑解码器,电路工作频率为 150MHz,因而选用较为廉价的陶瓷共鸣器来产生参考振荡频率信号。调节陶瓷共鸣器、本振电容C4以及天线的长短可以使电路达到最好的接容选用 8.2pF的陶瓷电容器。需要说明的是,电源滤波电容C1具有两种接地方式:如果将C1接地的一端接至模拟地,那么电容将工作在RF频率段;而如果将C1 的接地一端接至数字地,则电路将工作在基带频率范围。
  实际上,该电路的数据速率是可以通过R1来进行调整的。在数据速率为1kb/s时,R1的取值为68kΩ。电路中的使用R2的作用主要是为红色指示发光二极管提供限流偏置,选用1kΩ的普通电阻即可。
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0530/article_715.html
上一篇:放大缺陷的工程显微镜
下一篇:纤巧型放大器可快速驱动重电容性负载
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MVG无线通信测试技术助力5G商用扬帆起航
2019年是5G预商用元年。根据中国信息通信研究院日前发布的《5G产业经济贡献》预计,2020年至2025年期间,中国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元。5G通过产业关联和波及效应间接带动GDP增长,从而为社会提供大量就业机会。  随着全球5G新空口(NR)移动通信标准的发布和推进,5G设备测试和测量技术的复杂性不断增加。从组件和芯片组到用户装配设备和基站,整个产业链都在寻求无缝解决方案来集成和测试他们的产品。而对于射频、微波测试测量行业而言,开发、优化满足5G NR标准的无线产品的设计、原型和部署,并快速可靠地推动产品面市是一个划时代的技术挑战,在加速
发表于 2019-04-17
人类首张黑洞照片和毫米波息息相关,毫米波如何做到的?
~300GHz之间。根据通信原理,无线通信的最大信号带宽大约是载波频率的5%左右,因此载波频率越高,可实现的信号带宽也就越大。 在毫米波频段中,28GHz频段和60GHz频段是最有希望被5G使用的两个频段。28GHz频段的可用频谱带宽可达1GHz,而60GHz频段每个信道的可用信号带宽则到了2GHz。相较而言,4G-LTE频段的最高频率载波在2GHz左右,可用频谱带宽只有区区100MHz。因此,如果使用毫米波频段进行传输,频谱带宽至少是4G传输的10倍,传输速率也会得到巨大提升。一个直观的例子,在5G时代,使用毫米波频段后,可以轻松使用5G手机在线看蓝光品质的电影。 电磁波有一个非常显著的特点,采用的频率越高,越趋近
发表于 2019-04-15
ZigBee无线通信--BasicRF无线点对点通信
实验现象:一个EB2530(终端A)定义为发射模块,另一个EB2530(终端B)定义为接收模块。按EB2530(终端A)上的按键,无线控制另一个EB2530(终端B)上的LED1灯亮灭。  Main函数开始初始化外设、配置通信参数: 在初始化好之后,判断appMode的值,来决定进入发射模式还是接收模式 在发送模式时是核心在于basicRfSendPacket~ 在接收模式中,看代码也比较好理解:
发表于 2019-04-09
技术文章—无线通信的可靠性是工业4.0发展的基石
空间)以信息-物理系统的形式融合”,并且“可靠、全面、高品质的通信网络是工业4.0的关键要求。” Sub-1GHz无线连接技术已经实现了自动化计量和遥感技术,如结构监控。通常由电池供电的无线设备使用传感器来测量和量化现实世界,并将这些数据发送到集中器或网关,并由此发送到云端进行整合和处理。无线解决方案正步入工厂自动化领域,预计无线设备的出货量将不断增加以满足市政工程、农业和环境以及能源生产与分配的需求。工程师在设计无线系统时需要考虑很多因素。每个工程师都会利用弗里斯传输方程式,通过改变一些参数来增加传输距离,例如提高发射功率或接收灵敏度,或同时提高这两参数。然而,法规限定了最大发射功率,而且高功率天线和外部LNA等组件
发表于 2019-01-30
ST双射频开发套件支持低能耗蓝牙和Sub-1GHz并行无线通信
意法半导体STEVAL-FKI001V1双射频开发套件支持低能耗蓝牙Bluetooth® Low Energy (BLE) 和Sub-1GHz并行无线通信,大幅提高物联网设备的设计、开发效率和连接灵活性,例如,通过各种网络拓扑、协议和服务实现配置、更新、远程监控和跟踪功能的智能传感器、探测器和跟踪器。 为了推动智能家居/智能建筑、资产跟踪、能源管理、智能农业和工业监控等领域开发者的更多创造力,STEVAL-FKI001V1开发板整合意法半导体的BlueNRG-1蓝牙系统芯片和S2-LP sub-1GHz收发器,性能强大的双射频架构支持各种无线电频段和通信协议同时运行,例如,低能耗蓝牙或专有2.4GHz
发表于 2019-01-15
WIFI6会引领无线通信新一轮浪潮吗
是做的呢?Wi-Fi 6在提高实际数据吞吐量的同时也侧重于提高网络容量。此外还将用于减少干扰的可靠技术以支持在智能家居中使用多个无线电系统。利用新一代的技术和WIFI6预计可以实现无线室内架构的改进与基础设施的升级。因此,数据速率的提升以及数据分层的重建应该能够创建更有意义的数据连接   二、超低功耗引领物联网,WIFI6助力智能家居 智能家居依靠WIFI和物联网实现连接与通信。但是物联网包括数据库、数据通信和用户友好型界面。智能家居即服务采用传感器跟踪数据,有时将数据收集至云进行分析,并在事物在其所处环境下不正常时通知用户。One Pod Per Room设计可以说是实现真正互联的智能家居
发表于 2018-12-03
WIFI6会引领无线通信新一轮浪潮吗
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
